bougie dans l'echappement
rodi Hors ligne
Sujets : 104
03-09-2005, 16:26:48   -   bougie dans l'echappement
pourquoi une bougie ds l'echappement????????
Au niveau du middle pipe?????
S etait monté sur un ligne nur spec de blitz
Maxiflooder Hors ligne
ZOUZOUKI
Namur Belgique
Sujets : 80
03-09-2005, 18:57:19   -
Faire des flammes a la f & f...
Attention jeunes padawan, un prédateur traîne sur jpc, méfiez-vous de Mboundoula, Kim ou Kim² ,je sais, il a l'air inoffensif de premier abord Sac
Xpress Hors ligne
03-09-2005, 20:18:05   -
T'es sur que c'était une bougie et pas une sonde plutôt Confused:
Zabuza Hors ligne
Sujets : 53
03-09-2005, 21:15:24   -
le mteur tourne plus riche et le reste s enflamme via la bougie dans la ligne?
[Image: bannie12.jpg]
spoonvtecplus Hors ligne
03-09-2005, 23:20:36   -
Citation :Faire des flammes a la f & f...
Citation :le mteur tourne plus riche et le reste s enflamme via la bougie dans la ligne?
c tout a fait sa faire des flammes a la fast and furios
truc de kiki koi
rodi Hors ligne
Sujets : 104
04-09-2005, 09:06:58   -
c est marqué spark plug donc bougie d'allumage sur l'annonce de la ligne
(soxc)
Xpress Hors ligne
04-09-2005, 11:47:06   -
Bon ben c'est bien l'accessoire de jacky alors...
Foutre ça sur une Nur Spec R... Neutral
NX-R Hors ligne
Professionnel
Professionnel
04-09-2005, 16:50:01   -
non non, c'est un syteme tres utile pour bruler le reste de l'essence contenue encore dans les gaz d'echappement sur les moteur reglés tres riche.
Je crois d'ailleurs que les lancer evo en sont equipés, en rallye parcontre c'est courant chez tout les autres.
skyline specialist
www.gtr-import.com
Maxthekiller Hors ligne
04-09-2005, 17:34:41   -
ca ser a quoi de brulé l'essence? d'éviter l'accumulation et donc de faire pété la ligne?
Shock :]
Fred 62 Hors ligne
08-09-2005, 21:00:00   -
à moins que ça ait un rapport avec le miss fire system ou bang bang pour diminuer le lag des moteurs turbos !
le fait de décellerer, les turbos ralentissent du fait de la diminution du débit des gazs d'echappement.
si en décellerant, tu crees un souffle dans la tubulure d'echappement, tes turbos ne ralentissent pas.
donc tu ralentis, sans que les turbos perdent en vitesse de rotation.
Perso, je vois que ça.
EDIT:
forcément, d'ou les flammes de jacky's
mais qui ont un pure but au niveau performance.
le moteur et la ligne n'aiment pas, mais en rally on s'en tappe.
toujours est il que ça évite d'etre pénalisé sur le lag des moteurs tubos
et en compet, c'est impec. ( donc pas de jackyisme )
fred
"Donnes le meilleur de toi meme en toutes circonstances"
[Image: baliere.jpg]
[url=www.wicar.net][img]
08-09-2005, 21:06:50   -
Y'a pas un gars du forum (Eric ? ) qui avait une gestion de ce type ?
Et qui changeait sa ligne tous les mois ? Confused
Sans parler de l'état du turbo, qui devait franchement pas être beau à voir.
C'est bon en course, quand la durée de vie est presque "accessoire", tant que ça tient la durée de l'épreuve.
08-09-2005, 21:06:55   -
ha ouai pa con ton idée quelqu'un peu confirmé?
Shock :]
08-09-2005, 21:08:24   -
Par contre, la bougie est pas censée être dans le collecteur ?
Quoi que, ça chauffe beaucoup là dedans. Ou pas loin en sortie du turbo peut être ?
C'est où la middle pipe ?
