choix d'un volant moteur allegé sur bloc B
icedfluid Hors ligne
59 Nord France
Réputation : 15
10-12-2006, 21:56:12   -
Alors on va le redire un énieme fois ...
UN VOLANT MOTEUR ALLEGE CONSTITUE UN GAIN DE COUPLE A LA ROUE !
Par pitié, arrêtez de confondre la physique avec les sensations !!
Je remets la démonstration jusqu'a ce que tout japancar ai enfin compris qu'on monte plus vite une côte avec un pédalier de 300grs qu'avec un pédalier de 5kgs !!!!!!!!!!!!!
MrHide dit :
En mécanique, quand on etudie les solide en rotation, déjà il faut connaitre 2 choses disctinctes : le moment d' inertie I et le moment cinetique J.
Dans le cas d'un volant moteur comparable à un disque plein et homogène :
I = (1/2)*M*r² avec M en kg et r en metre
J = w * I avec w en radian par seconde soit les ((tr/min)/60)*2pi
Etudions le cas d'un volant moteur tournant un une vitesse w constante, mais avec 2 masses differentes. La voiture est a vitesse constante, a couple constant.
Le volant(2) avec la masse plus grande va generer une energie plus importante, directement porportionnelle a sa masse.
SI on lache l' accelerateur : le volant(2) qui genere plus d' energie va fournir un COUPLE SUPPLEMENTAIRE, il sera résistif pour la voiture a freiner car va generer son propre couple (élevé due à sa masse importante).(moment cinetique)
Avec un volant(1) leger, on va avoir plus de facilité a freiner car il va fournir un couple moins important. (moment cinetique)
Jusque la c' est facile a comprendre.
Maintenant dans une phase d' acceleration de w(a) a w(b) ou w(b)>w(a)
Nous etudirons le couple necessaire a faire varier dans le meme temps chaque volant. ( moment (v) )
On etudie le travail en couple constant en admettant un couple constant.
On etudie alors l' energie cinetique en rotation genré par les 2 volant moteur:
Ec (1)= (1/2)*I*w² On a donc Ec(2) > Ec(1) car M(1) < M(2) a N'IMPORTE QUEL REGIME
prenons le cas general des volants:
etat initial (Ec init) a w(a)
etat final (Ec fin) a w(b)
On a: (Ec fin)-(Ec init)=Moment(v) * teta teta en radian, nb de tour moteur de 2000 a 7000 soit 5000*2pi=31415.926 radians
ce qui fait moment(v)=((Ec fin)-(Ec init))/w
Etant donner que la difference ne sautera pas au yeux comme ca, on va prendre des valeurs FICTIVES des moments d' inerties des volants.
volant(1)=4 kg/m²
volant(2)=20 kg/m²
avec w(a)=209.44 rad/sec soit 2000tr/min
w(b)=733.04 rad/sec soit 7000tr/min
Ec(1)init=87730.22 joules
ec(1)final=1074695.28 Joules
moment(v)=((Ec(1)fin)-(Ec(1)init))/teta=31 n.m
Ec(2)init=5Ec(1)init=438651.136
ec(2)final=5ec(1)final=5373476.42
moment(v)=((Ec(2)fin)-(Ec(2)init))/teta=157 n.m
On note bien la difference de couple necessaire pour embarquer les 2 volants : elle sera d' autant fois plus importante que la masse du volant est lourde EN ADMETTANT MEME DIAMETRE ET MEME HOMOGENEITE.
La difference de couple observée sera a ajouter au couple A LA ROUE, car s'est du couple gagné..., d'ou l'interet d' un volant leger en phase d'acceleration.
Nota bene: les couple observés sont énormes pour une voiture, et pour cause, le moment d' inertie d' un volant de 3kg, a diametre de 0.15 metre revient a environ 0.034 kg/m² et pas 4 ou 20 !! Smile mais c'est exactement pareil bien sur.
Sinon revenons à la phase de décélération, je suis pas un pilote mais je pense avoir plus de mal a freiner a cause d' un volant lourd, ca doit etre plus chiant, ou alors en etant débrayé et avoir un moteur qui galère à tomber en régime car emmener par un volant trop lourd, ca sert pas non plus... vous pouvez aussi faire l' etude dans l'autre sens, y a les formule clefs et la methode au dessus.
Le volant sert uniquement a compenser les temps morts du moteur, car la plus grande energie (moment d inertie) du volant lourd, AJOUTERA son couple a la transmission durant ses temps morts, mais absorbera du couple moteur durant la phase d'explosion (pour qu'il regagne sa vitesse angulaire).
(somme des force exterieur)=(dL)/dt=I*(dw)/dt elle ne sert pas ici vraiment.
icedfluid.free.fr/blackpower
icedfluid@gmail.com
Zarbel Hors ligne
11-12-2006, 10:25:35   -
héhéhé Wink
que du bohneur le volant moteur Wink
cyvric Hors ligne
Sujets : 69
02-01-2007, 00:59:04   -
c clair que du bonheur
on entend dire que le cromologie c mieux que l'alu car plus solide ok
mais y a t'il des personne qui on eu des pb avec des volant moteur en alu ce sera plus rapide
sinon exedy et fidenza sont souvend vendu ensemble c qu'il ne dois pas y avoir de pb enfin c mon avis
Fushi Hors ligne
Honda Civic
02-01-2007, 01:44:25   -
Pour moi, Findanza alu 3,5kg, et aucun soucis.
Le tout monté avec embrayage Exedy stage 1.
Super accroche, bonne progressivité. Un gain sensible pour les montées en régime.
Bref, très content.
cyvric Hors ligne
Sujets : 69
02-01-2007, 02:31:31   -
Fushi a écrit :Pour moi, Findanza alu 3,5kg, et aucun soucis.
Bref, très content.
nickel moi je me tate pour un stage 2 mais c peut etre une erreur .
un stage 1 suffirai largement
fest25 Hors ligne
02-01-2007, 04:19:14   -
moi j ai un fidanza avec un embrayage f1 racing stage2 ca va nikel
pour le changement par rapport a l origine tu t y fais en 1/4H 1/2H.
civic ed7 et civic ek4 vti
www.import-ricers.fr
[Image: blackfestekuc1.gif]
cyvric Hors ligne
Sujets : 69
02-01-2007, 08:53:07   -
apparement beaucoup de personne roule avec du fidanza alu et pas de pb apparent . meme che porsche pas mal de mec mettent des volant fidanza alu et pas de pb constaté non plus je parle de casse ou d'usure prematuré . le plateau en acier traité au niveau de la surface de friction du disque n'y est pas pour rien a mon avis ( limite d'usure et contrainte )
mis a part un pb de volant moteur que a exploser sur un 200sx s13 et ou les consequence on ete catastrophique pour la voiture uniquement (heureusement ) mais la marque du volant moteur est inconnue ( alu alleger ou allegement sur l'origine ou autre )
faite part de vos avis ça m'interesse...
cyvric Hors ligne
Sujets : 69
02-01-2007, 21:05:55   -
pas d'autre avis ?
toma Hors ligne
02-01-2007, 21:33:03   -
pour ma part j'ai opter pour un volant moteur ACT en chromoly et nickel la qualitée est top.
hardrive Hors ligne
03-01-2007, 00:12:21   -
et xtd ya na qui ont testé un peu ???
bapts Hors ligne
03-01-2007, 00:51:15   -
perso jai le setup Volant moteur exedy+embrayage stage1 et pas un souci que ce soit sur circuit ou route, la il est demonté et apres 10 000km comme neuf,on va juste voir si il passera la puissance mais apriori ok jusqu a 240chvx donc de la marge, et au moin c'est souple pour le route.
Nouvelle ITR JDM 2L http://www.japancar.fr/forum/Sujet-Bapts-ITR-returns
Mon ancienne ITR
Air Box Mugen,Pappillon spoon,collecteur4-1 Mugen,ligne BuddyClub Spec4, ECV,prepa culasse/bloc, AAC Jun Stage 3, PCT, rééquilibrage moteur...
cyvric Hors ligne
Sujets : 69
03-01-2007, 00:59:11   -
parfait toute ses reponses je me tate entre un VMA fidanza et le exedy l'un est en alu l'autre en chromologie mais le fidanza est plus leger que l'exedy donc le choix est compliquer quand meme !! ;(
lezzzzz Hors ligne
03-01-2007, 02:21:16   -
hardrive a écrit :et xtd ya na qui ont testé un peu ???
pour l'instant que du bon avec mon stage2...
[Image: sign232.jpg]
VDS Civic Type R EP3 2002 98000km >> MP
nexus_ee8 Hors ligne
03-01-2007, 09:14:59   -
+1, pas de problème avec le XTD, juste le stage III qui est un peu pour la ville.
Je ne l'ai pas encore démonter pour voir son état depuis les 10000 bornes. Mais c'est clair que j'appuie la théorie expliquée par ice, il y a un réel gain. Celui ci n'est pas si foudroyant, mais présent.
gineto Hors ligne
Réputation : 62
03-01-2007, 09:53:26   -
interressant ce sujet concernant la fiabilité des VMA...
Citation :Celui ci n'est pas si foudroyant, mais présent.
c'est bien connu, sur atmo, mise a part une prepa du bloc avec reporg, il faut accumulé des petits gains de tous les cotés...
civic90!!! Hors ligne
Sujets : 38
03-01-2007, 11:54:48   -
idem pour mon fidanza 305km sur d16 pas eu de probleme Wink
par contre personne n'as comparé c'est temps avant et apres en reprise ect?
cyvric Hors ligne
Sujets : 69
03-01-2007, 14:34:11   -
oui ça serai bien des comparatif avant apres
Millencolin Hors ligne
03-01-2007, 14:44:52   -
désolé le seul comparo que j'ai c'est au niveau feeling ...
d'ailleurs cyvric tu t'en souviens ?
Beowulf Hors ligne
Sujets : 139
Réputation : 15
03-01-2007, 14:49:31   -
Elément de réponse : ICI
Beowulf Hors ligne
Sujets : 139
Réputation : 15
03-01-2007, 14:55:58   -
Suite : ICI
vortec/nicos...73 Hors ligne
03-01-2007, 15:00:39   -
jai lu a peu près tout ce que vous avez dit mais une question subsiste pour un débutant comme moi.
Est t'on obligé de changer l'embrayage pour un volant moteur allégé?? Shock
Beowulf Hors ligne
Sujets : 139
Réputation : 15
03-01-2007, 16:21:12   -
La réponse est non pour autant que ton embrayage soit encore frais sinon tu seras reparti pour un démontage.
cyvric Hors ligne
Sujets : 69
03-01-2007, 20:47:00   -
beowulf merci bien ça ce de la reponse explicite pour savoir si oui ou non on remplace le volant moteur
dans mon cas c pour les runs et le circuit donc il y aura un leger gain sur les 1er rapport
maintenant reste a definir mon choix pour un alu ou un chromologie je ma tate encore
dj_spark Hors ligne
Ford Fiesta ST182 mk7.5
77 - Seine-et-Marne France
Sujets : 76
25-04-2007, 14:08:43   -
Perso en comparant à voiture équivalente, celle avec le VM part très fort, mais ensuite l'écart ne se creuse plus.
Plus on part haut dans les tours (+de 5000) ou haut dans les rapports (à partir de la 3ème) moins la différence se voit, jusqu'à être quasi nulle ensuite, les 2 véhicules se tenant dnas un mouchoir.
Donc pour moi le VM n'est justifié que pour les runs / DA et reprise très bas dans les tours. En usage route/rallye, comme le disait Icedfluid,le fait que le volant stock retombe moins vite dans les tours est (pour moi) très intéressant car la conservation de l'énergie emmaganisé par le volant le plus lourd permet une relance bcp plus rapide voir constante ou homogêne en sinueux, sortie de courbe sur piste/rallye.
Kim Hors ligne
Sujets : 49
25-04-2007, 14:49:54   -
tu penses koi d'un VM d'Itr sur mon ek4 avec un embrayage OEM ou stage 1 exedy ?
[Image: iluvyoub.gif]
dj_spark Hors ligne
Sujets : 76
25-04-2007, 15:16:30   -
Ca dépend de la diff de poids mais je ne pense pas que ça va transfigurer ta voiture, en tout cas pas comme un volant superlight.
28-04-2007, 21:53:16   -
puis pour le coup, ca change pas mal pout le prix, autant prendre un léger, vers les 3.7-4kg quoi... Ca t'évitera aussi de le changer a nouveau, tu risques d'etre frustré par le peu de diff avec celui d'ITR.
meche Hors ligne
Sujets : 60
29-04-2007, 13:26:47   -
petit question !
d'origine le volant moteur est-il allegé en fonctione de tous l'équipement mobile, bielles, vilo, etc.... dans ce cas il paraitrer logique de rééquilibrer un volant moteur allegé avec l'équipement mobile !
Vend toutes pièces de EK4
Fushi Hors ligne
Honda Civic
01-05-2007, 13:06:48   -
Dans tous les cas, c'est sûr que c'est toujours mieux de faire équilibrer son volant en même temps que le vilo et sa poulie.
shogun power Hors ligne
02-05-2007, 08:09:43   -
meche a écrit :petit question !
Le volant moteur d'origine n'est pas allégé. Il est conçu en fonction des autres éléments.
Un équilibrage en fonction de l'équipage mobile est une excellente idée.
ITR DC2 n°4715
  [FAQ Honda] Volant moteur allegé pour 16i16 moteur D16A9 ze-fred 102 34 070 27-04-2017, 12:40:05
Dernier message: JM13
  [B16A2] embrayage sur volant moteur ITR ? JulienEG5 5 3 490 30-04-2013, 01:44:50
Dernier message: tomcivic
  [EJ1] Choix silent bloc et bielette KStEaL 6 3 795 18-03-2013, 14:06:00
Dernier message: VinceGT-R
  [EG4] volant avec air bag OEM => volant sans air bag OEM Haltaz 23 7 090 30-01-2013, 19:15:14
Dernier message: Haltaz
  [Del Sol] Choix pour un volant moteur allégé Treiiizooor 2 3 814 25-01-2013, 12:49:54
Dernier message: Treiiizooor
  [CRX ED] Volant moteur allégé, équilibrage? mikavtec 34 13 864 28-08-2012, 22:09:20
Dernier message: mikavtec
  [EG538] Bruit grincement bloc injecteur + voyant moteur Keian 38 9 860 24-03-2012, 00:02:12
Dernier message: Keian
  [b18c6] Produit Nettoyage bloc moteur frappadingue 10 4 987 16-10-2011, 22:03:22
Dernier message: frappadingue
  [D16A9] LDR : vis de vidange sur bloc moteur ?? Plutonion 17 6 956 24-07-2011, 20:04:40
Dernier message: zetman_63
  [D16a9] Embrayage, numeros bloc moteur? Naxos 10 4 075 23-01-2011, 13:58:20
Dernier message: Blista
