apex boost valve
Munds Hors ligne
02-05-2004, 23:50:31   -   apex boost valve
est ce que il y en a entre vous qui ont le apex boost valve, ca permet d'augmenter la pression du turbo?
L'S13 est partie.......snifffffffffffff
yoshi79 Hors ligne
03-05-2004, 10:44:29   -
Présent LOL
J'ai augmenté la pression à 0.9b au lieu des 0,7, la pression est stable par contre j'ai aussi changé les bougies pour des plus froides, très important.
Pas de Det non plus et ça supprime les restrictions de pression sur les 2 premiers rapports. En somme la voiture est devenue limite violente, et sous la pluie, il faut avoir le pied très léger car ça vient très vite.
Je vais monter un controlleur Blitz, donc je vais lacher mon controlleur prochainement, si ça intéresse qqun...... :roll:
NSX comme neuve. Z4M next?
SK_Flowne Hors ligne
03-05-2004, 11:39:21   -
Pareil j'ai la boost valve vendue par Apex.
Et pareillement j'aurai bientôt un Boost Controller.
Le défaut majeur de la boost valve : c'est une plaie à régler :dead:
A chaque réglage il faut démonter la durite, la valve se vissant sur elle même.
Et un réglage c'est : monter la valve, la serrer au pif, et faire un tour pour controller la pression au mano.
Et donc bien sur après ça le turbo et son collecteur sont chauds Mr Green
Donc pour ceux qui voudraient en monter une je conseille vivement de remplacer la durite de commande de l'actuator par une plus longue.
J'ai vu sur E-bay des "boost valve" fonctionnant sur le même principe (bille + ressort) mais où l'écrasement du ressort se contrôle par une vis, donc pas besoin de tout redémonter pour faire le réglage.
[Image: sanstitre2.gif]
Munds Hors ligne
03-05-2004, 23:46:20   -
je vous a demander ca, car sur une autre post jai dit que c'etais facile a fabriquer un boost controller pour un s13 pour pas tres cher, mail il faut un Boost valve.
Si ca interese des gens je peu mettres des photos.
kgil Hors ligne
Sujets : 26
04-05-2004, 10:06:17   -
Munds a écrit :Si ca interese des gens je peu mettres des photos.
Hello Munds comment va?
Mais biensûr que ça m'interresse Wink
Traction , Propulsion , Intégrale, Atmo , Turbo : BANZAÏ !!
albator.korn Hors ligne
Sujets : 103
04-05-2004, 10:46:43   -
question unteresente est ce que ca nous interresse ...........;; je sais pas ..........je reflechi..............................................................
A TON AVIS !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
bien sur tu le fais expres ou koi
trop fort se munds
Munds Hors ligne
04-05-2004, 11:56:56   -
salut kgil, alors voila, pour fabriquer en boost controller il faut:
-des petits tuyeaux en plastique
-boost valve
-un petit interupteur
-hot start solenoid ( c'est une piece qui est sur votre voiture d'origne, et ki sert a pas grand chose, c'est pour ameloirier le demarage a chaud, mais ca fait ke dale, donc on va l'utiliser pour notre boost controller LOL
Il suffit de le drancher les fils, et si vous suiviez le petits tuyeaux en gomme noirs, ils vont jusqu au regulateur de pression d'essance, et une derrier le ECCS.
Il suffit d'enlever tous les tuyeaux noirs, et racorder directtement le regulateur de pression d'essance directement sur le ECCS.
J'espere ke vous avez compris Oops!
Voila le photo du montage, c'est pas tres compliquer, et il faut faire pour que les tuyeau soit les plus courts possible.
Apres il faut l'alimenter, donc la petite interpteur dans la voiture. quand l'interupteur est couper, vous avez la pression d'origne, est quand il est allumer, il est a la pression du boost valve.
Munds Hors ligne
04-05-2004, 12:01:31   -
ooopps le photo, dsl
[Image: fc3912f7.jpg]
grumly2000 Hors ligne
Sujets : 99
04-05-2004, 13:33:51   -
Trop fort, entre le Remy bricol totu et Mc Giver...
Suffisait d'y penser Smile
http://grumly2000.labrute.fr
kgil Hors ligne
Sujets : 26
04-05-2004, 13:42:10   -
Je vais me pencher sur la question , moi...
Munds Hors ligne
05-05-2004, 19:42:25   -
si vous avez besoin d'autres fotos dit le, je peu en prendre encore, sur tout pour le hot start valve, c'est pas facil a expliquer! :x
sepi Hors ligne
Sujets : 33
05-05-2004, 21:14:19   -
Moi je vais quand même passer direct au boost controller, c'est règlable facilement et directement...y en a des chouettes sur ebay! Smile
Le solénoide, c'est on-off, non? c'est à dire, Position Boost-Pos. Pression Stock?
  STROKER KIT apex ca18det BENJAMIN83 23 8 419 30-12-2010, 20:48:27
  Soucis de montage durite huile turbo "apex performance& rodi 25 2 868 27-12-2006, 16:29:41
Dernier message: rodi
  problème possible pour commande avc_r chez apex Anonymous 7 2 096 29-03-2006, 16:24:15
Dernier message: benitobenichou
  Echangeur Apex S14 Zabuza 16 4 175 16-03-2006, 01:24:32
Dernier message: Greg_P
  La S14 de Bren chez Apex va etre une monstre...... Munds 3 2 060 10-02-2006, 13:47:00
Dernier message: Muad-Dib
  achat chez apex joe200sx 17 3 493 10-02-2006, 12:16:53
Dernier message: folken
  Commande APEX MQP 8 1 967 28-12-2005, 20:38:40
  Apex S13 coilover kit MQP 6 1 848 24-12-2005, 17:23:01
Dernier message: Octave
  Promo chez Apex !!! Willb_90 26 2 708 21-12-2005, 20:22:05
Dernier message: Willb_90
  ahhhh! plus de LUK chez apex!!!! Anonymous 36 3 105 19-12-2005, 21:55:18
Dernier message: Anonymous
