cardan toyota corolla de 1997
r3i Hors ligne
01-12-2009, 19:03:20   -   cardan toyota corolla de 1997
bonjour j'ai commencer a demonter le cardan qui craquait sur la corolla de ma soeur mais il est encore fixer coté boite apparament sur le nouveau cardan il y as un genre de anneau fendu (une goupille ?) mais comment le démonter ce cardan ??? du coup la voiture est sur le trottoir avec une roue sous le chassis Confused et j'bloque là a causse de ça
roma Hors ligne
Sujets : 183
Réputation : 12
01-12-2009, 20:03:12   -
pied de biche ou demonte pneu et taper un coup sec si il sort pas tourner 1/4 de tour jusqu'a ce qu'il vienne
c'est pas mal la misere a le sortir la premiere fois
r3i Hors ligne
01-12-2009, 20:20:27   -
ok j'pense le sortir de force Big Grin
r3i Hors ligne
04-12-2009, 13:23:55   -
bah ça marche pas en le sortant de force et en faisant des quart de tour dans tous les sens, rien ne bouge donc si quelqu'un connais se systéme (bien mal conçu) ?
tj Hors ligne
Sujets : 90
04-12-2009, 14:14:41   -
Smile C'est un super système, suffit juste de trouver le truc !
Tu as des encoches sur la partie acier du cardant coté boite. Tu déplaces le cardans à la main que tu sans qu'il bouge, mais reste bloqué à l'intérieur !
Tu le pousses vers l’extérieur, de façon à ce que le clips soie contre la rainure que le retient. Tu prends un très gros tournevis qui tu loges dans les encoches du cardan, tu frappes dessus avec un gros maillé de menuisier ou une masse. Faut pas frappé spécialement fort, mais faux donner un coup sec.
C'est galère la premier fois, après ça va tout seul !
Vend pièces détachées pour Toyota Corolla :
http://www.japancar.fr/forum/viewtopic.p...highlight=
r3i Hors ligne
04-12-2009, 16:51:15   -
ça y est c'est fait, j'ai réussi a le sortir mais j'trouve qu'une goupille c'est bien mieux Big Grin
annuairedepannagegratuit
02-03-2012, 16:00:14   -   Cardan Coroola, tout changer ou coté roue seulement ?
Pouvez vous m'aider au sujet d'un cardan de Toyota corolla ?
Ca claque mais le garage me dit qu'il suffit de changer que le coté roue alors que je croyais qu'il fallait changer la "barre" entière, donc je me trompe ?
Il m'a montré la pièce et il va juste changer les roulements du coté roue.
Et savez vous combien ça devrait coûter ?
Merci pour votre aide.
Répondre
[Nicco] Hors ligne
Headshooter
JZA80
02-03-2012, 19:54:45   -
annuairedepannagegratuit, merci de faire un petit tour par la case présentation du forum stp Smile
  LOCALISER LE CAPTEUR DE POINT MORT HAUT COROLLA DIESEL 1997 polovakaa 2 515 15-02-2022, 10:20:40
Dernier message: polovakaa
  [Corolla IX 1.6 vvti] petits soucis corolla. damlah 15 4 181 24-04-2019, 10:29:02
Dernier message: damlah
  [corolla e100] (1997) Impossible de démarrer Corolla971 20 3 956 10-04-2019, 13:47:03
Dernier message: Corolla971
  changement autoradio sur TOYOTA Corolla 1.8 LineaT de 1997 outblast85 0 4 110 12-03-2012, 22:30:29
Dernier message: outblast85
