changement de jante et parallelisme
chritophe9124 Hors ligne
23-02-2007, 16:05:41   -   changement de jante et parallelisme
bonjour
j'ai changé mes jantes 6.5/16 ET 39 pneus 205/50/16
par des 7/17 ET 35 avec des pneus 205/45/17
donc je voudrais savoir lors d'un reglage quels sont les cotes a utiliser
anciennes ou pas
par ailleurs mon volant est tres legerement decalé sur la gauche je ne sais pas si c'est le fait du changement
mais la voiture tire droite en lachant le volant et je n'ai pas d'usure anormale des pneus et je n'ai pas le souvenir d'avoir pris un nid de poule ou autre
merçi a+
Jayxee Hors ligne
24-02-2007, 15:22:17   -
Sincèrement, si ta voiture ne tire pas droit (qu'il y a une différence entre avant et après le changement), va la faire controler dans un garage. C'est un truc à se foutre au tas sur un gros freinage si il y a un problème qqpart.
24-02-2007, 18:27:57   -
non la voiture ne tire pas a droite ce qui me chiffonne c'est que le volant soit décalé a gauche
pour le reglage du parallelisme quelles sont les valeurs a utiliser origine ?
a+
bynohit Hors ligne
24-02-2007, 18:47:41   -
il faut que tu trouves les valeurs de la geometrie d'origine , surement ta consession toy les aura
Les belles sont rarement libres et les libres rarement belles.
24-02-2007, 19:29:02   -
comme j'ai changé le deport des jantes je ne sais pas si les reglages d'origine s'appliquent
roizlecanard Hors ligne
24-02-2007, 21:37:39   -
c'est juste un defaud de para.
ta roue droite est trop ouverte
donc quand tu roule l'ouverture de tes roue s'égalise et ton volant part à gauche
et pour ca pas besoin de cotes spécial tu va au premier speedy que tu trouve pour le réglé Wink
[Image: ae86gtsignon0.jpg]
PEREIRA Hors ligne
25-02-2007, 02:42:08   -
si c est suite au changement de pneu
tu peut aussi regarder si sa vient pas de ceux si en enversant droite et gauche
25-02-2007, 18:36:39   -
tout parait normal sauf le centrage du volant!
je voudrais savoir si d'autre personne avait rencontrer le meme probleme
vvti ou vtli
avez vous refait une geometrie apres le changement?
avec quelles mesures origine ou pas
merçi a+
celica44 Hors ligne
15-03-2007, 23:32:44   -
refait une geometrie et tu vera!
a mon avis ca serait pas de refu
  Rabaissement Corolla + Parallelisme Anonymous 2 1 167 15-03-2007, 23:40:29
Dernier message: Anonymous
  reglage parallelisme philj 24 2 495 06-04-2006, 00:44:21
Dernier message: PEREIRA
