[b16] realésage cylindre ou pas
Ciderf Hors ligne
02-05-2010, 22:08:48   -   [b16] realésage cylindre ou pas
slt
voila comme je suis entrain de refaire mon moteur, je me demandais si je devais réaléser ou pas.
J ai pris la mesure des cylindres au comparateur.
[Image: sanstitre1copiej.jpg]
Clem1 Hors ligne
02-05-2010, 22:19:30   -
Salut, je n'ai pas les valeurs en tête, mais ça me parait normal, regarde dans le workshop pour les valeurs standards.
Sinon, tu as vérifié l'ovalisation? Car si tu changes tes pistons, ça peut poser problème.
Sinon tu peux simplement déglacer les cylindres, c'est pas tout à fait pareil mais au moins, pas besoin de chercher un joint de culasse qui va bien et tout.
Kartouche16 Hors ligne
02-05-2010, 23:06:08   -   Re: [b16] realésage cylindre ou pas
Ciderf a écrit :slt
c'est pas ovale ni conique
phase 2: deglacage powwwaaaa
sacré faburisu, tu ma tuer de rire!!!
faburisu a écrit :mais démonter une boite sur le trottoir en hiver sous la neige c'est chaud
momie Hors ligne
03-05-2010, 12:57:32   -
ou est ton problem? d'apres c'est valeur tes cylindre sont comme neuf
un coup de papier de verre ou par un pro et le tour est joue
Ciderf Hors ligne
03-05-2010, 17:15:03   -
Comme la cote max étais de 81.07, je voulais être sur ,parce que si je remonte mon bloc et apres qu'on me dise t aurais du les réaléser.
Merci a vous Wink
zorbek Hors ligne
CRV Turbo ^^
- Uzbekistan
Sujets : 26
Réputation : 24
03-05-2010, 18:10:03   -
momie a écrit :ou est ton problem? d'apres c'est valeur tes cylindre sont comme neuf
LOL
je dirais juste, pistons neufs = cylindrée neuve (et rodage plateau)..
Attention, je suis un con!!
[Image: mini_223528IMG1967.jpg]
momie Hors ligne
03-05-2010, 18:26:17   -
un ti coup de papier fin quand meme
zorbek Hors ligne
CRV Turbo ^^
- Uzbekistan
Sujets : 26
Réputation : 24
03-05-2010, 19:22:19   -
momie a écrit :un ti coup de papier fin quand meme
tu me régale toi... LOL
Clem1 Hors ligne
03-05-2010, 19:49:48   -
Oui, du papier de verre, du P40 de préférence, ça ébavure bien ^^
Ciderf Hors ligne
03-05-2010, 21:42:23   -
faut faire comme ca http://www.youtube.com/watch?v=SuEa4v9QpEg
lol je pense que je ferai le deglacage pas un pro en meme temps que la culasse.
zorbek Hors ligne
CRV Turbo ^^
- Uzbekistan
Sujets : 26
Réputation : 24
04-05-2010, 05:16:34   -
Ciderf a écrit :faut faire comme ca http://www.youtube.com/watch?v=SuEa4v9QpEg
oui, vaut mieux faire faire par un pro. il y a un angle a respecter. (je ne l'ai pas en tête, mais je pourrais te dire ça)
sur ta video c'est bon pour un tracteur agricole.. (l'angle vas dépendre de la vitesse des vas et viens vs vitesse de rotation de la perceuse)
momie Hors ligne
04-05-2010, 07:21:01   -
lol c un moteur pas de la chirurgie tu va pas les flingue les cylindres
avec du papier 250 voir plus tu apuis pa trop c bon c juste pour remetre un peu de rugeusite a ton cylindre c'est tou
eLdaroM Hors ligne
EE9 & EP3
13 - Bouches-du-Rhône France
Réputation : 32
04-05-2010, 09:49:02   -
Shock Shock Shock
Je vous acheterais pas de moteur ca c'est clair!!!! LOL
Liste non Exhaustive, n'hblog MOTOésitez pas à envoyer un mail pour la compléter  Cool
Et aussi un blog moto
alexx Hors ligne
04-05-2010, 11:50:56   -
alors la Shock faire un dèglaçage au papier à poncer ,c'est bien la première fois que je l'entend,moi j'ai toujours entendu soit un grappe a raisin ou un réalèsoire mais bon chacun sa technique Wink Wink
ppoy_vtec Hors ligne
delSol VTI-T
04-05-2010, 13:14:18   -
dans tous les cas c'est pareil, le grain du papier doit certainement reproduire l'effet de la grappe (pierres) ou du honoir.
Les gars, j'ai l'impression que vous tombez tous des nus ... ce qu'on appelle déglaçage, et que l'on fait à chaque remise en état, restauration ou prépa du moteur, c'est justement parce que c'est pas bon d'avoir les chemises lisses comme un miroir.
L'étanchéité qui fait la compression se fait par le contact de surfaces rugueuses. (chemise / pistons)
[Image: delsol23.png][Image: marseillais21.gif]
patrice Hors ligne
Sujets : 95
Réputation : 34
04-05-2010, 17:20:36   -
ppoy_vtec a écrit :dans tous les cas c'est pareil, le grain du papier doit certainement reproduire l'effet de la grappe (pierres) ou du honoir.
je pense que la plupart des gars ont compris... c'est plus sur le fait que quelqu'un le sorte de le faire à la " manouel " LOL
j'ai fait ça sur mes cylindres de 103 ... mais je le ferais pas sur un moulin de caisse :roll:
momie Hors ligne
04-05-2010, 17:25:51   -
libre a chaqun de faire sa methode pour moi le travail a la main ya pas mieu
zorbek Hors ligne
CRV Turbo ^^
- Uzbekistan
Sujets : 26
Réputation : 24
04-05-2010, 18:00:14   -
momie a écrit :libre a chaqun de faire sa methode pour moi le travail a la main ya pas mieu
fais gaffe aux ampoules..
zorbek Hors ligne
CRV Turbo ^^
- Uzbekistan
Sujets : 26
Réputation : 24
04-05-2010, 18:22:07   -
Ciderf, conneries misent à part. il faut plus d'infos. si tu montes des pistons OEM honda (très faible dilatation) je ferais un realésage et passerais en côte réparation + 0.5mm.
maintenant, si tu montes des pistons forgés (bcp plus durs mais ils dilatent bcp plus) j'irais chez le rectifieur avec mes pistons en 81mm et la fiche de tolérances fournie avec, et je lui dirais de faire juste un petit passage au honoir et aller à la côte requise avec les peignes de graphite a la place des pierres (s'il en est équipé..)
vu l'écart de tolérance entre les OEM et les forgés, je pense que c'est jouable en côte origine..
faburisu
04-05-2010, 18:26:16   -
Sac
Répondre
Clem1 Hors ligne
04-05-2010, 18:34:29   -
Le travail à la main sur des meubles, je comprends, mais l'intérieur d'un moteur, c'est pas la même. Imagine un décallage de 1 dixième sur l'épaisseur des cousinets de bielle, plus tu va monter dans la tours, plus ton vilbrequin viendra taper fort sur les supports, une fois en haut et une fois en bas. A l'usure, ça va s'user plus vite et ça va casser.
Si il y a des machines pour faire ce genre de chose c'est qu'il y a une raison, et puis c'est plus uniforme, à la main, tu peux pas qualifier ton boulot, c'est pas uniforme du tout...
EDIT:
Le retour de Karim? Sac
patrice Hors ligne
Sujets : 95
Réputation : 34
04-05-2010, 18:39:57   -
zorbek a écrit :Ciderf, conneries misent à part. il faut plus d'infos. si tu montes des pistons OEM honda (très faible dilatation) je ferais un realésage et passerais en côte réparation + 0.5mm.
en tout cas très intéressant ce que tu dis là Zorbek Wink
zen-totoche Hors ligne
crx ee8
10 - Aube France
Sujets : 33
04-05-2010, 18:55:28   -
Clem1 a écrit :Le travail à la main sur des meubles, je comprends, mais l'intérieur d'un moteur, c'est pas la même. Imagine un décallage de 1 dixième sur l'épaisseur des cousinets de bielle, plus tu va monter dans la tours, plus ton vilbrequin viendra taper fort sur les supports, une fois en haut et une fois en bas. A l'usure, ça va s'user plus vite et ça va casser.
EDIT:
il parle de chemise pas de vilbrequin,reste dans le sujet stp car si tout le monde met son grain de sel sur tout est n importe quoi, a la fin, le topic n aura ni queue ni tete Wink
et celui ci m intéresse merci
Ciderf Hors ligne
04-05-2010, 19:10:03   -
Ok merci pour info, je vais surement prendre des forgés (JE 11.0cr ou wiseco 11.5cr si quelqu'un a une bonne adresse) Je vais essayé de me renseigner comment il font.
Sinon le mieux ca serai un alesage +0.5 + piston forgé pour repartir sur une bonne base ? mais bon plus chere.
Moi aussi je les fais sur mon 51 LOL
pete-ze-fouine Hors ligne
04-05-2010, 19:22:43   -
ppoy_vtec a écrit :c'est justement parce que c'est pas bon d'avoir les chemises lisses comme un miroir.
en fait c'est pas tout à fait ça
c'est surtout qu'un cylindre trop lisse (miroir, glaçage ) ne retient plus l'huile dans ses aspérités et la lubrification se fait mal
Civic EE9 de 1991
[Image: radar.jpg]
Mon EE9 ici
zorbek Hors ligne
CRV Turbo ^^
- Uzbekistan
Sujets : 26
Réputation : 24
04-05-2010, 19:46:46   -
oui en effet, ça serait encore le mieux, et pas forcement bcp plus cher..
momie Hors ligne
04-05-2010, 21:43:20   -
je veut dir par la que c'est juste un coup en surface pas une rectif tu va lacher un bras pour faire ton deglassage alor que 10 min a la main sufit
kimken Hors ligne
Civic EK4
73 - Savoie France
04-05-2010, 21:57:10   -
Shock
bob_bipbip Hors ligne
ek4
05-05-2010, 10:18:25   -
kimken a écrit :Shock
1e LOL
fabrice17n Hors ligne
05-05-2010, 12:38:41   -
je vous donne juste mon avis mais je pense que un petit coup de papier veux pas lui faire de mal.
je l avais fais sur mon d16 et changer les segments ben ca fait 100 000km pis il est tjs la.
c est du honda quand meme pas du peugeot ou chais pas koi comme merde ;-)
  [B16] mano de pression d'essence sur B16 ? grEG6-2 11 2 363 01-05-2024, 12:37:54
Dernier message: florentmaillot09
  [B16/B18/autres...] Quel est le pas de vis des 3 vis du support BV ? T-Sim 4 3 395 31-07-2012, 08:26:50
Dernier message: T-Sim
  [B16 1-2] Question sur les différences de carter d'huile b16 EG2_Style 4 3 932 21-01-2012, 09:44:52
Dernier message: ugotookie
  [D16A9] Réalésage possible ? icedfluid 27 10 387 05-10-2011, 06:53:02
Dernier message: jayce
  [B18C] Strocker kit vs réalésage Taimana 20 5 674 12-12-2010, 12:38:58
Dernier message: flointhecho
  [B16] pas de pression d huile B18 13 4 169 04-11-2010, 12:43:52
Dernier message: sapporo13
  [EK] Realesage D16Z6 ludowrx974 7 1 860 29-11-2009, 18:01:06
Dernier message: Ivandu19
  [Civic 4G 1.5i] 2 cylindre qui donne pas ? appodelectra 8 1 870 08-05-2009, 09:31:57
Dernier message: totorina
  [B16]. Rectification culasse ou pas ? B18 6 3 377 01-05-2009, 14:16:17
Dernier message: D-Fazer
  [D16z6] réalésage johbri 2 1 548 13-11-2008, 10:01:41
Dernier message: johbri
