Code erreur P0171 Sub legacy
ro_lo Hors ligne
05-03-2014, 14:21:20   -   Code erreur P0171 Sub legacy
Salut les amis.
Voilà j'ai un petit souci avec ma legacy 3.0r.
J'ai le voyant Check moteur qui s'est allumé il y a quelque temp, j'ai eu l'occasion de faire un diag et voilà le code erreur trouvé:
P0171 adaptation air/carburant , rangée 1, mélange pauvre.
Vous pensez que sa peut être quoi ?
Merci d'avance.
Dorifutosan En ligne
Dorifutsal
Nissan allstars
Liège Belgique
05-03-2014, 19:10:55   -   RE: Code erreur P0171 Sub legacy
Un trou dans ton échappement, pompe à essence qui déb*te pas assez, débitmètre faussé, sonde lambda HS ...
Comportement anormal de la voiture ?
EDIT : j'oubliais, prise d'air quelque part après le débitmètre
(Modification du message : 05-03-2014, 19:11:58 par Dorifutosan.)
ro_lo Hors ligne
05-03-2014, 19:41:25   -   RE: Code erreur P0171 Sub legacy
D'après moi il n'y a pas de comportement anormal.
Est ce qu'il y a un moyen de tester le débitmètre, les sonde lambda ou encore la pompe
a essence ?
Dorifutsal
Nissan allstars
Liège Belgique
05-03-2014, 20:39:45   -   RE: Code erreur P0171 Sub legacy
la pompe : mesurer la pression dans ton rail (idéalement 3-5 bars)
Sonde lambda et débitmètre : rouler avec la voiture et afficher leurs signaux en mode graphique avec ton appareil de diag. si débitmètre est foutu : il plafonne quelque part si sonde lambda est foutue : son signal ne change pas/pas assez
Cherche une aspiration d'air après le débitmètre aussi : avec un pschit pschit plein d'eau claire, une lampe bien puissante à led de préférence, tu vaporises autour de l'admission et tu regardes si ta brume se fait aspirer quelque part.
Tire une bougie et regarde la couleur, ça peut être une bonne indication pour voir si ton moteur tourne réellement pauvre ou pas Wink
(Modification du message : 05-03-2014, 20:39:57 par Dorifutosan.)
ro_lo Hors ligne
05-03-2014, 20:52:46   -   RE: Code erreur P0171 Sub legacy
Merci pour ton avis. Je retrouve ma voiture en fin de semaine prochaine normalement...
Je posterai une photo d'une bougie et je vais bien regarder si il n'y a pas de prise d'air après le débimetre et à l'échappement.
  [legacy 2.0R] compatibilité moteur hector74100 8 804 20-12-2021, 22:14:18
Dernier message: hector74100
  [legacy / EZ30] faible pression dans les durites du radiateur ben64 1 597 07-12-2021, 20:40:28
Dernier message: fujiwara
  [GT/WRX] TUTO Cardans hybrides pont R180 / moyeux R160 (sans cardans de Legacy) Revo 0 1 205 13-05-2021, 17:31:00
Dernier message: Revo
  LEGACY 2006 bruit de relais qui clac peut il être assimilé à un autre type de panne ? ben64 9 2 037 15-11-2017, 02:04:59
  Epaisseur des disques arrière sur Sub GT Revo 11 2 140 15-10-2016, 16:17:09
Dernier message: Uranium88
  Subaru Legacy 1998 - emplacement du relais de clignotant Street Machine 1 1 975 18-07-2016, 07:49:50
  Legacy RS Turbo (BC5T) : Moteur HS. Augur 7 2 596 01-05-2016, 10:02:57
Dernier message: Augur
  compatibilité pièces impreza legacy ? navetf 35 11 592 22-12-2015, 14:16:37
  consommation sur autoroute des Legacy 3.0R ben64 11 5 388 07-09-2015, 20:18:23
Dernier message: ben64
  Quelle diff de sportivité entre la Legacy 3.0R berline et le break ben64 6 1 986 17-06-2015, 23:49:18
