[XBOX360] Topic unique Forza 4 : Time Attack + réglages
Lem51100 Hors ligne
Civic8 Fk2 + EH9 + EC9
51 - Marne France
Réputation : 61
04-10-2011, 15:08:10   -
Confused:
CLICK>>>Mon Fério Tuning Norauto
Pour les possésseurs de Fério
CLICK>>>Fério Squad FR sur Facebook
makuro Hors ligne
Sujets : 87
Réputation : 30
04-10-2011, 15:10:23   -
Si tu fais une erreur, un mur touché, une sortie, tu as un /!\ devant le temps, et il n'est pas validé au classement Wink
(Comme dans forza 3 quoi)
Mon EG6 :ICI [VENDUE]
Ma RX7 FC Turbo :ICI
[Image: sign.jpg]
SansPseudoFix Hors ligne
69 - Rhône France
04-10-2011, 23:43:05   -
Course : Défi Rival Pagani Zonda C en mode simu, aucune aide et à la manette Cry : 1.42.034
habou Hors ligne
05-10-2011, 00:31:01   -
Edit : Défi Rival Pagani Zonda C toujours sans aides en simu: 1.42.946
j'ai du gagner bien 1 seconde en comprenant que le premier droite passait mieux en prenant bien large au début sur le freinage quite a froler barrière pour bien replonger a l'intérieure et rester souder en 3 tout le long LOL
makuro Hors ligne
Sujets : 87
Réputation : 30
05-10-2011, 09:28:39   -
Vous faites tous des temps sympas ! Wink
J'ajoute au premier post
[Image: sign.jpg]
makuro Hors ligne
Sujets : 87
Réputation : 30
05-10-2011, 09:31:00   -
SansPseudoFix a écrit :Course : Défi Rival Pagani Zonda C en mode simu, aucune aide et à la manette Cry : 1.42.034
C'est quoi ton gamertag? Wink
[Image: sign.jpg]
frangio Hors ligne
El Modo Rapido
Chariot du diable
Sujets : 55
05-10-2011, 09:58:55   -
Pour l'instant j'ai pas pas fait mieux que 1.47.xxx.
A croire que certains prennent des raccourcis.
Je pense pouvoir passer dans les 1.45.xxx en assimilant bien le circuit et la voiture mais je suis impressionné à ceux qui tombent sous les 1.43.
Pour info le meilleur sur les forum ricains tourne en 1.39 Shock
makuro Hors ligne
Sujets : 87
Réputation : 30
05-10-2011, 10:18:52   -
Frangio, en théorie, c'est très facile de passer en dessous des 1.42 Wink
Charge mon fantôme, ou un des autres dans ces temps-ci, tu verras.
Petite astuce, pour ceux qui jouent à la manette : ça sert à rien d'appuyer a fond a gauche ou à droite dans les virolos serrés, la voiture sous-vire, il faut relâcher légèrement le joystick, et elle passera toute seule.
- Le grand droite après les stand, on arrive en 5 dessus, on repasse en 4 à l'extérieur, puis on plonge en 3 à l'intérieur, et on remet gaz un peu avant la sortie.
- La grande descente, inutile de passer la 6, vaut mieux pousser la 5 à fond, freiner un peu avant le virage, retomber la 4 et plonger dedans pour aller frôler la barrière à l'intérieur.
- On pousse la 4, avant de retomber la 3 dans le double droite. On longe l'extérieur en repassant la 4, puis on retombe la 3 dans la 2ème partie, en plongeant à nouveau sur l'intérieur.
- Moquette jusqu'au gauche suivant, qui se négocie en 3, toujours en extérieur intérieur.
- Le grand droit suivant se prend de 2 manière : soit on le prend de l'extérieur, et on plonge dedans en 3, soit on le prend direct à l'intérieur (toujours en 3), et dès qu'on peut, moquette pour finir sur l'extérieur.
- Dans la montée, on pousse la 5 au mieux, et juste avant le droite aveugle, on retombe la 4 et on anticipe le grand droit (c'est à dire que vous commencez à tourner juste avant d'atteindre le sommet) en extérieur intérieur.
-Vous restez en 4 en tirant le plus large possible, vous plongez dans la 2ème partie du grand droit en 4, et moquette en passant la 5 dès que possible.
- Enfin, le dernier virage se négocie en 3, à vous de le passer comme vous le sentez, le but étant de pouvoir ré-accélérer le plus tôt possible sans cirer pour prendre un max de vitesse dans la ligne droite des stands.
J'espère que ça aura pu aider quelques personnes Wink
Edit : Frangio, je vais essayer avec ton fantôme, je te dirais si je vois quelques erreurs de trajectoire Wink
[Image: sign.jpg]
HENRIQUE95 Hors ligne
95 - Val-d'Oise France
Réputation : 11
05-10-2011, 10:24:58   -
frangio, clair!! LOL j'ai lutter comme un porc pour faire 1.44 !
makuro, je vais suivre tes conseils aussi :P
frangio Hors ligne
El Modo Rapido
Chariot du diable
Sujets : 55
05-10-2011, 10:26:41   -
makuro a écrit :Frangio, en théorie, c'est très facile de passer en dessous des 1.42 Wink
Merci pour les conseils.
J'ai joué à l'arrache hier soir donc oui tu vas voir que la plupart de mes trajectoires sont loin d'être géniales. Mon chrono en est la meilleure preuve.
makuro Hors ligne
Sujets : 87
Réputation : 30
05-10-2011, 10:27:29   -
Ok j'avais pas fait gaffe que c'était toi Jun H22 Wink
[Image: sign.jpg]
frangio Hors ligne
El Modo Rapido
Chariot du diable
Sujets : 55
05-10-2011, 10:30:11   -
makuro a écrit :Ok j'avais pas fait gaffe que c'était toi Jun H22 Wink
lol et oui c'est bien moi Big Grin j'ai changé mon GT il y a un an Wink
makuro Hors ligne
Sujets : 87
Réputation : 30
05-10-2011, 10:37:56   -
- Le premier grand droit, un peu trop à l'extérieur, tu perds en réaccel à la sortie du virage.
- Le gauche rapide après la descente, toujours trop à l'extérieur, cherche à froler la barrière à l'intérieur
- Idem pour le droit suivant
- Tu as pigé la trajectoire pour la 2ème partie du droit, mais faut pas sortir Sac
- Le gauche d'après, toujours trop à l'extérieur
- Le droit après la montée, plonge à l'intérieur en 4, comme ce que j'ai dit un peu plus tôt
- Le dernier virage, peut être un peu trop à l'extérieur Wink
[Image: sign.jpg]
frangio Hors ligne
El Modo Rapido
Chariot du diable
Sujets : 55
05-10-2011, 10:42:41   -
makuro a écrit :- Le premier grand droit, un peu trop à l'extérieur, tu perds en réaccel à la sortie du virage.
Je me calerai sur ton fantôme pour voir les trajectoires.
Sinon j'ai craqué et remis l'ABS et la direction normale. Rouler sans ABS fait gagner beaucoup de temps ou pas?
Merci en tous cas pour les conseils Makuro, c'est sympa de ta part. Ce qui est bien ce qu'on ne se lasse pas du son de la Zonda Twisted
69 - Rhône France
05-10-2011, 10:49:41   -
sanspseudofix
69 - Rhône France
05-10-2011, 10:57:49   -
+1 d'ailleurs je m'entraîne a pas mettre le joystick en butée en plein virage plein bourrin Smile
D3v][L Hors ligne
68 - Haut-Rhin France
05-10-2011, 11:06:22   -
makuro, je t'ai ajouter hier(ou avant hier je crois)
makuro Hors ligne
Sujets : 87
Réputation : 30
05-10-2011, 11:09:06   -
Yep, et depuis hier je me casse le cul à battre ton temps, là j'étais devant tout le long, et j'ai réaccéléré un poil trop fort au dernier virage, et ce putain d'ordi m'a invalidé le temps, je tournais en 1:41,996 -___________________-
Le problème de l'abs, c'est qu'il empêche d'utiliser ta puissance de freinage à fond, il bride ton freinage, du coup obligé de freiner plus tôt Wink
[Image: sign.jpg]
makuro Hors ligne
Sujets : 87
Réputation : 30
05-10-2011, 11:26:09   -
Double post, je suis enfin repasser devant ! 1:42,061
Bon j'vais essuyer ma manette, elle est trempée Sac
[Image: sign.jpg]
69 - Rhône France
05-10-2011, 11:51:11   -
makuro a écrit :Double post, je suis enfin repasser devant ! 1:42,061
la meme, j'ai fais 1.41.057 mais non certifié..., j'suis obligé de retravailler tout ça alors mets pas mon temps Wink
69 - Rhône France
05-10-2011, 11:56:11   -
ton gamertag c'est bien makuro ?!
makuro Hors ligne
Sujets : 87
Réputation : 30
05-10-2011, 12:38:54   -
Edit : J'avais mal compris, j'ai cru que tu avais validé le temps Wink
Oui c'est bien Makuro mon pseudo Wink
[Image: sign.jpg]
SiGmA SpiRiT Hors ligne
ED7 Osaka JDM staiiile
05-10-2011, 13:15:23   -
Edit de temps : 1:42,159
Mon ED7 TPPT Osaka JDM staiiiile
Un jour quelqu'un a dit:
"Chez Nissan il n'y a pas de meilleurs"
Je le remercie pour cette phrase magique qui te fais prendre conscience que Honda c'est la vie et que Nissan c'est enfoui
makuro Hors ligne
Sujets : 87
Réputation : 30
05-10-2011, 13:18:34   -
Euh y'a eu une couille, pourquoi mon record est effacé de la liste? Shock
'Tain...
[Image: sign.jpg]
05-10-2011, 13:19:16   -
bien ce que je me disais toi et sanspseudo je vous trouve pas^^
makuro Hors ligne
Sujets : 87
Réputation : 30
05-10-2011, 13:27:53   -
'Tain, ça enregistre plus les records?
Fais chier quoi, pourtant j'ai bien eu le message comme quoi j'ai battu le temps de mon rival...
[Image: sign.jpg]
05-10-2011, 13:29:06   -
makuro a écrit :'Tain, ça enregistre plus les records?
Ben tu vois le miens ? 1:42,159 GT : JaH x SpiRiT
makuro Hors ligne
Sujets : 87
Réputation : 30
05-10-2011, 13:49:30   -
SansPseudoFix a écrit :ton gamertag c'est bien makuro ?!
J'ai dit une connerie, c'est Anku69480 Sac
Je le modifierais en makuro à l'occaz.
Et oui, j'ai bien vu ton score sigma, j'ai les boules u_u
[Image: sign.jpg]
makuro Hors ligne
Sujets : 87
Réputation : 30
05-10-2011, 14:10:07   -
Double post !
1:41,960 ! Et j'ai pris en photo ce coup ci au cas ou LOL
[Image: sign.jpg]
D3v][L Hors ligne
05-10-2011, 16:32:32   -
1.41.763 Big Grin
ca descend un peu
  [PC / XBOX One - Series] Forza Horizon 5 JapanFan34 8 833 22-11-2021, 11:05:13
Dernier message: Yob1
  [Xbox ONE PC] Forza Horizon 4 frangio 31 8 188 21-11-2019, 21:03:04
Dernier message: nico22240
  [X ONE / PC] Forza Motorsport 7 frangio 160 23 191 27-02-2019, 22:56:19
Dernier message: VEI
  [PC-One] Forza Horizon 3 frangio 180 28 381 29-08-2017, 00:35:16
Dernier message: MattNswd
  Post Unique Petite Annonce Jeux Video Yob1 584 121 269 05-07-2017, 15:34:30
Dernier message: Planos
  [PREPA] Forza Motorsport 6 frangio 56 22 686 29-01-2017, 13:52:39
Dernier message: Japan_Project
  [Xbox360] Forza Horizon frangio 164 35 904 13-09-2016, 16:31:06
Dernier message: Le_NoNo
  [Xbox One] Forza Motorsport 6 makuro 192 41 304 20-06-2016, 17:22:43
Dernier message: nico1131
  [XBOX360] Forza Motorsport 4 2011 frangio 1 716 155 786 25-01-2016, 15:22:13
  [XBOX One] Forza Motorsport 5 2013 pandax 346 41 427 01-09-2015, 20:05:59
Dernier message: zino
