choix rapport volumétrique
crxyann Hors ligne
28-01-2008, 01:50:59   -   choix rapport volumétrique
salut tout le monde !
je viens faire appel a vos connaissance en matiere de sural '
en effet , je suis en traind e voir pour commander un jeu de piston forgés, avec les bielles, et je me suis rendu compte, que chez plusieur marques ( wiseco et JE notament ) , l'on avais le choix du rapport volumétrique, a savoir 8,8 environ, 10 , et plus, mais ça m'interresse pas dans le cas présent !
donc, je sais déja, que le RV de 8 , est nikel pour soufler comme il faut , mais avec un RV de 10, qu'en serait il ? jusqu'a quelle pression pourrait on souffler ??? et quelle différence de comportement du moteur ? ( hormis le couple probablement supérieur a bas régime, et avant que le turbal n'entre en action ! )
le sujet est lancé ! merci d'avance !!!
Trouver
28-01-2008, 08:51:46   -
je suis pas un pro du turbal...
mais de souvenir, en sural, vaut mieux avoir le plus petit RV possible, ça favorise la fiabilité (moins de risque de cliqueti entre autre), et de toute façon tu pouras compenser par la pression
Trouver
tibo Hors ligne
28-01-2008, 11:12:57   -
crxyann, https://www.japancar.fr/forum/viewtopic.php?t=107678
  • bougie iridium
  • sortie 100mm type HKS
  • jante 15” TD drifz
  • glastint
  • collecteur 4/2/1 OBX
Trouver
  [eg5] besoin Info sur ligne complète par rapport à oem DJMP06 6 3 380 30-04-2013, 20:03:29
Dernier message: DJMP06
  [EG6/EG9/EK4] Rapport final D-Fazer 11 3 978 31-08-2012, 14:35:24
Dernier message: JDMsol91
  [b16-18-....]rapport tension depression capteur MAP as53 3 1 656 10-10-2011, 22:29:00
Dernier message: as53
  [EG8-VEI] accoups au changement de rapport crx_94 8 2 905 04-10-2011, 12:25:54
Dernier message: crx_94
  [EG5] Taille de ressort par rapport aux jantes. goldengod 3 2 677 12-08-2011, 18:13:01
Dernier message: goldengod
  [eg4] collecteur 4-2-1 HRP bon rapport qualité prix :-) antocivic 49 10 263 24-07-2011, 18:22:56
Dernier message: Kyrilux
  [B18] Rapport volumétrique Piston Ek9 HypnotiZe 9 3 735 16-06-2011, 22:25:23
Dernier message: Coubi
  [EG4] probléme rapport 4-5 Must16AR 9 2 181 24-03-2011, 14:20:11
Dernier message: Must16AR
  [ED, EC, EE] Valeure des lignge tenrai par rapport au SRS Wheell-R 7 2 511 10-03-2011, 05:06:25
Dernier message: momo_evol
  [d15b2-z6] Rapport volumetrique VS segmentation Kartouche16 6 2 930 07-11-2010, 11:46:30
Dernier message: dav26
