[civic ek3] soucis après swap d16
Leddmann Hors ligne
24-11-2013, 23:17:26   -   [civic ek3] soucis après swap d16
Bonjour à tous , alors voilà , je fais appelle à vous pour savoir si vous savez d'oû ça peut venir Wink
donc j'ai swappé dans une ek3 un d16y8 d'ej8 automatique à la base
donc swap moteur fait , mais les collecteur d'admission ne sont pas les même sur moteur auto et moteur manu
j'ai donc mis un ecu de d16 manuel , changer le collecteur d'admission et fais les changements electiques necessaire
Seulement voilà , le ralenti de la voiture est environ entre 50 et 100 tr/min , à la limite de caller , et surtout pas tres stable
et quand je roule , la voiture ratatouille , peine , 'hoquette' jusqua 4000 tr/min environ , ensuite la voiture se met à accelerer ( comme si j'avais 90 chevaux ..) et à partir de 6500 tr/min , elle accellere comme il faut Wink
En sachant que en roulant avec le collecteur de boite auto , la voiture marchait nickel hormis un ralenti à 2800 tr/min car pas le même iacv , donc j'ai suivi les tuto et mit un collecteur de boite manu qui fonctionnait parfaitement avant que je le demonte
J'ai bougé le capteur tps mais rien n'y fais ..
Pour info , il y a une durite de bouchée (recyclage des vapeurs) et j'ai un bruit de "turbo" quand j'accelere ( un bruit d'aspiration , prise d'air je pense)
Bref , si vous pouviez m'aiguiller , ça serait super sympas Big Grin
PS: j'ai juste un code erreur de rechauffeur de sonde lambda mais il y etait déjà quand j'avais acheté l'ej8 Wink
Merci d'avance !! Big Grin
La durite bouchée est celle sur le dessus du papillon , je suis pas sur que ce soit le recyclage des vapeurs en fait
(Modification du message : 25-11-2013, 19:57:50 par Leddmann.)
Georges Abitbol Hors ligne
Actuelles:-300Zx 2+0 en r
25-11-2013, 13:17:27   -   RE: Soucis apres swap moteur
personne?
"Monde de merde"
Georges Abitbol, l'homme le plus classe du monde, 1942
[Image: 300zxe.jpg]
niavlysj Hors ligne
'96 EJ9
25-11-2013, 13:46:38   -   RE: Soucis apres swap moteur
d16y8 de ou? car sur delsol y a pas de vannr egr contrairement au collecteur d'ek3...
25-11-2013, 16:00:30   -   RE: Soucis apres swap moteur
d'ej8 et oui le collecteur a maintenant une egr... mais rien de branché dessus Wink vu que faisceau du d16y8, et pas de passage dans la culasse pour faire qu'elle fonctionne de tt facon.
"Monde de merde"
[Image: 300zxe.jpg]
niavlysj Hors ligne
'96 EJ9
25-11-2013, 16:13:05   -   RE: Soucis apres swap moteur
certe mais ça fait un trou au niveau du joint d'admission (neuf j'espere au passage?)
est ce que ça ne chercherai pas à tirer de l'air en permanence par là?
25-11-2013, 16:18:01   -   RE: Soucis apres swap moteur
déja pour la lambda, elle est réchauffée sur EJ8 et pas sur EK3, si t'as le faisceaux de l'EK3 et calculateur D16, faut mettre la sonde de D16 et y cablé le réchauffage jusqu'à l'ECU.
calculateur de quel D16 ?
collecteur d'EK3 sur EJ8 c'est bien ça ?
bien calé le PTS déja, 0.48 V fermé, 4.5-5 V ouvert.
durite de recyclage des vapeurs d'huile ou d'essence, laquelle est supprimée ?
ça ressemble bien à une prise d'air en tout cas !
détails ton montage est fait des photos au pire
aspire l'admission de nettoyant frein moteur tournant voir si le régime augmente...
(Modification du message : 25-11-2013, 16:19:30 par gineto.)
25-11-2013, 17:19:09   -   RE: Soucis apres swap moteur
alors je reponds pour lui, moteur d16y8 d'ej8 boite auto, faisceau d'ej8 boite auto, calculo d ej8 boite manu.
collecteur d'ek3 et conversion iacv 2 fils faite, durites de recyclage de je sais pas trop en fait... pas expert en moteur honda....
http://image.noelshack.com/fichiers/2013...045-01.jpg
celle entouré sur la photo au final, qu'on a bouché.
et comme precisé au dessus avec le collecteur de boite toto hormis le ralenti a 2500 tours elle marchait fort bien
"Monde de merde"
[Image: 300zxe.jpg]
BloodyMurder Hors ligne
Motard Débile
Mazda & Ducati
Sujets : 62
Réputation : 17
25-11-2013, 18:33:31   -   TITRE NON CONFORME
L'équipe de modération
"Nous avons une resistance à la douleur hors du commun, nous ne sommes pas des footballeurs" © Valentino Rossi
[Image: 741272FBIMG1491819966438Copie.jpg]
Viking50 a écrit :J'ai coutume de penser que si t'achetes une voiture pour aller sur un parking autant faire du modélisme
Leddmann Hors ligne
25-11-2013, 19:56:26   -   RE: TITRE NON CONFORME
Merci Georges , tout est dis Wink et je modifie
Mes symptomes se rapprochent de ceux de ces moteur Wink
https://www.youtube.com/watch?v=R1OI5La6...ata_player
https://www.youtube.com/watch?v=HZsgrjcH...ata_player
(Modification du message : 25-11-2013, 21:55:03 par Leddmann.)
Leddmann Hors ligne
26-11-2013, 12:01:45   -   RE: [civic ek3] soucis après swap d16
J'ai aspergé de start pilot , aucun changement Sad
26-11-2013, 12:23:39   -   RE: [civic ek3] soucis après swap d16
comment as-tu procéder pour la conversion de l'IACV ?
Leddmann Hors ligne
26-11-2013, 12:38:29   -   RE: [civic ek3] soucis après swap d16
J'ai suivis les tuto americains , j'ai mis un collecteur de d16 donc iacv deux fils avec sa prise (3 fils pour le collecteur de boite auto) donc j'ai relié ces deux fils sur les fils rouge/noir et bleu/noir de l'ancien cablage , le cable orange je l'ai isolé car il ne sert plus , et au niveau de la prise du calculateur , j'ai retiré le pin du cable orange , et décalé le pin bleu/noir de deux colonnes à gauche de là où il etait comme sur ce tuto Wink
http://www.ff-squad.com/tech/wiring/wiri...a-plug.jpg
http://www.sohchonda.com/forums/topic/34...on-how-to/
26-11-2013, 13:19:19   -   RE: [civic ek3] soucis après swap d16
pas de fuite au collecteur, joint d'injecteur, joint papillon, etc ... ?
recale ton TPS aux bonnes valeurs déja, et régle le souci du réchauffage de la lambda.
(Modification du message : 26-11-2013, 13:19:54 par gineto.)
Leddmann Hors ligne
26-11-2013, 13:42:27   -   RE: [civic ek3] soucis après swap d16
J'ai commander un joint de collecteur neuf je le monte ce week end , ça pourrait venir d'une prise d'air ?
Le tps , je l'ai dis , sa fourchette n'est pas asser élevée ! si je me met en fermé à 0.5 , j'ai 4.3 en ouvert et si je met 4.5 en ouvert , j'ai 0.65 en fermé ..
26-11-2013, 15:30:15   -   RE: [civic ek3] soucis après swap d16
non, tu as juste dit que tu avais touché au TPS sans expliquer comment LOL
règle le entre 0.45 et 0.5 V le temps de trouver la panne
joint de papillon neuf aussi ça peut faire du bien.
toutes les masses sont bien branchées ? allumeur bien calé ?
T'as essayer avec la procédure de réglage du ralentit ?
Leddmann Hors ligne
26-11-2013, 21:13:53   -   RE: [civic ek3] soucis après swap d16
Allumeur et masses ok Wink
une vidéo faite aujourd'hui pas tres explicite désolé :/
http://www.youtube.com/watch?v=7tNvRpY5q...e=youtu.be
et non , pas essayé le reglage mais là c'est un soucis sur toute la plage pas que le ralenti
Leddmann Hors ligne
29-11-2013, 18:33:46   -   RE: [civic ek3] soucis après swap d16
Bon alors aujourd'hui , j'ai réglé mon capteur tps à 0.5 papillon fermé , comme conseillé Wink
Ensuite , j'ai augmenté le ralenti sur la vis pour que ça soit acceptable en attendant car sinon la voiture callait direct :/
Je commande lambda , joint de papillon et joint de collecteur neuf Wink
takumifujiwara Hors ligne
Sujets : 52
30-11-2013, 00:46:01   -   RE: [civic ek3] soucis après swap d16
Les joint de papillon, les brique de lait, jus de fruit etc enfin embalage de liquide en carton quoi, c'est PARFAIT! Faut juste ce faire chier à faire les découpe quoi.
Leddmann Hors ligne
30-11-2013, 13:47:18   -   RE: [civic ek3] soucis après swap d16
Je suis d'accords mais j'asperge de start pilot et rien ne change donc je pense quil n'y a pas de prise d'air ..
Sujets : 52
30-11-2013, 14:03:12   -   RE: [civic ek3] soucis après swap d16
T'as essayer de voir si en bouchant les trou dans le papillon, ça changeait quelque chose (avec tes doigts)
Leddmann Hors ligne
30-11-2013, 14:08:29   -   RE: [civic ek3] soucis après swap d16
non je vais voir là Wink
Leddmann Hors ligne
04-12-2013, 18:22:39   -   RE: [civic ek3] soucis après swap d16
Sonde lambda neuve montée , reset ecu fait , donc j'ai plus de voyant moteur .. par contre le soucis est toujours là --'
Sinon , j'ai recalé tps , il est en bonne position Wink et quand je bouche le trou du ralenti avant le papillon , elle calle
(Modification du message : 04-12-2013, 18:23:24 par Leddmann.)
Sujets : 52
04-12-2013, 18:26:22   -   RE: [civic ek3] soucis après swap d16
Les 2 trou? Car oui, y en a 2.
Leddmann Hors ligne
04-12-2013, 18:33:53   -   RE: [civic ek3] soucis après swap d16
Je sais bien , sauf que sur ce papillon , il y en a qu'un ..
04-12-2013, 19:38:18   -   RE: [civic ek3] soucis après swap d16
[Image: 1473025_440746946029563_1080590374_n.jpg...e=52A18D8E]
pour imager
"Monde de merde"
[Image: 300zxe.jpg]
Sujets : 52
04-12-2013, 23:20:22   -   RE: [civic ek3] soucis après swap d16
Ah d'accord. Moi je pensais que y en avait 2, pour ça LOL. Bah du coup mon idée tombe à l'eau jumpgroup
Par contre, je trouve tout ça, vachement gras Shock
Leddmann Hors ligne
05-12-2013, 08:53:22   -   RE: [civic ek3] soucis après swap d16
Normalement ça devrait être comme ça on est d'accord :
[Image: 235739DSC00616.jpg]
05-12-2013, 09:52:05   -   RE: [civic ek3] soucis après swap d16
pour les modèle avec le FITV (ralentit à froid) oui, sur obd2 c'est directement gérer par l'IACV, donc un seul trou.
Leddmann Hors ligne
05-12-2013, 13:53:20   -   RE: [civic ek3] soucis après swap d16
Ah ok Wink
Sinon , la voiture marche à peu pres bien au demarrage à froid pendant 10-15 secondes (ralenti à 1500 et acceleration sans accoup) mais des que le régime retombe , ça merdoit ..
Leddmann Hors ligne
05-12-2013, 22:39:00   -   RE: [civic ek3] soucis après swap d16
J'etais sur la fin de reservoir depuis un moment , j'ai donc fais le plein aujourd'hui et bizzarement , ça broute enormement moins :o
Par contre , toujours pas de puissance (90 cvx pas plus) et le moteur tourne pas rond
  [D15B2] soucis après MPFI Thomas31 1 116 13-02-2024, 23:41:39
Dernier message: Thomas31
  [EK3] Swap B16A2, différents soucis Khachou86 10 4 167 03-07-2023, 09:17:24
Dernier message: Paultugal
  [Ej6] Soucis Swap d16y8 El toto 28 2 456 18-10-2021, 15:55:56
Dernier message: El toto 28
  [ek3] PLUS DE PUISSANCE APRES DISTRIBUTION tic-tac 25 11 764 31-05-2019, 18:46:30
Dernier message: JM13
  [ek3/d15z6] soucis calage distribution nathan33 2 1 669 25-12-2018, 23:47:16
Dernier message: nathan33
  [civic] pistons D16 [Leito] 2 1 168 02-12-2018, 21:16:14
Dernier message: [Leito]
  [EK3] Claquement soupape aprés remise en route Nath-Honda 7 2 553 02-02-2018, 23:37:36
Dernier message: LeTac
  [EK3] bruit different apres changement demarreur keisuke.bass 8 2 991 25-12-2017, 22:24:03
Dernier message: keisuke.bass
  [EK3] Pas d'étincelle après changement faisceau Ek3FeriO 2 1 431 21-12-2017, 22:07:48
Dernier message: TsoF
  [soucis EK4] soucis de démarrage à cause de clé rouge hadoq 38 12 997 05-10-2017, 19:31:11
Dernier message: BabaHonda
