Japanstig
13-10-2013, 21:11:03 - atmo avec un kit turbo
bonjour j'aimerai savoir si c'est complique de monter un kit turbo sur supra mk4 atmo et le prix environ du kit(si vous avez des sites je suis preneur)?
killexasd
celica ts/supra mk3 targa
56 - Morbihan France Messages : 36
14-10-2013, 00:26:00 - RE: atmo avec un kit turbo
tout le monde va te dire pareil, vend l'atmo et prend direct une turbo.
si tu t acharnes pour l'atmo alors oui, c'est compliquer, c'est cher, sa aura un potentiel d'évolution limité par rapport a la turbo, et tu devra en + rajouter des frais pour fiabiliser le tout.
PAPYCIVIC
323 turbo/ax16v/ep3 turb
38 - Isère France Messages : 4 572
14-10-2013, 10:13:26 - RE: atmo avec un kit turbo
Pour en faire un bpu tu peux largement rester en atmo. J'ai fait la conversion atmo/turbo sur la supra d'un ami et c'est loin d’être difficile. Il était parti sur un kit de bonne marque ( srt ) donc le prix était assez élevé ( presque 6000e )
Mais le montage a été un bonheur et 430ch au banc sans forcer.
Sa supra marche aussi bien qu'une turbo en bpu et pour le moment pas de soucis de fiabilité
- France Messages : 29 162
14-10-2013, 10:48:48 - RE: atmo avec un kit turbo
l'avantage de turbaliser une NA, c'est que t'es obliger de passer par le forgeage, et que, potentiellement, tu as beaucoup de poneys dispos a la clef.....
kevinVTEC
Sujets : 38
24-11-2013, 21:15:37 - RE: atmo avec un kit turbo
bien sur que ca se fait, les cams n ont pas un profil adaptées pour le turbo, l ecu est prevu pour un atmo, il n y a pas les pissettes d huile dans le moteur pour refroidir les pistons, le joint de culasse de 2JZGE est extremement fin et lache rapidement (0.25mm contre 1.3mm), la pipe d admission n est pas au top.
bref en gros, si tu veux rester en faible pression et a 400ch, OK, sinon, 2JZGTE direct pour plus gros (faisceau moteur et habitacle a reprendre) pas mal de petites choses a faire, ca se fait mais c est pas simple
