Probleme Moteur SUPRA MK3 TURBO
davidpc Hors ligne
26-10-2008, 00:46:40   -   Probleme Moteur SUPRA MK3 TURBO
Voila j ai un prob au niveau des bielles ou axe de piston (léger bruit entre 2 mille et 3 m tours) il sagi du moteur 7m-gte 145 milles km,j aime beaucoup cette voiture et je voudrai faire remplacer pistons,bielles,vilbrequin d origine par des kits que l on vend sur le net,car apparament les pieces d origine coute casi aussi chère,voila alors mes questions sont:
QUEL KIT ME CONSEILLEZ VOUS?
QUEL GAIN DE PUISSANCES +-?
PLUS SOLIDE QUE LES PIECES D ORIGINE?
ES T IL NECESSAIRE DES FAIRE RÉALISER LES CYLINDRES
A OUI BUDET 4500EURO,
INFO/ ANNEE 90
145MILLE KM
CONSOMME PAS UN GRAMME D HUILE
TOURNE COMME UNE MONTRE MALGRE LE PROB
V8 Ben Hors ligne
26-10-2008, 19:10:46   -
Et sinon.... "Bonjour"... "Merci"... ?!?.... :roll:
Et une p'tite présentation aussi tant qu'on y est Wink
Je suis sûr qu'après ça t'auras pleins de réponses très intéressantes !
DAV Hors ligne
26-10-2008, 19:45:58   -
salut cherche pas tu a les coussinet de bielle morte
il te faudrais les changes voir controler le vilo et changer la pompe a huile
si tu veux rester d origine cela ne sert a rien de changer les piston et les bielles Wink
pour les coussinet si tu veux sauver les prochain mais minimum de la 10W40 et TOUJOUR avoir le max d huile a la jauge Wink
supra MKIII "quand on touche au jap je deviens vite con"
roadrunner77 Hors ligne
26-10-2008, 19:52:20   -
dav a tout dit
par contre il serais bien de passer par la case presentation
sinon tu a aussi le http://www.forumsupra.com ou tu aura aussi un max d'info
davidpc Hors ligne
26-10-2008, 22:03:46   -
bonsoir, tout d abort merci pour vos reponses , en ce qui conserne les coussinets je suis dac mais c est pas une certitide,le vilbrequin pourrai etre endomagé ou aussi et le bruit pourrai provenir d un jeu dans l axe du piston,malheureusement c est quand tout sera demonté que l on pourra constater et temp a faire renover quelque peu, c est pour cela que j ai posé ses questions sur mon premier topic.. a oui DAV pourquoi changer la pompe a huile?
La pression semble correct elle affiche un peu plus de 2 :roll:
SK_Flowne Hors ligne
28-10-2008, 20:11:17   -
Contrôler les coussinets ça coûte pas cher : une vidange et un joint de carter.
Ca permet de vérifier l'état du vilo, et s'il est OK, il suffit de remplacer les coussinets qui sont bon marché.
Si tu attends trop, la bielle va mater le vilo (ou l'inverse) il faudra changer l'équipage mobile, et tu multiplie ta facture par 20.
Changer la pompe à huile parce qu'un coussinet ne meurt pas tout seul sans raison, s'il est marqué c'est qu'il a chauffé suite à une mauvaise lubrification.
Déjaugeage de la pompe suite à un niveau d'huile trop bas ?
Vieille huile graisseuse vidangée trop tard ?
Pompe à huile faiblarde ?
La réponse toi seul peut la trouver en fonction de l'utilisation de ton auto.
Ne pas trop se fier aux mano installés d'origine dans une voiture, leur précision permet de contrôler, mais pas de véritablement mesurer.
[Image: sanstitre2.gif]
viet45 Hors ligne
28-10-2008, 21:34:29   -
Dis moi davidpc, tu es d'ou?
Team Couz Engineering...Run or Die
davidpc Hors ligne
29-10-2008, 00:49:02   -
Merci pour tes conseils SK FLOWN,je vai suivre cette voie qui me semble logique en espérant que c est juste ca ,pour la pompe faut mettre une d origine? car j ai lu quel est un peu faible,a oui VIET 45 je suis de bruxelles anderlecht Wink
  probléme embrayage sur toyota supra mk3 nakasato 4 5 114 17-09-2011, 16:32:10
Dernier message: nakasato
  petite prepa sur supra mk3 rem248 12 5 673 07-07-2011, 00:18:37
Dernier message: Leviathan
  choix difficile de supra MK3 boblegnome 2 2 972 08-05-2011, 13:04:48
Dernier message: boblegnome
  divers questions prépa supra MK3 joker068 33 14 334 10-04-2011, 20:12:50
Dernier message: joker068
  manque une pièce sur mon moteur... (supra MK3 atmo) bigboss369 5 3 568 29-01-2011, 16:37:53
Dernier message: roadrunner77
  Probleme vitre passagé supra MK3 bigboss369 2 3 087 25-01-2011, 00:31:51
Dernier message: bigboss369
  Ligne sur meusure Supra MK3 Turbo Ortaon 7 5 481 19-01-2011, 21:37:05
Dernier message: Ortaon
  remise en route toyota supra mk3 atmo bigboss369 3 4 049 18-01-2011, 01:50:27
Dernier message: Capitaine Caverne
  Single turbo ou Twin turbo, Que préférez-vous ? / Supra MKIV Bose-supra 20 10 820 06-12-2010, 22:37:26
Dernier message: Juliusdesigns
  la supra mk3 dans la presse etrangere roadrunner77 4 2 884 27-04-2010, 14:57:15
Dernier message: Cocoye
