Honda68
civic ej2 B16T...
04 - Alpes-de-Haute-Provence France Messages : 202
Sujets : 25
04-12-2014, 23:25:53 - [b16a2 turbo]
Salut a tous.
Voila jai fini mon swap b16 dans mon ej2.
Jai quelque petite bricol a regler
Alors aucun code erreur mais mon ralenti et super bas tellement bas quelle cale...
Et en roulant en mode papy elle tendance a brouter..
J'ai penser a l'iacv ou fitv ...?
Et si non quand je met pied dedan c cool lol mais si je vais au plancher sa coupe l'accélération comme si javais plus d'essence qui arrivait des que je releve un peu le pied sa repart... une idée du problème?
Ah jai une pompe walbro on senfou mais on c'est jamais...
(Modification du message : 08-01-2015, 18:46:27 par Honda68.)
black-civic93
- France Messages : 7 091
Sujets : 40
05-12-2014, 01:16:54 - RE: [b16a2] problème conso.
Ton filtre à essence est récent ?
Ton allumeur est bien calé?
Iacv peut être une piste aussi
Ton câble d'accélérateur est bien en tension ?
Enfin pour le ralentit je dirais plus un calage de l'allumage
Iacv normalement le ralentit ferais du yoyo
Honda68
civic ej2 B16T...
Sujets : 25
05-12-2014, 08:48:36 - RE: [b16a2] problème conso.
Allumeur regler au pifomètre
Filtre a essence je sais pas quel age il a
Le ralenti fait yoyo juste après démarrage quelque secondes
Le cable est nickel
Honda68
civic ej2 B16T...
Sujets : 25
05-12-2014, 13:47:10 - RE: [b16a2] problème conso.
Je le pren pas mal au contraire...
Mais tout le monde ne change pas de filtre a essence au moment du swap ...
Je vais le changer pour voir et caler lallumeur
Kartouche16
08-12-2014, 10:37:57 - RE: [b16a2] problème conso.
et le MAP, il est bien brancher en dépression?
prend une photo de ta baie moteur stp.
de bonne qualité histoire de voir si tout est clean
(Modification du message : 08-12-2014, 10:38:40 par Kartouche16.)
Honda68
civic ej2 B16T...
Sujets : 25
25-12-2014, 01:40:22 - RE: [b16a2] problème conso.
Bon alors
Allumeur calé
Filtre essence changer
Iacv propre
Cable accélérateur en tension
Toujours une trop grosse conso.
Sa broute et pied dedans el s'engorges et repon plus...
Les gens derrière me disent que je pue l'essence alors qu'il son dans leur caisse....
(Modification du message : 25-12-2014, 01:41:06 par Honda68.)
Swift91
Civic EK3
91 - Essonne France Messages : 161
25-12-2014, 02:17:05 - RE: [b16a2] problème conso.
Tu roule trop riche vérifie letat de te bougie .
La théorie, c'est quand tout devrait fonctionner, mais que rien ne marche.
La pratique, c'est quand tout fonctionne, mais qu'on ne sait pas pourquoi.
Honda68
civic ej2 B16T...
Sujets : 25
25-12-2014, 02:45:53 - RE: [b16a2] problème conso.
Pour être riche je le suis a mort...comment reduire sa???
Swift91
Civic EK3
25-12-2014, 04:15:48 - RE: [b16a2] problème conso.
Vérifie l’état de te bougie d'allumage sa se peut c'est ca et qu'elle on était jamais change .
C'est tres important .
Honda68
civic ej2 B16T...
Sujets : 25
25-12-2014, 11:09:56 - RE: [b16a2] problème conso.
Elles sont neuve...
Honda68
civic ej2 B16T...
Sujets : 25
25-12-2014, 13:02:12 - RE: [b16a2] problème conso.
Lambda neuve
Ecu stock
Regulateur bien brancher
Kartouche16
25-12-2014, 14:29:08 - RE: [b16a2] problème conso.
(08-12-2014, 10:37:57)Kartouche16 a écrit : et le MAP, il est bien brancher en dépression?
Je me répète encore une fois.
prend une photo de ta baie moteur, histoire de voir toutes tes durites de dépression, connexion électrique etc etc
en Haute qualité serai le bien venu
Honda68
civic ej2 B16T...
Sujets : 25
25-12-2014, 15:04:06 - RE: [b16a2] problème conso.
(Modification du message : 25-12-2014, 15:44:44 par Honda68.)
Honda68
civic ej2 B16T...
Sujets : 25
25-12-2014, 18:21:02 - RE: [b16a2] problème conso.
J'ai débrancher mon papillon jai un code erreur (normal)
Mais jai plus le trou quand je met pied dedan :-D
Maintenant faut que je fass quelques km pour la conso....
Honda68
civic ej2 B16T...
Sujets : 25
25-12-2014, 19:35:02 - RE: [b16a2] problème conso.
Capteur map brancher seul
Nico 1131 je tes envoyé un mms...
(Modification du message : 25-12-2014, 19:43:43 par Honda68.)
Honda68
civic ej2 B16T...
Sujets : 25
27-12-2014, 00:06:54 - RE: [b16a2] problème conso.
Jai eu le faisceau deja pret
Honda68
civic ej2 B16T...
Sujets : 25
30-12-2014, 21:14:16 - RE: [b16a2] problème conso.
Alors des que mon capteur papillon est debrancher code erreur évidemment. ... mais je je consomme plus comme un dingue et la caisse prend ses tour ne s'en gorges plus,par contre elle broute...
Jai changer le capteur par un d'occasion sa change rien il doit mort
Honda68
civic ej2 B16T...
Sujets : 25
31-12-2014, 01:04:35 - RE: [b16a2] problème conso.
Oui tps
Il parait qu'il faut regler mais au par avant sur mon A9 jai jamais rien regler j'installe et roule ma poule
Honda68
civic ej2 B16T...
Sujets : 25
08-01-2015, 18:49:09 - RE: [b16a2 turbo]
Bon ccaptur tps installer plus de code erreur
Turbo monter jusqu'à la tout va bien.
Sauf que la caisse broute et je n'arrive pas a prendre le puissance surtout si je suis en sous regime en mettant pied dedan alors c'est catastrophique sa broute a mort
Au secours!!!!
Honda68
civic ej2 B16T...
Sujets : 25
09-01-2015, 00:35:41 - RE: [b16a2 turbo]
0.4b
Map origine oui
En atmo sa brouter un peu seulement
