[civic d16z6] problème fumée et consomation excessive d'huil
olfa Hors ligne
17-01-2011, 22:39:42   -   [civic d16z6] problème fumée et consomation excessive d'huil
bonjour,
ma civic crache beaucoup de fumée (blanc bleu) et consome énormément d'huile(environ 2.5L pour 100km) les joints de queues de soupape et le joint de culasse ont été rectifiés et éprouvés quel peut être le problème SVP?
*BrUnO* Hors ligne
Accord CC1/Prius 2
14 - Calvados France
17-01-2011, 22:41:48   -
peut etre une mauvaise présentation ... Sac
>>Mon Accord 4G Coupé<<
>>Ma Prius<<
[Image: 720360sign.jpg]
olfa Hors ligne
17-01-2011, 22:54:36   -
C'est une civic ferio 1L6 Vtech de 1994 EH958 de 125cv que je viens d'acheter avec amortisseurs combinés filtés koni, kit d'admission green de couleur gris clair
niavlysj Hors ligne
'96 EJ9
17-01-2011, 23:01:55   -
*BrUnO* a écrit :peut etre une mauvaise présentation ... Sac
+1
passage par la section présentation obligatoire ici Wink
sinon, peut être une inversion du côté des joints de queue de soupape (cote admission mis à l'echappement et inversement)
olfa Hors ligne
17-01-2011, 23:11:15   -
oui désolée c'est ma première sur un forum!Quels informations dois-je mettre?L'ancien proprio est un mécano sur PC il a fait lui même les réparations lorsque la voiture a commencé a consommer beaucoup d'huile et a cracher de la fumée mais le problème a persisté et il a décidé de la vendre.Est-ce que ça peut venir de la segmentation également?Le moteur tourne nikel
celui qui pose une question risque d'avoir l'air bête cinq minutes, celui qui ne pose pas de questions restera bête toute sa vie!
olfa Hors ligne
17-01-2011, 23:12:20   -
Comment le vérifier?
*BrUnO* Hors ligne
Accord CC1/Prius 2
17-01-2011, 23:24:11   -
La présentation, c'est ici :
https://www.japancar.fr/forum/viewforum.php?f=22
Tu clique sur Nouveau en haut à gauche!
Personnellement j'ai pas d'idées pour ton problème , le D16Z6 est pas un exemple de fiabilité surtout si l'entretien a été négligé...
Combien de kms a ton ferio ?
PS : Au fait c'est un VTEC et non VTECH ... LOL, tu risques de te faire charier si tu confons ^^ !
>>Ma Prius<<
yoyold1 Hors ligne
17-01-2011, 23:28:07   -
Semarre justement,j'avais lu segmentation!!
olfa Hors ligne
17-01-2011, 23:33:30   -
Oui erreur de frappe la honte!elle a 130 000 km pour l'entretien l'ancien proprio l'a pas mal bichoné mais ça ne veut pas dire qu'il l'ai fait correctement.En huile il mettait de la 5W40 c'est pas un peu trop fluide?
tonyjee Hors ligne
Papa pressé ....
Civic FN1 / Yaris 2NZ
Sujets : 115
Réputation : 27
17-01-2011, 23:54:13   -
olfa a écrit :Oui erreur de frappe la honte!elle a 130 000 km pour l'entretien l'ancien proprio l'a pas mal bichoné mais ça ne veut pas dire qu'il l'ai fait correctement.En huile il mettait de la 5W40 c'est pas un peu trop fluide?
Allo alloooooo allooooooo !!!!!!!
ça fait 2 personnes qui te demande de faire une présentation ..
si tu es nouveau sur le forum il faut lire et comprendre ce que les gens te disent ...Confused Ok ! ...
Lire les règles aussi et faire les choses dans l'ordre .. Merci
Tout d'abord tu fais une présentation ICI => https://www.japancar.fr/forum/viewforum.php?f=22
Ensuite SEULEMENT tu pourras continuer sur le forum ...
Le STAFF JPC
A VENDRE (Ailes OEM SEIBON carbon Honda Civc Sedan 88-91)=> https://www.leboncoin.fr/equipement_auto/2417986999.htm
I'am 2Fast 2Furious Hors ligne
Toyota MR GTS
92 - Hauts-de-Seine France
23-01-2011, 13:05:12   -
Joint de culasse peut être ?
Et bah dis donc, ça change des :
" au chiotte le tuning ca pue, les F&F sont tous gays, JDM powaaa " LOL
cheap1 a écrit :"Ha la MR2, c'est un peu comme si une NSX avait violé une Miata, et qu'elle avait accouchée d'un enfant illégitime" Sac
olfa Hors ligne
23-01-2011, 13:13:27   -
bonjour,
joint de culasse a été fait peut-etre les guides de soupapes ou les joints de queues de soupapes Confused:
Kartouche16 Hors ligne
23-01-2011, 17:26:27   -
SEGMENTATION!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!, les z6 sont fait pour fumer les segments racleur
sacré faburisu, tu ma tuer de rire!!!
faburisu a écrit :mais démonter une boite sur le trottoir en hiver sous la neige c'est chaud
olfa Hors ligne
24-01-2011, 00:52:26   -
Kartouche16,
Comment le savoir?En fesant la compression ou autre?
vroomdams Hors ligne
Man Made By Ikéa
BB9 + TA60
94 - Val-de-Marne France
Réputation : 11
24-01-2011, 00:56:31   -
Segmentation ou annonce de chat bielle LOL
Pour la segmentation ouais, voir prendre les comps, et te référer au workshop Wink
Pour le chat bielle, bah quand t'entendra clac clac clac clac dans ton bas moteur, bah c'est qu'il sera la LOL Wink
TA60 & BB9
24-01-2011, 01:04:09   -
olfa a écrit :Kartouche16,
tu peux le savoir en faisant un test de compression si TOUS tes segments sont naze!
si tu a que les segment racleur qui sont hs, ton test de compression te faussera que sur des mauvaise piste
ce que tu peux faire, c'est démonter les bougie et voir si il y a pas des dépôt d'huile cramé collé dessus
olfa Hors ligne
24-01-2011, 01:14:09   -
Kartouche16,
Ok!ça peut m'aider et en plus c'est facile à vérifier!Merci je m'en occupe demain
olfa Hors ligne
24-01-2011, 19:57:23   -
http://img35.imageshack.us/img35/3953/img0567r.jpg
olfa Hors ligne
24-01-2011, 19:58:58   -
Kartouche16,
Voila j'ai démonté mes bougies et prises en photo t'en pense koi?
Man Made By Ikéa
BB9 + TA60
Réputation : 11
24-01-2011, 20:00:44   -
olfa a écrit :[Image: img0567r.th.jpg]
C'est plus simple comme sa Wink
TA60 & BB9
olfa Hors ligne
24-01-2011, 20:02:36   -
merci t'assure tu les trouve comment?elles st blindées d'huile cramée
Man Made By Ikéa
BB9 + TA60
Réputation : 11
24-01-2011, 20:04:31   -
Carrément Shock
Si les joints de queue de soupapes ont été changés, tes segments sont HS... Confused
J'ai vu ton auto sur leboncoin quand elle été a vendre, sa puais l'affaire foireuse, mais je pensais pas a ce point Shock
TA60 & BB9
olfa Hors ligne
24-01-2011, 20:14:48   -
ça ou peut-être si il n'a pas graissé les joints de queues de soupapes on m'a parlé de cette éventualité. j'ai u un coup de coeur pour cette voiture domage!!!!mais je persiste et signe je vais quand-même tenter de la refaire.Si c'est comme dit kartouch les segments racleur ben je les fait et on verra cke ça donne.Et toi ça va depuis hier?
Man Made By Ikéa
BB9 + TA60
Réputation : 11
24-01-2011, 20:17:18   -
Changer une segmentation revient vite cher Confused
Réfléchis bien et vois si il n'est pas préférable financièrement de changer le moteur directement Wink (pas swapper hein, remettre un ESI mais en meilleur état )
TA60 & BB9
olfa Hors ligne
24-01-2011, 20:21:45   -
oui jy pense de plus en plus mais le truc c'est de trouver un moteur vtec jai commencé a chercher mais ça cour pas les rues si au moins je peux cibler les dégats je saurai koi faire
24-01-2011, 20:24:11   -
tes segments sont vraiment HS, tu peux les changer olfa!!!
par contre, pourquoi dire que les segments coutent cher?!
c'est pas si cher que sa hein
kit complet de joints moteur + segmentation, pas besoin de plus
olfa Hors ligne
24-01-2011, 20:29:24   -
aïe aïe aïe!!ok taurai une idée du prix approximatif STP?
Man Made By Ikéa
BB9 + TA60
Réputation : 11
24-01-2011, 20:36:13   -
C'est pas les segments en eux même qui sont cher, mais la main d'œuvre Wink j'ai pas parlé du prix des pièces Wink
TA60 & BB9
24-01-2011, 20:45:01   -
tu sait ce qu'on fait olfa, vend moi ton moteur dans cette etat, et rachete toi un autre moteur hein, comme sa, sa te coutera moins cher!
olfa Hors ligne
24-01-2011, 20:45:25   -
Ok la main d'œuvre j'ai mais ce kil me mank surtout c'est le temps!!!en plus trop impatiente de la rouler
  [EJ9] Grosse fumée blanche à l'accélération Weylan 10 1 115 27-01-2021, 16:09:53
Dernier message: Arkangell31
  [EG4 VEI] Fumée blanche Kanjo Zel 24 1 700 25-07-2020, 01:24:49
Dernier message: Kanjo Zel
  [ED9] fumée gris/marron importante Koshi 10 1 168 23-02-2020, 17:07:04
Dernier message: Peterjuice
  [EJ9] Conso excessive? Besoin de vos avis Shavo26 43 13 292 22-08-2018, 16:50:56
Dernier message: florianprelude
  [ b18c6 ] fumée excessive a l'accélération . mickcrx 24 4 953 19-01-2018, 15:25:17
Dernier message: Dextus
  [fk] grosse fumée blanche laadjel 18 3 237 23-01-2017, 22:23:31
Dernier message: Glurk
  [ED9] Urgent fumée blanche collecteur et fuite d huile FRAGHEUR 8 4 333 24-01-2016, 20:59:03
Dernier message: FRAGHEUR
  [eg2] fumée échapement jeyjey 8 1 401 01-04-2015, 18:31:27
Dernier message: VinceGT-R
  [ed7] consomation huile tsukuba 10 1 909 19-03-2015, 01:51:22
  [ DelSol ] Problème circuit eau + fumée HeartnetZ 1 1 298 29-09-2014, 19:19:44
Dernier message: BloodyMurder
