[civic ej9] aide installation son
Patoch-69 Hors ligne
25-05-2014, 20:25:48   -   [civic ej9] aide installation son
Bonjour a tous, dans deux ou trois jours je récupère ma p´tite Civic et je voudrais savoir par ou il faut passer les câbles de la baie moteur jusqu'au coffre, du poste jusqu'au coffre et des portes au coffre ?
Quelques photo seraient top, merci Big Grin
TsoF Hors ligne
26-05-2014, 14:01:26   -   RE: [civic ej9] aide installation son
Salut,
(25-05-2014, 20:25:48)Patoch-69 a écrit : je voudrais savoir par ou il faut passer les câbles de la baie moteur jusqu'au coffre
Pour le câble d'alimentation de la batterie à l'habitacle tu as un cache plastique sur le tablier en dessous de la batterie un peu plus au centre de l'auto, tu arriveras derrière la boite à gants de cette façon, pense à bien protéger le passage de ton câble de façon à ce que ce soit étanche et que ton câble ne soit pas cisaillé par la tôle.
Ensuite pour aller jusqu'au coffre, il faut démonter le siège passager, la banquette arrière et les garnitures latérales et là tu pourras facilement faire passer jusqu'au coffre. Pour la masse, la fixation de l'assise de la banquette arrière fait l'affaire à condition de bien mettre à nue la tôle.
(25-05-2014, 20:25:48)Patoch-69 a écrit : du poste jusqu'au coffre
Pour les RCA et remote du poste jusqu'à l'ampli, pareil que pour l'alimentation mais du côté conducteur pour éviter les parasites.
(25-05-2014, 20:25:48)Patoch-69 a écrit : des portes au coffre
De l'ampli jusqu'aux enceintes avant, la solution la plus simple que j'ai trouvé (pas forcement la meilleure en terme de qualité de son) c'est de longer les câble RCA jusqu'au arrivées d'enceinte derrière le poste et de finir grâce au faisceau d'origine (ne pas charcuter le faisceau d'origine mais utiliser un adaptateur ISO prévu pour la voiture).
Voilà si tu as des questions n'hésite pas, mais le mieux c'est que déjà que tu démonte ta voiture pour voir ou tu peux passer par toi même Wink
Ma Mazda 3 165cv
tonyjee Hors ligne
Papa pressé ....
Civic FN1 / Yaris 2NZ
Sujets : 115
Réputation : 27
26-05-2014, 15:25:13   -   RE: [civic ej9] aide installation son
(25-05-2014, 20:25:48)Patoch-69 a écrit : Bonjour a tous, dans deux ou trois jours je récupère ma p´tite Civic et je voudrais savoir par ou il faut passer les câbles de la baie moteur jusqu'au coffre, du poste jusqu'au coffre et des portes au coffre ?
Et surtout n'oublie pas de regarder sur le forum les sections pour poster au bon endroit ... Mr Green
La modération
A VENDRE (Ailes OEM SEIBON carbon Honda Civc Sedan 88-91)=> https://www.leboncoin.fr/equipement_auto/2417986999.htm
(Modification du message : 26-05-2014, 15:25:24 par tonyjee.)
TsoF Hors ligne
26-05-2014, 15:27:22   -   RE: [civic ej9] aide installation son
Merci pour le déplacement Tony Wink
Ma Mazda 3 165cv
tonyjee Hors ligne
Papa pressé ....
Sujets : 115
Réputation : 27
26-05-2014, 15:33:51   -   RE: [civic ej9] aide installation son
Yes
  Légére installation dans Civic 5 portes itr77 6 1 168 20-04-2021, 09:10:52
Dernier message: itr77
  Aide installation GoPro et montage video ILoveJapan 4 3 027 02-09-2016, 10:45:27
Dernier message: ILoveJapan
