[civic 1.6i ls] changement des soufflets de cardan
rappa Hors ligne
14-08-2016, 20:37:46   -   [civic 1.6i ls] changement des soufflets de cardan
Bonjour à tous,
les soufflets de cardan de ma civic 1.6i ls "hatchback" (clone de rover 400) sont à changer (y en a même un pour lequel c'est un peu tard Blush  ...).
Je voudrais le faire moi-même mais c'est une opération que je n'ai jamais réalisé, ça vous paraît faisable pour un bricolo débrouillard sans être mécano ?
Autre question : j'aimerais avoir une doc technique sous la main pendant les opérations, laquelle me conseillez-vous ? Ou la trouver ?
Merci !
(Modification du message : 15-08-2016, 19:35:17 par rappa.)
stryk Hors ligne
EG865
91 - Essonne France
15-08-2016, 13:25:02   -   RE: changement soufflets de cardan
Salut,
Pour la DOC Wink
Mais de mémoire je n'ai pas vu le remplacement des soufflets dessus ...
Sinon, oui c'est faisable, il faut être patient, être deux quant tu n'as jamais fait c'est plus pratique pour tenir le soufflet, enfin tu vas comprendre quand tu le feras ^
il te faut un peu de matos:
_le soufflet
_les colliers
_la pince à collier
_de la graisse
_le cône de pose (tu peux faire sans mais il faut déboiter le cardan, j'ai vu aussi des tuto avec une bouteille de perrier ...)
_une clé de 32 (vérifie si c'est pas du 34 pour toi)
_un nouvel écrou de cardan
_vidange boite de vitesse si coté droit
_gros marteau / burin
_un extracteur de rotules selon ta méthode pour sortir le cardan
_les clés habituelles: 10 12 14 17 19 32
_quelques bières fraiches ^
Au boulot Wink
[Image: sans-titre-4ff2657.png]
Compressiomètre mis à dispo gratuitement -> MP
Donne coup de main sur excel et informatique tout niveau
(Modification du message : 15-08-2016, 13:26:57 par stryk.)
hary78 Hors ligne
civic ej2
78 - Yvelines France
15-08-2016, 16:14:35   -   RE: changement soufflets de cardan
il y a des tuto sur le net aussi tu peux regarder pour voir un peu comment sa va se passer
[Image: mini_5402271z16wzs.jpg]
TsoF Hors ligne
15-08-2016, 16:49:40   -   TITRE NON CONFORME
L'équipe de modération
Ma Mazda 3 165cv
rappa Hors ligne
15-08-2016, 20:01:19   -   RE: changement soufflets de cardan
(15-08-2016, 13:25:02)stryk a écrit : Salut,
Pour la DOC Wink
_le soufflet ->je m'y attendais Big Grin
_les colliers ->idem
_la pince à collier ->je pensais que pince coupante + pince plate feraient l'affaire
_de la graisse ->obviously... pour info celle fournit avec les soufflets est suffisante et normalement ok niveau qualité, non ?
_le cône de pose (tu peux faire sans mais il faut déboiter le cardan, j'ai vu aussi des tuto avec une bouteille de perrier ...) ->je ne sais pas ce que c'est Huh , je n'ai pas encore croisé ça dans mes recherches
_une clé de 32 (vérifie si c'est pas du 34 pour toi) ->ça, j'ai
_un nouvel écrou de cardan -> ah bon Huh , obligatoirement à changer ?
_vidange boite de vitesse si coté droit ->ah... j'ai les deux côtés à faire... ça complique un peu les choses
_gros marteau / burin ->ya ça dans la boîte à clous
_un extracteur de rotules selon ta méthode pour sortir le cardan ->absolument nécessaire ? si oui, ça va alourdir la facture de l'opération
_les clés habituelles: 10 12 14 17 19 32 ->easy
_quelques bières fraiches ^ ->on va trouver ça, ça sera pas perdu au pire :o
Au boulot Wink
Merci pour toutes ces infos stryk,
je me sens limite compétent pour faire ça seul, et entre le coup des pièces + des chandelles que je n'ai pas pour l'instant, je sens que l'économie va pas être énorme... enfin je vais faire un devis et je verrais Blush
Parce que là en achat ça me fait :
-chandelles : 40€
-soufflet x 2 :45€
-huile de boîte : 15€
-écrou : ???€
-extracteur : 30€
-cône de pose : 20€
Total...............: + ou - 150€ Ouinn
Alors certes, sur le total, y a des outils qui sont susceptibles d'être réutilisés, mais quand même...
Bref je vous tiens au courant, mais c'est pas impossible que je passe mon tour cette fois-ci.
En tous cas super le lien pour la doc, je conserve ça au chaud Wink
Pour les modos, : titre fixed (désolé je n'avais pas retenu ce point de règlement).
Glurk Hors ligne
Toyota GR86 / Lotus Elise
71 - Saône-et-Loire France
15-08-2016, 21:56:56   -   RE: [civic 1.6i ls] changement des soufflets de cardan
Un "garagiste du coin" peut te faire ça en liquide et avec le soufflet que tu lui amène aussi et lui sera équipé pour l'imprévu (genre l'écrou de cardan qui ne sort qu'a la pèteuse etc...) ça ne te coutera pas trop je pense.
rappa Hors ligne
15-08-2016, 22:56:42   -   RE: [civic 1.6i ls] changement des soufflets de cardan
(15-08-2016, 21:56:56)Glurk a écrit : Un "garagiste du coin" peut te faire ça en liquide et avec le soufflet que tu lui amène aussi et lui sera équipé pour l'imprévu (genre l'écrou de cardan qui ne sort qu'a la pèteuse etc...) ça ne te coutera pas trop je pense.
En fait, c'est vraiment l'imprévu comme tu dis qui me fait fllipper... je suis un modeste bricolo équipé comme tel... et si ça se passe pas bien, je n'ai ni le savoir-faire ni le matos pour faire face à une surprise comme la méca sait en réserver ! Big Grin
J'ai la chance d'avoir un garagiste en qui j'ai confiance et qui pratique des bons prix.
Je vais voir pour un devis chez lui.
Je me tournerais vers les plans B si vraiment trop cher.
hary78 Hors ligne
civic ej2
16-08-2016, 00:12:00   -   RE: [civic 1.6i ls] changement des soufflets de cardan
je pense pour 150 euros tu peu choper un cardan d'occaz a ce prix essai de chercher de ce coté je pense que sa peut le faire aussi vu le prix de tout
rappa Hors ligne
29-08-2016, 13:48:19   -   RE: [civic 1.6i ls] changement des soufflets de cardan
Salut,
suite de l'histoire : devis annoncé par mon garagiste à 225€ (pour les deux côtés) en pièce origine.
Je vais l'accepter et ne pas prendre le risque de faire de la m**** avec ma civic.
Marc035 Hors ligne
29-08-2016, 16:29:16   -   RE: [civic 1.6i ls] changement des soufflets de cardan
Tu peux pour nettement moins cher commander les têtes de cardan équipées de leurs joints pour environ 65 €, juste à déboiter en tapant précisément avec une massette et remonter.
rappa Hors ligne
30-08-2016, 12:53:07   -   RE: [civic 1.6i ls] changement des soufflets de cardan
Reste tous les problèmes soulevés précédemment, non ?
(matériel, savoir-faire, etc...)
Marc035 Hors ligne
30-08-2016, 13:32:07   -   RE: [civic 1.6i ls] changement des soufflets de cardan
Le matériel : une clé de 32, un extracteur de rotules, une massette, quelques clés plates, un cric, rien de bien compliqué.
Mais, si su n'as aucun outil, le mécano reste le choix à faire.
(Modification du message : 30-08-2016, 13:32:25 par Marc035.)
stryk Hors ligne
EG865
91 - Essonne France
30-08-2016, 15:16:48   -   RE: [civic 1.6i ls] changement des soufflets de cardan
Rappa t'es dans quel coin ?
ça se prete du matos Wink
Tu peux déjà demander là >> Là <<
(Modification du message : 30-08-2016, 15:18:55 par stryk.)
rappa Hors ligne
31-08-2016, 14:32:07   -   RE: [civic 1.6i ls] changement des soufflets de cardan
Je suis en BZH, mais c'est pas le matos qui me fait douter le plus, ce sont les compétences du bonhomme plutôt... :/
  [eg9 b16a2] soufflets de direction HS hgbrownferio 2 408 25-03-2021, 15:12:40
  [EK4] Soufflets cardan craquelés -> bons plans? Teuj 22 8 588 15-11-2018, 12:22:41
Dernier message: Ludwig
  [EG3/4/5][EJ1/2][EH6] Remplacement des soufflets de cardan. Nikopol 15 8 078 18-08-2017, 15:05:44
Dernier message: TsoF
  [MA9] Changement de calculateur / Changement de sonde lambda ( HELP) JM13 0 1 385 10-07-2017, 09:04:48
Dernier message: JM13
  [EE8] Soufflet de cardan / tête de cardan matoy 21 9 145 03-06-2014, 22:01:03
Dernier message: Hondo
  [civic Shuttle] Changement de cardan flitwik 4 1 436 01-02-2014, 18:22:58
Dernier message: mikou
  [EJ8] huile dans les soufflets fil 5 993 27-01-2014, 18:59:50
Dernier message: fil
  [EG5] Changement soufflets, vidange ? Shavo26 6 1 919 24-09-2013, 20:36:43
  [EG4] Help, remplacement soufflets de cardan. brice176 26 5 354 22-04-2008, 17:50:42
Dernier message: gUiToOx
  soufflets de cardans [CIVIC] JOE153 6 1 639 06-09-2005, 22:58:21
Dernier message: JOE153
