aube des 60000 km en S14A ???
japcarman Hors ligne
Sujets : 55
22-01-2005, 00:14:51   -   aube des 60000 km en S14A ???
quand un S14A arrive au environ de ses 60000 km... que fau t il prévoir ???
je sai que c est fiable..etc... mais y a quelque petite histoir qui circule quand meme...
comme le collecteur d echapp.. qui casse !
ou ces histoir de "chat-biellechose"
et sinon aucune spécificité a ce kmage ??
merci !
nismo Hors ligne
Sujets : 47
22-01-2005, 00:24:13   -
le collecteur, c a 100 000km....rien de particulier....
s14 prépa 300ch
grumly2000 Hors ligne
Sujets : 99
22-01-2005, 00:41:05   -
changer le filtre à air,
vérifier le collecteur, vérifier les bougies, vérifier les fluides (frein, eau), vidange et ça roule.
60 000km en S14 c'est comme quand toi tu as 14ans, tu es qu'un jeune foufou Wink
http://grumly2000.labrute.fr
Greg_P Hors ligne
22-01-2005, 04:25:19   -
Le collecteur, c sur les S14. S14a, pas de soucis, mais verifie quand meme le serrage des goujons...
---->>> MP!!!! <<<----------
sepi Hors ligne
Sujets : 33
22-01-2005, 13:46:58   -
...et le "chat bielle" (coussinets morts) c'est sur rs13 (moteur ca18det) et non sur s14/s14a (sr20det). Mais comme dit, vérifie le serrage des goujons, c'est la cause de casse du collecteur en fonte. Sur S14a, y a une papatte qui supporte un peu plus le poids de la ligne/turbo/collecteur) donc moins de chance de que tout se désserre et casse.
Mirage_IV Hors ligne
22-01-2005, 13:57:10   -
sepi a écrit :...et le "chat bielle" (coussinets morts) c'est sur rs13 (moteur ca18det) et non sur s14/s14a (sr20det). Mais comme dit, vérifie le serrage des goujons, c'est la cause de casse du collecteur en fonte. Sur S14a, y a une papatte qui supporte un peu plus le poids de la ligne/turbo/collecteur) donc moins de chance de que tout se désserre et casse.
le temps jugera on en discuterat dans 5 ans ... sinon à 60000 borne le chat bielle n'est pas à craindre, le chat bielle ça arrive quand tu maltraite ton auto c'est plus une histoire d'entretient régulier ....
Bientot le retour de la vengeance du come back épisode III
mig200sx Hors ligne
22-01-2005, 21:08:01   -
oui le temps donnera les vrai reponses Smile aux chatebielles tout depends surtout de l'entretient
  difference entre s14a racing édition et s14a normale ? grix 8 3 594 21-01-2013, 20:48:16
Dernier message: folken
  s14a bojour des question svp.... vtecpower84 29 5 128 24-08-2010, 12:15:15
  Fabriquer des Bas de Caisses en fibre style S14A ? redman 75 9 202 11-10-2005, 16:07:51
Dernier message: seb.racing
  y a t'il des differences entre les s14a européennes metsuki 5 1 605 28-01-2005, 13:08:27
Dernier message: grumly2000
