[b18c6]. Question acc
civicsuper1600 Hors ligne
03-05-2012, 08:51:18   -   [b18c6]. Question acc
Bonjour
je possede un b18c6 et aac b16b(ds une eg6), j aimerai installer des aac + pointu.
je possede un collecteur 68mm+pappilon, et un collecteur echappement try header.
Je sais que en installant des autre aac il faut les ressort de soupapes et coupelle qui vont avec les aac d origine ainsi qu un rv de 12/1.
MAIS
Au niveau de la pompe a essence, au niveau des injecteur , je peux laisser ceux que j ai actuelement ???? (mon regulateur de pression d essence est d un B18c6)
nico1131 Hors ligne
Roux de Secours
EK4 B17 - CG4 - GDB - EE9
31 - Haute-Garonne France
Réputation : 36
03-05-2012, 13:13:43   -
Il te faudra au moins prévoir les injecteurs. Ceux d'origine deviennent vite limitant.
Ensuite pour la pompe à essence il faut le calculer.
Par contre ça serait cool que tu regroupes tous tes posts dans un seul topic parce que tu poses des questions un peu partout et il faut te répondre dans tous les topics ...
03-05-2012, 13:24:07   -
Oui on peu supprimer mes post, je ss particulierement le (faq) aac b16/b18
  [FAQ Honda] Difference B16A1/A2 (+question swap B18C6) Spoon_EK4 75 31 086 30-11-2014, 12:35:18
Dernier message: john
  [B18C6] Papillon edelbrock 65mm b18c6 probleme ralenti EG2_Style 1 3 920 22-08-2012, 19:57:48
Dernier message: gineto
  [swap b18c6]question cardans Carl"CJ"Johns 2 1 774 28-03-2012, 00:06:56
Dernier message: Carl"CJ"Johns
  [ee9] swap b18c6 question faisceau jejephiroth 1 2 289 22-02-2012, 23:22:12
Dernier message: B18
  [EG6-EK4]question sup/moteur EG/EK pour swap B18C6??? frank31 3 3 760 23-11-2011, 20:31:55
Dernier message: Timan974
  [B18C6] question RM22x-autres AAC Mister_Z@z 19 5 806 20-11-2011, 20:57:36
Dernier message: civicF2000
  [b16a2]différence acc avec itr?? kev-esi 18 4 906 05-04-2011, 22:09:09
Dernier message: VEI
  [ed9] swap b18c6 question papillon des gazs et demarreur aktarus 4 1 675 12-07-2010, 20:44:34
Dernier message: aktarus
  [EE] Question swap B18C6 franckcrx 15 3 919 24-10-2008, 13:08:07
Dernier message: franckcrx
  Poulies d'ACC (suite) mazinger 8 1 714 25-07-2007, 22:23:03
Dernier message: mazinger
