[b16a2 turbo]
Honda68 Hors ligne
civic ej2 B16T...
04 - Alpes-de-Haute-Provence France
Sujets : 25
04-12-2014, 23:25:53   -   [b16a2 turbo]
Salut a tous.
Voila jai fini mon swap b16 dans mon ej2.
Jai quelque petite bricol a regler
Alors aucun code erreur mais mon ralenti et super bas tellement bas quelle cale...
Et en roulant en mode papy elle tendance a brouter..
J'ai penser a l'iacv ou fitv ...?
Et si non quand je met pied dedan c cool lol mais si je vais au plancher sa coupe l'accélération comme si javais plus d'essence qui arrivait des que je releve un peu le pied sa repart... une idée du problème?
Ah jai une pompe walbro on senfou mais on c'est jamais...
(Modification du message : 08-01-2015, 18:46:27 par Honda68.)
black-civic93 Hors ligne
Sujets : 40
Réputation : 34
05-12-2014, 01:16:54   -   RE: [b16a2] problème conso.
Ton filtre à essence est récent ?
Ton allumeur est bien calé?
Iacv peut être une piste aussi Wink
Ton câble d'accélérateur est bien en tension ?
Enfin pour le ralentit je dirais plus un calage de l'allumage Wink
Iacv normalement le ralentit ferais du yoyo
[Image: 954399PicsArt1418846571630.jpg]
Écope pour civic eg6 en fibre plus discret que js racing :
http://www.leboncoin.fr/747068242.htm
Honda68 Hors ligne
civic ej2 B16T...
Sujets : 25
05-12-2014, 08:48:36   -   RE: [b16a2] problème conso.
Allumeur regler au pifomètre Sad
Filtre a essence je sais pas quel age il a Sad
Le ralenti fait yoyo juste après démarrage quelque secondes
Le cable est nickel
Hot Will's Hors ligne
42 Loire France
Réputation : 52
05-12-2014, 08:56:01   -   RE: [b16a2] problème conso.
(05-12-2014, 08:48:36)Honda68 a écrit : Allumeur regler au pifomètre Sad
Le cable est nickel
LOL
tu te poses des questions avec un allumeur pas calé, avec du bol tu tournes riche dans l'autre cas ... Facepalm
tu swap et tu changes même pas le filtre à essence par contre tu mets une Walbro...
faut commencer par te poser les bonnes questions car la c'est bricolo bricolette font de la mécanique
05-12-2014, 08:58:58   -   RE: [b16a2] problème conso.
pas mieux LOL
(Modification du message : 05-12-2014, 08:59:34 par gineto.)
Honda68 Hors ligne
civic ej2 B16T...
Sujets : 25
05-12-2014, 13:47:10   -   RE: [b16a2] problème conso.
Je le pren pas mal au contraire...
Mais tout le monde ne change pas de filtre a essence au moment du swap ...
Je vais le changer pour voir et caler lallumeur
Kartouche16 Hors ligne
08-12-2014, 10:37:57   -   RE: [b16a2] problème conso.
et le MAP, il est bien brancher en dépression?
prend une photo de ta baie moteur stp.
de bonne qualité histoire de voir si tout est clean
sacré faburisu, tu ma tuer de rire!!!
faburisu a écrit :mais démonter une boite sur le trottoir en hiver sous la neige c'est chaud
(Modification du message : 08-12-2014, 10:38:40 par Kartouche16.)
Honda68 Hors ligne
civic ej2 B16T...
Sujets : 25
25-12-2014, 01:40:22   -   RE: [b16a2] problème conso.
Bon alors
Allumeur calé
Filtre essence changer
Iacv propre
Cable accélérateur en tension
Toujours une trop grosse conso.
Sa broute et pied dedans el s'engorges et repon plus...
Les gens derrière me disent que je pue l'essence alors qu'il son dans leur caisse....
(Modification du message : 25-12-2014, 01:41:06 par Honda68.)
Swift91 Hors ligne
Civic EK3
91 - Essonne France
25-12-2014, 02:17:05   -   RE: [b16a2] problème conso.
Tu roule trop riche vérifie letat de te bougie .
La théorie, c'est quand tout devrait fonctionner, mais que rien ne marche.
La pratique, c'est quand tout fonctionne, mais qu'on ne sait pas pourquoi.
Honda68 Hors ligne
civic ej2 B16T...
Sujets : 25
25-12-2014, 02:45:53   -   RE: [b16a2] problème conso.
Pour être riche je le suis a mort...comment reduire sa???
Swift91 Hors ligne
Civic EK3
91 - Essonne France
25-12-2014, 04:15:48   -   RE: [b16a2] problème conso.
Vérifie l’état de te bougie d'allumage sa se peut c'est ca et qu'elle on était jamais change .
C'est tres important .
Honda68 Hors ligne
civic ej2 B16T...
Sujets : 25
25-12-2014, 11:09:56   -   RE: [b16a2] problème conso.
Elles sont neuve...
nico1131 Hors ligne
Roux de Secours
EK4 B17 - CG4 - GDB - EE9
31 - Haute-Garonne France
Réputation : 36
25-12-2014, 11:13:09   -   RE: [b16a2] problème conso.
Ecu stock ? Bien branché le régulateur de pression ? Injecteurs oem ?
VinceGT-R Hors ligne
civic vti EG6
25-12-2014, 12:15:10   -   RE: [b16a2] problème conso.
Maintenant que tu as un peu roulé démonte toute les bougies, regarde bien leur couleur a toute peut etre un injecteur qui déconne Wink
Quelle etat la sonde lambda ?
Honda68 Hors ligne
civic ej2 B16T...
Sujets : 25
25-12-2014, 13:02:12   -   RE: [b16a2] problème conso.
Lambda neuve
Ecu stock
Regulateur bien brancher
25-12-2014, 14:29:08   -   RE: [b16a2] problème conso.
(08-12-2014, 10:37:57)Kartouche16 a écrit : et le MAP, il est bien brancher en dépression?
Je me répète encore une fois.
prend une photo de ta baie moteur, histoire de voir toutes tes durites de dépression, connexion électrique etc etc
en Haute qualité serai le bien venu Smile
Honda68 Hors ligne
civic ej2 B16T...
Sujets : 25
25-12-2014, 15:04:06   -   RE: [b16a2] problème conso.
Je fai sa et je poste Wink
[Image: mini_52565220141225142028.jpg]
[Image: mini_72389920141225142037.jpg]
[Image: mini_43378820141225142051.jpg]
[Image: mini_71730820141225144237.jpg]
Voilà
(Modification du message : 25-12-2014, 15:44:44 par Honda68.)
25-12-2014, 18:16:47   -   RE: [b16a2] problème conso.
déjà, la dépression du capteur Map, ce met en solo, donc branche le en direct sur le papillon, sa arrangera de beaucoup, ton problème de richesse.
si tu est en obd1, le système de canister, tu peux le supprimer sans aucun souci et sans code erreur.
je vois que tu tourne sans durite de reniflard bas moteur. sa crains beaucoup pour ta segmentation et tes joint moteur. donc essaye de remettre le reniflard avec sa chambre et son clapet.
tu aura plus de souci avec ce que je t'ai dit
Honda68 Hors ligne
civic ej2 B16T...
Sujets : 25
25-12-2014, 18:21:02   -   RE: [b16a2] problème conso.
J'ai débrancher mon papillon jai un code erreur (normal)
Mais jai plus le trou quand je met pied dedan :-D
Maintenant faut que je fass quelques km pour la conso....
nico1131 Hors ligne
Roux de Secours
Réputation : 36
25-12-2014, 19:27:36   -   RE: [b16a2] problème conso.
Oui branches le capteur map avec une durite seule. Elle vient d'où la durite avec la vis sur la gauche du bloc ?
Honda68 Hors ligne
civic ej2 B16T...
Sujets : 25
25-12-2014, 19:35:02   -   RE: [b16a2] problème conso.
Capteur map brancher seul
Nico 1131 je tes envoyé un mms...
(Modification du message : 25-12-2014, 19:43:43 par Honda68.)
lethallunacy Hors ligne
Civic Ek4 LSD
68 - Haut-Rhin France
Réputation : 14
26-12-2014, 19:13:57   -   RE: [b16a2] problème conso.
Pour le cablage de ton swap, tu as pris les infos quelque part ou bien tu l'as fait perso ?
Mon ek4 et mon ITR
Honda68 Hors ligne
civic ej2 B16T...
Sujets : 25
27-12-2014, 00:06:54   -   RE: [b16a2] problème conso.
Jai eu le faisceau deja pret
Honda68 Hors ligne
civic ej2 B16T...
Sujets : 25
30-12-2014, 21:14:16   -   RE: [b16a2] problème conso.
Alors des que mon capteur papillon est debrancher code erreur évidemment. ... mais je je consomme plus comme un dingue et la caisse prend ses tour ne s'en gorges plus,par contre elle broute...
Jai changer le capteur par un d'occasion sa change rien il doit mort
30-12-2014, 23:37:03   -   Re: [b16a2] problème conso.
Tu parle du TPS ?
Tu l'a recallé comment ?
Honda68 Hors ligne
civic ej2 B16T...
Sujets : 25
31-12-2014, 01:04:35   -   RE: [b16a2] problème conso.
Oui tps
Il parait qu'il faut regler mais au par avant sur mon A9 jai jamais rien regler j'installe et roule ma poule
Honda68 Hors ligne
civic ej2 B16T...
Sujets : 25
08-01-2015, 18:49:09   -   RE: [b16a2 turbo]
Bon ccaptur tps installer plus de code erreur
Turbo monter jusqu'à la tout va bien.
Sauf que la caisse broute et je n'arrive pas a prendre le puissance surtout si je suis en sous regime en mettant pied dedan alors c'est catastrophique sa broute a mort
Au secours!!!!
08-01-2015, 22:47:45   -   RE: [b16a2 turbo]
t'aime bien etre emmerdé toi non ? LOL
tu passe en turbo sans avoir résolu les souci en atmo avant ?
quelle pression ? capteur MAP d'origine ?
Honda68 Hors ligne
civic ej2 B16T...
Sujets : 25
09-01-2015, 00:35:41   -   RE: [b16a2 turbo]
0.4b
Map origine oui
En atmo sa brouter un peu seulement
ed'r'one Hors ligne
09-01-2015, 06:43:43   -   RE: [b16a2 turbo]
alors 2 choses ....controle ta pression d'essence et met un regulateur , 2ieme chose pose un afr avant d'exploser ton moteur et vois ce qui se passe !!
Ma civic d16y8 Turbo Dayli Driven Twisted
https://www.japancar.fr/forum/Sujet-CIVI...hlight=ek3
  [b16a2] besoin d infos sur l admission b16a2 aly 0 776 14-09-2020, 18:28:37
Dernier message: aly
  [B16a2] Question kit turbo honda civic coupé 98 swap B16A2 takumi-86 6 2 700 17-05-2019, 09:27:32
Dernier message: DocteurH
  [B16A2]. Comment Transformer son b16a2 en B16B ? Carl"CJ"Johns 42 23 309 23-11-2014, 15:02:12
  [B16A2] Pistons b16b/bielles b16a2 : questions. hondapowaa 67 20 284 22-08-2014, 19:51:30
Dernier message: eg-guig's
