Frosty22
Prélude 4 vtec & Clio rag
76 - Seine-Maritime France Messages : 1 013
19-02-2013, 19:58:19 - [bb1] fuite huile
Salut! petit soucis sur la prélude, elle perd ce qui me semble être de l'huile à partir du dessous de cette pièce:
S'agit-il de la pompe de direction assistée ou d'autre chose?
Ça à l'air bien accessible mais est-ce que c'est facile à changer?
En tout cas c'est assez urgent car l'alternateur est en dessous et je doute qu'il apprécie l'arrosage...
Merci pour vos réponses.
Vanishing Point
Glurk
Toyota GR86 / Lotus Elise
71 - Saône-et-Loire France Messages : 1 226
19-02-2013, 22:35:54 - RE: [bb1] fuite huile
(19-02-2013, 19:58:19)Frosty22 a écrit : S'agit-il de la pompe de direction assistée ou d'autre chose? OUI
Ça à l'air bien accessible mais est-ce que c'est facile à changer? Non, en une demi heure c'est remplacé avec purge, tu peux aussi la refaire (joints) pas dit que ca coute moins cher...
Frosty22
19-02-2013, 22:43:16 - RE: [bb1] fuite huile
Merci, effectivement c'est bien la pompe de DA, entre temps j'ai regardé le "workshop" et ça n'a pas l'air bien sorcier à purger/remplacer.
Et mon avis c'est aussi de la changer plutôt que de la refaire
La dernière question c'est de savoir si elles sont compatibles entre F20, voir F22, H23, et H22???
Vanishing Point
Glurk
19-02-2013, 23:21:23 - RE: [bb1] fuite huile
si ça peux t'aider, elle sont compatibles entre B18 et B16, le reste, je sais pas.
