bar avant inf "homme made"
roms Hors ligne
France-Bulgarie-Angola
67 - Bas-Rhin France
Sujets : 30
05-11-2005, 20:52:11   -   bar avant inf "homme made"
voila, j'ai du tps a tuer au taf, et j'ai ce qu'il faut pour ça...
je voudrais me faire une bar AV inf at AR inf home made...
qqun a deja fait?
sinon si vous aviez peut etre des cotes pour ceux qui en possedent deja...
au taf on a inox, rlts, des boulons a la tonne, un poste a souder... si je mixe tout ça y a moyen de faire qqch...
vos avis et infos?
Audi RS4 B5 Stage1 driver
ED7 B18C driver
AS54 Turbo driver
IS 300 Sportcross driver
ZXR 750 driver!!
RB26DETTvs2JZ Hors ligne
05-11-2005, 20:54:31   -
roms, j'suis entrain.... 8)
Mais pour SB1, donc les cotes ED, c'est simple, tu prend le tube ou profilé qui te conviens, et tu test et tu test...... et tu test...... :roll:
Wink voila
EDIT: ca doit etre Supa facil pour ED :o
EDIT II: "Femme Made" c'est quoi??
roms Hors ligne
Sujets : 30
05-11-2005, 21:05:20   -
lol ok ok...
moi je me disais ... si je couppe la bar en 2
et entre je mets un raccord mal mal comme pour ma bar av sup...
ça devrait le faire!!!
comme ça moins de test!
tu fais une barre rigide ou fixée sur SB ou rlts?
ED7 B18C driver
AS54 Turbo driver
ZXR 750 driver!!
05-11-2005, 21:48:25   -
rlts ? Roulement ?
Dans un premier temps SB et par la suite Uniball , d'ailleurs me demande si ca ne sera pas directement uniball...
roms Hors ligne
Sujets : 30
05-11-2005, 21:49:58   -
ah oui dsl... oui roulement... sinon unibal bonne idée! tu choppes ça ou? je connais que gt2i pour ça...
ED7 B18C driver
AS54 Turbo driver
ZXR 750 driver!!
05-11-2005, 21:54:27   -
http://www.gt2i.com/
http://www.bpsrallye.com/
http://www.eldorauto-autoaxe.com/
Simple à faire (même très ! ) surtout si t'as les tubes et ecroux, et en plus un poste à dispo Cry
roms Hors ligne
Sujets : 30
05-11-2005, 22:01:55   -
ben a la rigueur, jepeux tjs le faire en 2 exemplaires! strasbourg-Metz meme pas 1 heure...
ED7 B18C driver
AS54 Turbo driver
ZXR 750 driver!!
05-11-2005, 22:06:34   -
roms, lol ouai c'est gentil ! Merci, mais je pense que je peux me débrouiller Wink
Au passage, saurais tu OU trouver des plaque de tole de 5mm et 10mm d'épaisseur, sans que ce soit en quantité industriel :roll:
roms Hors ligne
Sujets : 30
05-11-2005, 22:22:22   -
il te faut quelle dimension?
je bosse dans une raffinerie de petrole, donc ce genre de truc je peux le trouver chez les sous traitants...
sinon je pense que tu devrais regarder ds les corps metallurgistes, ils ont tjs des chutes...
ED7 B18C driver
AS54 Turbo driver
ZXR 750 driver!!
benitobenichou Hors ligne
14-02-2006, 23:55:24   -
roms a écrit :il te faut quelle dimension?
Bonne réponse, je dois avoir ce qu'il te faut RB, je bosse sur un laminoir à froid, on a du 4,80mm max en épaisseur, ca te conviendrait?
En + j'ai un morceau de 30 x 30cm environ a la maison que je n'utilise pas; si t'en as besoin =>MP Wink
Ldrick Hors ligne
Honda civic 8G et shuttle EE4
45 Loiret France
15-02-2006, 00:10:20   -
benitobenichou, regarde la date !!!! sa fait un baille que RBI a souder ces supports moteur !!!
15-02-2006, 00:25:38   -
C clair, j'ai remarqué juste après avoir posté :roll:
C pas grave, si quelq'un n'en veux qu'il le dise!!! Wink
  [Honda] Boite à air Home-made NiKo1985 225 68 240 15-05-2015, 15:52:22
Dernier message: NiKo1985
  [ej6] dimension bar avant inferieur dactarie 4 1 534 01-05-2013, 21:07:23
Dernier message: f11d
  [EK4] conseil catback "apexi ws II ou Hks hi power&quot jibe13 21 8 347 07-03-2011, 15:19:05
Dernier message: NeoMonkey
  [Del sol - autres EG] Problème remontage bras inf avant Glurk 2 2 138 24-01-2011, 11:41:46
Dernier message: Glurk
  [ED9] Ligne : adaptation silencieux à une ligne home made. ju.eyz 3 2 222 13-12-2010, 12:22:33
Dernier message: flointhecho
  [all] bras de suspension avant inf perf roms 1 1 282 08-12-2010, 04:53:01
Dernier message: takumi-86
  [B serie] carter huile cloisonné home made flointhecho 16 8 684 28-10-2010, 08:29:07
  [EJ6] compatibilitée strut bar et sway bar itr?? GoGoGaDgEt' 5 2 539 10-02-2010, 23:18:49
Dernier message: GoGoGaDgEt'
  [ITR] Barre renfort inf avant Matth49 19 3 751 29-12-2009, 20:09:35
Dernier message: da_sherminator
  [How To] "long" short shifter home made gineto 17 4 950 22-10-2009, 22:11:58
Dernier message: gineto
