boite a air prepa origine
nicos73 Hors ligne
Sujets : 23
03-06-2006, 15:02:33   -   boite a air prepa origine
avis au connaisseur serait'il futil de preparer une boite a air d'origine??
comme exemple emmencher un tube neoprenen diametre 80mm a lenbouchur de la boitte + filtre kn origine...
qlq a deja essayer?? et sa apporte du gain??
psyco Hors ligne
EGK20 piste - S3 - S6
94 - Val-de-Marne Bulgaria
03-06-2006, 15:16:58   -
modif de base qui marche assez bien surtout vu le cout derisoire.
Je pense pas qu'une explication soit necessaire car c'est vraiment du fait maison, demonte ta boite tu verra bien, prevois une scie cloche si tu veux faire ça propre (pour faire passer le conduit).
URSS expat
nico42 Hors ligne
Sujets : 48
03-06-2006, 15:32:52   -
Et si tu veux que ce soit mais alors vraiment nikel, tu met un tube rigide avec une surface assez lisse intérieure, avec comme entrée d'air un cornet (les évents de certaines enceintes vont bien pour ca)
[1.6i-16 TEAM] / member #6
[Image: Signature.jpg]
Fabien Hors ligne
03-06-2006, 16:17:10   -   Re: boite a air prepa origine
nicos73 a écrit :avis au connaisseur serait'il futil de preparer une boite a air d'origine??
faut surtout virer le resonateur, et remplacer le filtre d'origine par un "lavable" et une arrivée d'air frais (du 80 mes semble un peu gros regarde le diametre de ton debimetre). Pour ce qui est du gain je sais pas mais en tout cas les montée en régime sont beaucoup plus franche. D'ailleur en competition c'est la solution qu'il utilise.
"Le diesel s'arrête là où commence le plaisir automobile, c'est-à-dire à 4000 rpm."
nicos73 Hors ligne
Sujets : 23
03-06-2006, 18:28:35   -   ok
merci pour ses qlq reponses mais jamerais savoir ou trouver le filtre origine de remplacement style kn ou hks ou autre qui marche sans trop depenser.??? :roll:
nicos73 Hors ligne
Sujets : 23
03-06-2006, 20:00:06   -
help^^
Fushi Hors ligne
Honda Civic
13 - Bouches-du-Rhône France
03-06-2006, 21:48:28   -
www.tuning.fr
Ils ont du Green, et c'est du bon matos.
Sinon, pour du K&N, dans certains centres auto, ils en vendent, ils vendent même du Green aussi.
Demande chez Feu Rouge ou Sud Voiture, ça coute rien de poser la question Wink
Koebi Hors ligne
Honda Civic ED7
38 - Isère France
03-06-2006, 23:46:33   -
Je confirme cette modif coûte presque rien (sauf le filtre à air) et apporte des gains par rapport à l'origine (rien que niveau bruit ça vaut le coup) Smile
[Image: fo6oEhW.gif]
ROMG-CRX78 Hors ligne
03-06-2006, 23:50:19   -
J'ai un tube qui part du PC en bas à droite et qui arrive dans la boite avec un filtre lavable, c'est très bien, mais le seul hic ce sont les grosses flques sur le bas côté. Le moteur n'aime pas l"eau !! Sad
Honda CRX Vtec EE8
Ciao et bonne route.......................................
beer :eek: :rap:
Motor Hors ligne
04-06-2006, 04:36:31   -
ou vous trouvez du tube pas cher pour aller du PC a la boite a air? je les trouves hors de prix ces tubes moi pour ce que c'est....
nicos73 Hors ligne
Sujets : 23
04-06-2006, 09:21:03   -   lu
je voulai savoir si le filtrhttp://www.takakaira.com/performance/main.htmle hks etait bien et lavable?? :roll:
Gougouille Hors ligne
04-06-2006, 09:40:34   -
Motor a écrit :ou vous trouvez du tube pas cher pour aller du PC a la boite a air? je les trouves hors de prix ces tubes moi pour ce que c'est....
Pour ma part j'ai trouvé à Casto, et c'est nickel Wink
daprankster Hors ligne
Sujets : 51
04-06-2006, 12:45:35   -
pour ma part j'ai fais le test
1) sans filtre ni boite a air, ça aspire fort et ça chante fort aussi, le bruit est elevé a haut regime moteur+ silencieux on entend meme pas la passager qui est mort de peur! dans les regime bas on sens que c'est creux dés les 3000 tr ça part fort mais arrivé a 6000 le moteur peine un peu.
2)avec boite a air mais sans filtre a l'interieur, le briut est plus tolerable, le ronflement est acceptable, je trouve que c'est intermediaire en entre (avec filtre= moteur plus reservé) et sans rien dutout (moteur plus ravageur)
perso je prefere boite vidé, je pense meme a ajouté une 2eme boite a air et viré la batterie
I got you under my skin!
Crx ed9, Civic ej6 tabarnac, Civic EJ8 usdm, Terios turtle powa, New Balance MR805 BR, Civic SiR EP3 K24
nicos73 Hors ligne
Sujets : 23
04-06-2006, 13:07:14   -
je redemande si qlq'un a deja tester un filtre de remplacement hks(est til l'avable)???http://www.takakaira.com/performance/main.html
Yob1 Absent
Père Castor
MV F4R, XJR1300, RX400H
Sujets : 53
04-06-2006, 13:18:40   -
moi j'ai une gaine Veinair acheter a gt2i qui a l'avantage d'etre renforcer donc aucun risque qu'elle se desintegre et envoie des petits copeaux dans le papillon d'injection
[Image: 1493420012_small.jpg]
  [EG4] volant avec air bag OEM => volant sans air bag OEM Haltaz 23 7 092 30-01-2013, 19:15:14
Dernier message: Haltaz
  [eg-ek] filtre a air de ek dans boite a air de eg max 972 7 3 869 07-10-2012, 10:29:47
Dernier message: Skeilz
  [EH6]Remplacer l'admission d'air d'origine... Dan 32 8 787 29-02-2012, 17:43:57
Dernier message: Ledoutemabite
  [B18C4] Prépa collecteur d'origine NiKo1985 2 2 582 23-10-2011, 22:59:20
Dernier message: Pouico
  [EE8/ED9] Boite a air d'origine, Similaire ? croustibat 2 1 853 28-06-2010, 18:08:24
Dernier message: croustibat
  [EH6]. Référence filtre Green pour boite air origine ? Michel Portal 6 3 323 09-01-2010, 16:40:10
Dernier message: Michel Portal
  [ek4] [boulet inside] demontage boite a air d'origine bob_bipbip 19 3 424 22-05-2009, 22:07:30
Dernier message: bob_bipbip
  [EP3] Boîte à air d'origine + double arrivée d'air stan7 6 2 345 18-09-2008, 21:08:28
Dernier message: futur
  [ED9] Jantes 17 avec amortisseur origine tout origine 9514kao 9 2 278 02-04-2008, 14:46:07
Dernier message: Laury
  [ITR] Prépa boite à air gibs023 40 5 497 22-03-2008, 20:11:12
Dernier message: gineto
