[almera] probleme d'éclairage.
KamyuSan Hors ligne
11-09-2008, 13:48:00   -   [almera] probleme d'éclairage.
Je viens de monter un nouvel autoradio en lieu et place de celui d'origine dans l'almera 2.0D slx de mon frère et depuis ce moment, il n'y a plus d'élairage de tableau de bord, de témoin sonore pour les phares lorsque l'on coupe le contact et, plus embétant, plus de veilleuses arrières, ni éclairage de plaque!!!
Cela peut il venir des deux fils d'autoradio ke je n'ai pas branché (lamp-in et un bleu dont je me rapelle plus le nom)???
Est-ce une coincidence?? un fusible??
Quelqu'un peut-il m'aider??
PS: L'autoradio marche nikel!!
Visiteur
11-09-2008, 14:37:09   -
le coup classique!!! tu as branché ton fil noir du faisceau de la voiture a ton autoradio croyant brancher la masse . en fait la masse se fait par l antenne .tu as fait un court circuit. il te faut debrancher ce fil noir et changer le fusible qui a cramé sous le tableau de bord (eclairage). ça devrait marcher nickel.sinon, retire un fil de masse jusqu a l autoradio
KamyuSan Hors ligne
11-09-2008, 14:56:01   -
ok, merci, J'essaie ça ce soir dès que la voiture rentre.
KamyuSan Hors ligne
11-09-2008, 19:21:51   -
Merci Jimmy!!
C'est bien ça. Je résume et complète pour ceux à qui ça arriverai aussi (ça à l'air courrant sue ces voitures).
-Ne pas brancher le fil noir (masse) de l'autoradio.
-Le fusible à changer se situe dans le compartiment moteur (à droite de l'admission). C'est un 10A nommé "nail".
Et voilà ça remarche.
Visiteur
11-09-2008, 20:12:05   -
ouais c est courrant sur pas mal de nissan . sur les nx et les sunny c est un fusible sous le volant qui claque et on se retrouve avec tout l eclairage de gauche qui marche plus (meme la moitié du compteur)
  Almera Tino ne démarre pas Elmexicano 1 1 298 16-10-2019, 09:37:34
  almera gti compatibilité. brice100nx 3 3 167 03-08-2018, 17:57:18
Dernier message: brice100nx
  Perte de puissance sur Almera TINO vdevulder 17 16 447 03-10-2017, 15:20:19
Dernier message: Elmexicano
  Probleme nissan almera kev-almera 16 12 666 18-07-2016, 23:47:03
Dernier message: aeonvania
  [ALMERA II Hatchback (N16)] Problème cable d'acceleration Nippon racer 2 3 122 27-07-2015, 15:55:44
Dernier message: Nippon racer
  Immo off almera 2.2 vdi Matcc927 4 4 063 15-06-2015, 15:02:30
Dernier message: Matcc927
  Almera 1.4 de 98 Kero 9 4 107 28-04-2015, 23:10:45
Dernier message: TwomKiard
  [Almera Tino 2.0] Problème de ralenti qui ne tient pas HelltrasheR 29 18 465 20-04-2015, 09:09:20
  nissan almera Tino 1,8 bva ALMAS13 1 3 263 09-02-2015, 01:50:59
  Almera GTI, problème de chauffe ? LéoTim 4 3 528 06-09-2014, 19:01:30
Dernier message: LéoTim
