changer l embrayage
manuswift Hors ligne
01-04-2011, 22:47:18   -   changer l embrayage
il est en fin de vie je voudrais savoir si c est galere ou pas
j ai regarder sur teamswift ca a pas l air si simple :roll:
j ai un gti blanc
WDK_kickass En ligne
Je suis spécial
205 1.4i croqueuse d'EG3
86 - Vienne France
Réputation : 11
02-04-2011, 00:35:17   -
Ce serait bien que tu formule un peu mieux tes topics...
swiffer Hors ligne
KONGAAAA!!!
Hainaut Belgique
Sujets : 45
02-04-2011, 11:08:21   -
t'as du bol, sur un Gti blanc c'est plus facile que sur un noir Big Grin
"Un moteur plus puissant ne te fera pas rouler plus vite. Il te fera juste taper le mur plus fort" Big Grin
roma Hors ligne
Sujets : 183
Réputation : 12
02-04-2011, 12:09:57   -
:heart: :mouarf:
roma Hors ligne
Sujets : 183
Réputation : 12
02-04-2011, 12:10:34   -
4h ma premiere fois avec une main dans le dos
SWIFTMAN Hors ligne
Genesis coupe Swift GTi
Sujets : 111
02-04-2011, 12:54:17   -
roma a écrit :4h ma premiere fois avec une main dans le dos
sur une noire en plus...
la swift c'est pas compliqué Smile
roma Hors ligne
Sujets : 183
Réputation : 12
02-04-2011, 13:13:52   -
nan une verte Wink
SWIFTMAN Hors ligne
Sujets : 111
02-04-2011, 13:36:18   -
oh t'avais déja démonté la green... Smile savais pas Wink
roma Hors ligne
Sujets : 183
Réputation : 12
02-04-2011, 16:50:22   -
oui je l'ai eue embrayage hs
a l'epoque ou le ct passait avec une tite image a anderlecht LOL
02-04-2011, 21:29:00   -
Roma
ok je vais faire un effort
par contre tu peux me detailler la manip .......... main dans le dos bien sur Big Grin
c est un gti de 96
j ai deja eu un noir mais il marchait moins bien que celui la .... Mais il etait plus presentable
je vous ferais un petit topic quand il le sera
au fait j ai changer le filtre a essence il etait d origine .... ca veux tout dire
le jus qui est sorti
sinon j ai vidanger le liquide de refroidissement c etait de la flotte .....
j ai commander les KYB gr2 aux usa
j espere ne pas etre decu
j hesite encore entre les ressorts d origine ou du HR
a part ca elle tourne bien le tube decata suzuk ne fuit pas j ai plus de vibration bref quand l embrayage sera changer la baie moteur renove
ca vas le faire
a propos roma comment on change le retro faut tomber le panneau de porte non
je m excuse de toute ces questions mais je ne connais pas bien la swift ca vient doucement je sors d une polo g40 que je connaissait par coeur Wink
roma Hors ligne
Sujets : 183
Réputation : 12
02-04-2011, 21:41:48   -
je fais le miens semaine prochaine je peux faire un topic Wink
ca,sera sur une cab rouge par contre c'est les plus dures Big Grin
roma Hors ligne
Sujets : 183
Réputation : 12
02-04-2011, 21:43:06   -
non pour le retro faut pas tomber le panneau de porte faut tomber le ti cache en plastique et le ceche sur le panneau de porte et il y a 3 vis
swiffer Hors ligne
KONGAAAA!!!
Hainaut Belgique
Sujets : 45
03-04-2011, 00:38:14   -
roma, qu'est ce que tu veux qu'il fasse d'un topic d'une cab rouge pour une GTi blanche :roll:
Des fois je m'pose des questions a ton sujet Oops!
Maxiflooder Hors ligne
ZOUZOUKI
Namur Belgique
Sujets : 80
03-04-2011, 01:00:27   -
Ca devient le foutoir...
Vais m'occuper de ça, j'en ai marre...
manuswift, TOUS les topics que tu as créé n'ont pas de titre explicite comme demandé dans les règles!
https://www.japancar.fr/forum/viewtopic.php?t=107757
Attention jeunes padawan, un prédateur traîne sur jpc, méfiez-vous de Mboundoula, Kim ou Kim² ,je sais, il a l'air inoffensif de premier abord Sac
SWIFTMAN Hors ligne
Sujets : 111
03-04-2011, 15:51:46   -
si tu ne sais pas faire un retro sur une swift ( il suffit de regarder, il est difficile de faire plus simple) ne touche pas a l'embrayage.
les kayaba aux states, ils coutent combien?
04-04-2011, 15:37:39   -
ok je vais faire un effort d edit des topic
pour le retro c est vrai que j ai pas bien regarder mais je prefere passer pour un con plutot que de tout peter sinon l embrayage ca devrait le faire
Big Grin j ai bien reussi le filtre a essence et a faire bien d autre chose
c est sur j en suis pas a demonter la boite mais cela viendra Idea
je demande juste un coup de main virtuel de ceux qui savent
d ailleur je mettrai ma pierre a l edifice si je peux
voili voila
swiftmann les kyb environ 300 Euros fdp inclus
BalenoGTX Hors ligne
04-04-2011, 16:41:04   -
Si t'as pas déjà changé d'embrayage évite de le faire tous seul, ce n'est pas bien compliquer mais il y a pas mal de truc a faire impérativement si tu veux pas rechanger l'embrayage 500km (et je suis large) plus tard.
Déjà si c'est pas le cas procure toi un centreur pour pouvoir centrer correctement l'embrayage, c'est claire qu'à l'oeil sa va aussi mais a tes risques et périls, après aussi les couples de serrage (oui je sais on s’en fou mais bon mieux vaut prévenir que guérir). Sans oublier le graissage des cannelures, un petit contrôle du VM (oui sa se fais au début je sais).
Et de plus si tu fais tout seul, pour démonter sa va tranquille pépère, mais pour remonter c'est une autre histoire, du moins si tu fais comme moi a pas longtemps ou j'ai du changer ma boite dehors sur du gravier avec le crique d'origine de la voiture et avec une température de -2°C SANS GANGS!!!
Voilà j'en oublie surement d'autre point important, si t'as des questions hésite pas comme tu dis mieux vaut passer pour un con que tout casser.
SWIFTMAN Hors ligne
Sujets : 111
04-04-2011, 18:38:05   -
Loin de moi l'idée de te charger, mais le rétro il y a 3 vis, et il est hyper simple de déduire le taf nécéssaire. pour l'embrayage, c'est tout aussi simple, bien regarder au démontage, il n'y a pas vraiment d'astuce mis a part le petit écrou caché au dessus du support moteur arrière Smile une saloperie celui la Big Grin et penser aux vis de la durite métal qui court le long de la boite, c'est réellement simple a faire sur la swift mais j'avoue que tu m'effraie un peu avec le niveau simplissime du changement de rétro, je n'ai pas envie de lire que tu t'es pris uen boite sur les doigts ou un truc dans le genre.
apres ça, j'apprécie les gens qui font le travail par eux meme, donc no soucis Smile
j'ai fait faire mon premier embrayage au garage, ensuite mon deuxieme par un pote et j'ai regardé + coup de main, la j'ai vu que c'était tout a fait dans mes cordes et j'ai fait moi meme mes multiples changements de boite. tout est une question de logique Big Grin
roma Hors ligne
Sujets : 183
Réputation : 12
04-04-2011, 19:55:28   -
premier changement je l'ai fait lancé tete baissée sur ma 19
3 jours de taf mais j'ai reussi Big Grin
swiffer Hors ligne
KONGAAAA!!!
Hainaut Belgique
Sujets : 45
04-04-2011, 22:39:53   -
On se calme les enfants, si y'en a un ici qui connait bien les swift, c'est moi LOL
Pas grave pour ses doigts, comme tu l'dis si bien, c'est les siens Big Grin
Y'a pas trop de taf/risque je trouve pour l'embrayage
y'a que 27 vis/ecrous/boulons a tirer Oops!
Allez, qui se devoue pour une soluce complete?
05-04-2011, 00:15:44   -
swiffer a écrit :Allez, qui se devoue pour une soluce complete?
Je me serais bien lancé je refais ma boite (en tous cas les roulements on verra pour le reste) bientôt et je mets embrayage neuf du coup, mais bon... qui c'est qui roule en Baleno Gtx? hein qui? xD C'est bien pour ça que j'adore cette caisse Wink
roma Hors ligne
Sujets : 183
Réputation : 12
05-04-2011, 07:22:54   -
si laurence est dispo pour les tofs pas de soucis pour faire un tuto
SWIFTMAN Hors ligne
Sujets : 111
05-04-2011, 18:23:03   -
MOI 11 ans que je l'ai mamienne LOL
06-04-2011, 08:59:27   -
SWIFTMAN a écrit :MOI 11 ans que je l'ai mamienne LOL
Ouai mais toi c'est un break sa compte pas Langue
SWIFTMAN Hors ligne
Sujets : 111
06-04-2011, 09:23:37   -
un break de course, ça compte
au colruyt LOL
lechti599 Hors ligne
02-05-2011, 18:56:31   -
hello
et quelle bete de course les baleno breack brrrrr sa roule les yeux fermé
:P
SWIFTMAN Hors ligne
Sujets : 111
03-05-2011, 12:44:01   -
lechti599 a écrit :hello
:P
ça n'est quand meme pas conseillé :roll:
