bruit suspect boite de vitesse crx ed9
Mike16i16 Hors ligne
06-10-2005, 08:37:44   -   bruit suspect boite de vitesse crx ed9
Slt,
Depuis peu, quand je passe de 1ère en 2ème, il y a un bruit comme de frottement dans la boite de vitesse, ou quand par exemple, je roule à 50 km/h, je me place au point mort, et je pousse le levier de vitesse entre la 1er et la 2ème, au centre à gauche, et cela fait également un bruit de frottement. Est-ce les syncro de boite qui commencent? Merci de vos avis
rYtchY Hors ligne
08-10-2005, 14:26:33   -
truc tout bete mais avant d incriminer ta boite( a moins que tu sentes vraiment le bruit au niveau de ta boite) tu as de la ferraille sous ta voiture entre la biellette du selecteur et l echappement vérifie que ca ne frotte pas sur la biellette( surtout si tu as un shortshift)
rYtchY
sergio Hors ligne
08-10-2005, 15:29:52   -
ca peut le faire aussi si tu as une fixation de ta ligne defaite, un silent bloc défait .. donc ta ligne penche un peu plus d'un coté et donc la tringlerie ou le bas du levier touche...
appleyard Hors ligne
04-12-2005, 12:50:24   -   Re: bruit suspect boite de vitesse crx ed9
Mike16i16 a écrit :Slt,
Alors c'est quoi le problème???
sergio Hors ligne
04-12-2005, 13:01:00   -
il doit plus avoir de boite je pense, genre roulement de boite HS, et PAF un trou dans la boite
rYtchY Hors ligne
04-12-2005, 14:51:35   -
ouai enfin pour l instant le gars y regarde pas son post on dirai alor autant pas s inquieter Neutral
rYtchY
04-12-2005, 18:52:39   -
J'ai peur d'avoir les mêmes symptômes!!
un bruit de frottement en 1ere mais pas de suite qu'a partir de 1500tr ou en descente en 1ere au pas ça le fait!
J'espère que ce n'est pas grave.
Un pote a écouté et pour lui il semblerai que ce soit les roulements d'arbre primaire qui soient HS!
Le soucis c'est que la voiture a été hyper bien entretenue jusqu'à présent et lors du remplacement d'embrayage survenue 60000kms plus tôt, le mécano a mis peux être de l'huile de boite traditionnelle!
Sinon je suis bon pour remplacer la boite!
Je vais faire expertisé ce bruit chez honda!
Kim Hors ligne
Sujets : 49
04-12-2005, 19:02:33   -
tu as revidangé ta boite récemment?
Fais le rapidos coco Wink
[Image: iluvyoub.gif]
04-12-2005, 19:05:41   -
Kim a écrit :tu as revidangé ta boite récemment?
On a pas eu le temps ce week-end mais vendredi prochain avec crxmanvtecpower!
franchement je flippe grave!
on se demande si on met de l'antifriction si ça va allé mieux!
Mais si il y a eu de l'huile bien épaisse depuis 60000kms le mal est déja fait!
tiz_2_Cooper Hors ligne
05-12-2005, 20:33:26   -
slt envoi MP a upercut il a 2 boites a vendre ds son garage...... pr pas cher!
mazda rx-8 rotativ feeling
05-12-2005, 21:04:56   -
tiz_2_Cooper a écrit :slt envoi MP a upercut il a 2 boites a vendre ds son garage...... pr pas cher!
Il faut que je soit sur que c'est la boite!!
05-12-2005, 21:06:53   -
a oué c'est clair mais si c'estla boite........
dc tu va regarder en dessou pdant que un autre va passer tes vitesse a vide voir si ya un truk qui touche ( des caches dévissés généralement)
05-12-2005, 21:27:13   -
tiz_2_Cooper a écrit :a oué c'est clair mais si c'estla boite........
Verdict vendredi!
Kim Hors ligne
Sujets : 49
05-12-2005, 21:30:09   -
je pense pas a la boite: peut-etre cardan coté boite Wink
05-12-2005, 21:34:59   -
Kim a écrit :je pense pas a la boite: peut-etre cardan coté boite Wink
Justement le souflet était craqué coté boite mais y'a la rallonge d cardan coté gauche
05-12-2005, 21:52:51   -
bah tu vérifie tout limite prend photo puis on te diras...
05-12-2005, 22:15:15   -
tiz_2_Cooper a écrit :bah tu vérifie tout limite prend photo puis on te diras...
Ok j'essaiera de faire une vidéo pour le bruit!
06-12-2005, 00:25:04   -
oué c'est nikel sa!
vindiesel Hors ligne
06-12-2005, 07:27:42   -
excusez moi je m incruste dans le sujet vous parliez d huile de boite moi le gars a qui j ai achete mon ed7 a mis de 15w40 dans la boite es ce bon ???merci d avance
R.I.P Paul
Merci de m'avoir fait rever Cry
Kim Hors ligne
Sujets : 49
06-12-2005, 09:30:25   -
huile moteur sa peut aller: pas de danger spécial, huile plus épaisse que la 10w40 ou la 5w40 mais je pense pas que ça soit négatif Wink
06-12-2005, 10:44:51   -
oué ds les HONDA on ne met pas d'huile deboite on met de l'huile moteur ave quelques additifs ( huile de "boite" honda) mais sa marche aussi bien sans les additifs... et je te conseil de foutre de la 10W40 ou de la 15W40.
Froggyvti Hors ligne
06-12-2005, 21:25:00   -
Roulement d'arbre primaire de la boite...? a verrifier les simptome sans essayer c'est pas facile a dire
06-12-2005, 22:07:15   -
merci kim merci tiz2cooper Wink
R.I.P Paul
  [ED9] Bruit moteur CRX zaGro 0 227 11-01-2023, 18:12:47
Dernier message: zaGro
  [CRX ed9] bruit de boite a meuh quand je rentre dans la voiture zigzag42520 8 870 19-05-2021, 15:21:53
Dernier message: zigzag42520
  [CRX ed9] je dois refaire ma boite de vitesse zigzag42520 9 1 057 29-11-2020, 21:27:59
  [CRX ed9] bruit de grillon à l’accélération coté droit. zigzag42520 3 1 022 19-11-2020, 18:15:43
  [ED9] Passage 5ème impossible et bruit dans la boite. Beatbox 7 1 149 29-01-2020, 07:31:59
Dernier message: Beatbox
  [Crx ed9] bruit moteur clac clac Cmoidudu 10 2 310 06-03-2017, 12:48:20
Dernier message: Cmoidudu
  [EC9] bruit suspect venant du moteur MattNswd 6 2 470 13-02-2016, 11:54:59
Dernier message: MattNswd
  [EE9] bruit suspect en virage sur civic fabien ee9 4 2 947 30-09-2015, 14:49:12
Dernier message: crossfader
  [eg9] bruit suspect habitacle crx22 0 1 237 31-08-2015, 22:37:21
Dernier message: crx22
  [crx ed9] bruit de frottement aigue bilbo 2 1 221 13-03-2015, 09:46:17
Dernier message: bilbo
