branchement shiftlight
euroblack Hors ligne
Réputation : 14
16-08-2005, 23:34:10   -   branchement shiftlight
voila bizarement meme apres recherche sur le forum et dans la faq je n'ai pas trouver d'information concernant le branchement d'une shiftlight seule....
donc sois je n'ai pas trouver le poste.... Oops! Oops!
soit il faut vite remedier a ca!!!! LOL LOL
p.s. perso ce serait sur une eg6.....
Muad-Dib Hors ligne
Sujets : 83
16-08-2005, 23:39:03   -
logiquement sur le fil du compteur de vitesse de rpm et sur une masse.
QQun a une autre idée?
https://www.ludmilawines.ch/ Les Meilleurs vins du monde
M2 powered
fastrunner Hors ligne
Isuzu, Honda
- Thailand
Réputation : 15
16-08-2005, 23:45:30   -
+12V après contact
Masse
Signal de régime (au niveau de l'ecu ou du compte tour, fil bleu tacheté de gris le plus souvent)
Fastrunner World (.)(.) Isuzu Dmax 3.0 DiD --- Honda Civic Fk3 icdti --- Honda Hre 410 --- Honda (.)(.) ???
1.3.5.
2.4.6.R
kimken Hors ligne
Civic EK4
73 - Savoie France
16-08-2005, 23:50:24   -
Sa fait un jour que tu a la voiture tu la bidouille deja!!!! Big Grin Big Grin LOL
crx man vtec power Hors ligne
17-08-2005, 00:05:13   -
C'est pas de la bidouille c'est pour eviter d'etre constamment a la rupture lol
Réputation : 14
17-08-2005, 00:22:42   -
fastrunner45 a écrit :+12V après contact
Masse
et si je veux brancher juste une led ou autre en guise de light je n'ai que deux fils donc un que je branche sur la masse et l'autre sur le fil bleu tacheté mais dans ce cas quand vas t'elle s'allumer.... Confused Confused Confused on ne peu pas regler le regime moteur a laquelle elle se declenche....
Sniper Hors ligne
17-08-2005, 00:26:45   -
Masse
une led ne suffit pas .......... :!: justement il te faut le petit boitier de réglage
A vendre >> Crx EE8 swap Moteur/boite
http://www.crx-fr.net/autos-f22/vds-crx-...-t3551.htm
Réputation : 14
17-08-2005, 00:30:11   -
Confused Confused Confused donc y a pas moyen de faire du home made......?
RB26DETTvs2JZ Hors ligne
17-08-2005, 00:31:19   -
euroblack, Peut etre avec une diode Zener.. qu'en sais je.. mais tu ne pourras pas choisir le régime d'allumage.. au passage, ca doit etre con à faire quand on maitrise un peu l'electronique Smile
Sniper Hors ligne
17-08-2005, 00:32:36   -
euroblack a écrit :Confused Confused Confused donc y a pas moyen de faire du home made......?
1- solution avoir un shift light
2- solution avoir un apexi rsm et utiliser cette option avec led
3- solution ecu reprogrammer avec cette option dc montage led
Wink
RB26DETTvs2JZ a écrit :euroblack, Peut etre avec une diode Zener.. qu'en sais je.. mais tu ne pourras pas choisir le régime d'allumage.. au passage, ca doit etre con à faire quand on maitrise un peu l'electronique Smile
éffectivement ca doit pas étre grd chose pour quelqu un qui touche ca bille, c'est pas mon cas en électronique
Isuzu, Honda
- Thailand
Réputation : 15
17-08-2005, 09:12:16   -
on trouve des schémas pour faire des shiftlight sur le net, et il faut quand même un peu de composant, notamment un circuit intégré qui transforme la fréquence du signal rpm en tension. Puis ensuite un autre circuit intégré avec ampli op qui compare cette tension à une tension seuil réglée par un potentiomètre.
Quand la tension venant des rpm atteint la tension seuil, une led s'allume.
Voilà en gros pour le principe
1.3.5.
2.4.6.R
Réputation : 14
17-08-2005, 11:43:29   -
oki bon bin vu mon niveau en electronique je pense qu'il va falloir que j'en prenne une toute faite Cry Cry Cry
Réputation : 14
17-08-2005, 12:20:50   -
voila apres quelques recherches ce que j'ai trouvé mais pour moi c'est du chinois ou presque!!!!enfin si ca peut en aider certains
[Image: schema11gh.jpg]
Réputation : 14
29-04-2006, 23:24:05   -
allez hop deterrage! du coup j'ai acheté une shiftlight toute faite lol
par contre pour ce qui est du branchement qui pourrait me dire sur quel fil la brancher pour l'info du compte tour?
ou me confirmer le fil bleu tacheté de gris comme l'a dit fastrunner?
joker068 Hors ligne
29-04-2006, 23:27:52   -
c'est quoi comme marque ???
le mien (delta mics) il faut enrouler le cable ce la comande autour du fil de bougie principal.
maintenand le tien ...
[Image: sansrexb8.jpg]
JOKER AUTOMOTIVE
Kim Hors ligne
Sujets : 49
30-04-2006, 00:16:55   -
demandes a tuningtaz il m'a branché le mien: détail sur 8ballshop.com Wink
[Image: iluvyoub.gif]
Réputation : 14
30-04-2006, 00:19:19   -
c'est du no name ebay il y a 1 fil a brancher sur le + apres contact un sur la masse et sur l'info compte tour de l'ecu ou au niveau du compteur et donc je cherche la couleur de celui ci...
Réputation : 14
02-05-2006, 19:49:17   -
bon bin du coup c'est bon je me suis debrouillé grace a mon mecano honda preféré il faut se prendre sur le fil bleu qui arrive sur le compte tour ( prise coté gauche du combiné)
si des fois l'info peu servir a d'autres...
NiKo1985 Hors ligne
Honda CRX-R
Sujets : 52
02-05-2006, 23:37:40   -
Désolé je suis un peu à la masse mais c'est quoi L'ECU? et ton shiftlight, tu l'as acheté sur ebay US? tu l'as payé combien? yaurait moyen de montrer une photo?
Isuzu, Honda
- Thailand
Réputation : 15
03-05-2006, 00:13:41   -
euroblack a écrit :bon bin du coup c'est bon je me suis debrouillé grace a mon mecano honda preféré il faut se prendre sur le fil bleu qui arrive sur le compte tour ( prise coté gauche du combiné)
fil bleu tacheté de gris Wink
1.3.5.
2.4.6.R
Réputation : 14
03-05-2006, 13:08:43   -
niko oui je l'ai achté sur ebay us et j'en ai eu pour a peu pres 45 euros
et oui fast runner ;-) !!!!!
NiKo1985 Hors ligne
Honda CRX-R
Sujets : 52
03-05-2006, 18:21:26   -
Ok, j'en ai vu qui m'intéressent pas mal, tu pourrais nous prendre une petite photo pour qu'on voie ce que ça donne? Smile
Et sinon, c'est quoi l'ECU? (bis) Oops!
Réputation : 14
04-05-2006, 12:49:56   -
voila une photo une fois montée:
[Image: dsc002700rb.jpg]
ainsi que lien sur laquelle je l'ai achetée sur ebay:
http://cgi.ebay.com/ebaymotors/ws/eBayIS...RK:MEWN:IT
et quand a l'ecu c'est le boitier electronique de ta voiture Wink
vindiesel Hors ligne
04-05-2006, 18:29:47   -
le fil noir va a la masse le rouge tu le branches sur l autoradio c est la ou arrive le jus et l autre je sais plus quel couleur va sur le fil bleu tacheté gris derriere le compteur c est bien celui la
R.I.P Paul
Merci de m'avoir fait rever Cry
  [EG6] Comment brancher un Shiftlight sur eg6 Vtieg6RP 8 4 753 04-09-2013, 10:22:41
Dernier message: SENNAJAP
  [EK4] branchement SHIFTLIGHT hondarallye 6 2 679 14-07-2009, 20:19:10
Dernier message: kevin77840
  Branchement d'un ShiftLight sur EJ1 Aidoneus 6 1 227 23-08-2006, 01:19:13
Dernier message: Aidoneus
  comment brancher un auto meter avec une shiftlight??? alexcrx 8 1 517 23-01-2005, 12:47:02
Dernier message: alexcrx
