2pac 91
07-11-2006, 16:21:27 - aile ar sur s13
ptite question pour savoir une moto mes rentre dans le coter ar droit la ou il ya la tarpp a essence et l'aile ar est toute defoncer et je voudrai savoir si il est possible de la remplacer parceque de ce que je vois ca doit etre souder l'aile merci pour votre aide
s13
- France Messages : 29 159
07-11-2006, 16:35:16 -
oula,deja l'aile coute dans les 400roros chez nissan(je le sais car je devais en change 2 moi )
ensuite,il faut>>decolle la vitre arriere(a ce jour,je ne connais personne,sauf une peut-etre,qui a reussi a l'enleve sans la casse),ensuite depointe en suivant tout le contour de l'aile(donc cote bas de caise,en suivant la porte,le cote du coffre,la traverse de coffre,le bas de caisse cote pare-choc arriere),degarniture tout le coffre,et repointe la nouvelle,etc......un gros travail en perspective.
franchement,tu ferais mieux de la redresse,c'est beaucoup plus facile
Anonymous
07-11-2006, 18:56:31 -
ah!??
par chez moi c'etait 412
Anonymous
07-11-2006, 18:58:46 -
en meme temps j avais appelé nissan lyon, et c est pas une référence
sinon tu as la solution des casses, c est ce que j ai fait :top:
07-11-2006, 19:00:39 -
pour une aile arriere??
la misere a change..... :cpc:
Anonymous
07-11-2006, 19:01:41 -
bah découpe de ce qu il me fallait, soudure, etc........
je sais que c est la misère, mais m en fous je fais pas la carosserie
2pac 91
19-11-2006, 21:39:44 - aile ar sur s13
merci pour tous les conseille ces bon jai une aile ar j'aurai juste a refaire la trap a essence et jai trouver aussi un bon carrosier et en meme temp je ferai une complet comme ca un pti coup de jeunesse ca lui fera lui plus grand bien et lui metre un pc ar avec un pc av twisted merci a+
s13
20-11-2006, 10:18:48 -
j'ai laisse tombe,a 2 pareil(merci vilou),au bout d'une heure a decolle "que" 30/40cm,on a laisse tombe,vue le temps,la peine mise a le demonte,ca ne vaut pas le coup de revente eventuel de la piece.maintenant,si c'est pour refaire l'aile,clair qu'il va en chie,faut pas se loupe
CAR SYSTEM
20-11-2006, 12:55:51 -
si ça t'intéresse j'ai deux ailes large charge speed en stock pour 520 euros
http://carsystem.skyblog.com
import & commercialisation pièces/accessoires Tuning et performance
réalisation travaux de carrosserie, transformation et sur mesure
réalisation / pose d'échappement
pose de suspension
20-11-2006, 13:04:14 -
en metal??
CAR SYSTEM
23-11-2006, 09:43:56 -
non fibre
voilà ce que ça donne
perso j'en ai posé sur ma S13 (actuellement en prépa) ça donne grave
pose de suspension
23-11-2006, 10:03:09 -
c'est du recouvrement alors si fibre
CAR SYSTEM
23-11-2006, 12:48:46 -
je dirais oui et non...
tu as plusieurs type d'aile, celle qui se pose avec rivet à l'arrache, souvant utilisé en cession dift, souvent pas trés épaisse, moins chère mais bon c'est au cas ou l'aile s'éclate contre une rembarde
et tu as ce type d'aile qui, si tu veux quelque chose de propre se moule à la carrosserie, qui est en fibre assez épaisse, et qui est voué à un coté plus ésthétique qu'autre chose...
en ce qui concerne l'aile en dessous (d'origine) moi ce que j'ai fait c'est que je l'ai découpé dans une grande partie et gardé les partie (contours) où viens se mouler l'aile en fibre, car en plus après viens se loger de trés grosse jantes...
faut savoir c'est que tu élargie de 10cm chaque coté
pose de suspension
23-11-2006, 13:11:35 -
as-tu mis en plus une bande de tole a l'interieur pour faire un pseudo passage de roues??
ou as-tu decoupe l'aile d'origine juste au bord du passage d'oirigne??
CAR SYSTEM
23-11-2006, 16:07:14 -
comme à l'arriere je serais certainement en 19"x11 + calles, et claqué au sol (a l'extréme)
j'ai carrément decoupé et déplié l'aile, une fois fini (car toujours en prépa je refait un passage de roue en fibre, mais c'est juste pour que ça face plus joli surtout au niveau du bas des passages de roue
pose de suspension
23-11-2006, 16:55:00 -
ok.
