Fushi
Honda Civic
13 - Bouches-du-Rhône France Messages : 3 474
14-12-2003, 23:03:59 -
Parce que sur les dernieres Civic Type R, le moteur tourne enfin dans le sens normal, alors qu'avant, sur presque tous les moteurs Honda, les moteurs tournaient dans le sens inverse des aiguilles d'une montre.
Pourquoi ? Je ne saurai pas le dire du tout.
Je trouve ca sympa d'avoir un moteur qui tourne à l'envers
Clem R
Sujets : 45
14-12-2003, 23:22:06 -
dj_spark a écrit :Héritage de la moto que la CTR à cassé y a pas que la ctr,
y aussi l'itr, l'accord euro R avec aussi notre accord 2.4ivtec
Fushi
Honda Civic
14-12-2003, 23:29:25 -
L'ancienne ITR (je dis ancienne, mais la nouvelle est pas encore sortie en France alors bon ) a un moteur qui tourne à l'envers, pas de doute possible.
Sur la nouvelle, sens de rotation normal.
Pour l'ancienne ATR idem, moteur qui tourne aussi dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Pour la nouvelle : sens normal.
C'est vraiment à partir de la nouvelle CTR qu'ils ont modifié le sens de rotation.
PS : les nouvelles Civic VTEC 110 ch ont un moteur VTEC 2 qui tourne aussi à l'envers.
Bref c'est uniquement la Type R qui est venue tout bouleverser
Fushi
Honda Civic
15-12-2003, 00:08:57 -
Et tu as raison, il tourne bien à l'envers.
Enfin bon, moteur longitudinal, comme sur la Toyota AE86 (qui tourne dans le sens normal sur la 86 si mes souvenirs sont bons. DJ_Spark si je dis une connerie, corrige moi)
Voici un moteur de S2000 éclaté :
C'est beau un moteur de S2000... Un jour, j'en aurai peut etre une
vivous
15-12-2003, 01:27:03 -
c'est une optimisation des gaz d'echappement! enfin a mon sens
, ils n'effectuent plus le meme trajet!
jesus
15-12-2003, 10:47:52 -
SuperKaribou a écrit :J'ai pas très bien compris, j'ai besoin d'explication, comment ça y'a des moteurs qui tournent à l'endroit et à l'envers (dans le sens d'un aiguille d'une montre ???? ça tourne en rond ???) Arf non çà tourne pas en rond (sauf chez Mazda.. :P ) en fait c'est le sens dans lequel tourne le vilbrequin (et donc ce qui a derrière). Les moteurs Honda (à part les K2x) sont "à l'envers" - ainsi que les transmissions.. paraît il cela à un avantage sur la pignonnerie - à vérifier, cela expliqerait l'excellent rendement des boites Honda.
SuperKaribou a écrit :Pour la CTR, si mes souvenirs sont bon, la boîte à air repart vers le tablier, pourkoi n'ont 'ils pas mis la batterie à la place, et laboîte à air à la place de la batterie, ce qui aurait permis de faire une jolie optimisation de tout ça nan ??? L'admission est du côté du cylindre n°1 pour des raisons d'optimisation justement... (si j'ai bien compris ta question)
Fushi
Honda Civic
15-12-2003, 12:52:42 -
Citation :ben non, sur ma voiture, il me semble bien que l'échappement est devant le moteur, entre le moteur et le radiateur...
Ben justement, avec l'echappement entre le radiateur et le moteur, l'arbre à cames avec sa poulie à droite (quand tu le regardes en face dans le compartiment moteur) et l'admission derrière, il tourne bien à l'envers ton bazar
Sur les derniers moteurs K2x l'admission est entre le radiateur et le moteur, alors que le collecteur d'echappement est derrière, c'est pour ca qu'il part quasiment droit vers la ligne d'échappement. Comme sur une voiture normale quoi ^^
Alors que toi normalement, tu as ton collecteur d'echappement qui fait une demi-boucle de l'avant et qui passe sous le moteur, sous le carter d'huile, et qui se fixe sur la ligne juste apres.
Si je dis une connerie, corrigez moi, mais c'est en tout cas ce que j'ai constaté.
Voilà le dernier K20 de la CTR. L'admission est bien devant et les poulies d'arbres à cames sur la gauche cette fois.
Et voilà ce que tu dois avoir sur ta Civic (c'est bien une 110 VTEC ?)
Courroie de distrib et poulie d'arbre à cames sur la droite sur la photo, admission toujours derrière et echappement devant qui passe sous le moteur.
Voili
ralphmalph
Almera, Volvo 740 2.3 TIC
80 - Somme France Messages : 1 518
15-12-2003, 16:40:08 -
Fushi a écrit :Citation :ben non, sur ma voiture, il me semble bien que l'échappement est devant le moteur, entre le moteur et le radiateur...
Voili
ok d'accord, mais pour moi il est à l'endroit ce moteur.
sur ma calibra 2.0L 16v, c'était configuré pareil.
collecteur vers l'avant de la voiture et donc échappement qui passait sous le moteur, et admission derrière le moteur donc du côté de l'habitacle.
sur la super 5 que j'avais encore avant, l'admission ET le collecteur étaient derrière le moteur, donc entre le moteur et l'habitacle...
sylvain
15-12-2003, 17:00:33 -
Oui mais ta boite n'etais pas du meme coté que nous !!!
Moteur qui tourne à l'envers: collecteur Ech. devant, Boite de vitesse coté passagé.
Moteur qui tourne à l'endroit: collecteur Adm. devant, boite de vitesse coté passagé ou collecteur d'Ech. devant mais boite de vitesse coté conducteur.
C'est plus clair comme ça ?
S2000
The_life_begins_at_8000tm
15-12-2003, 19:37:40 -
Citation :Sur les derniers moteurs K2x l'admission est entre le radiateur et le moteur, alors que le collecteur d'echappement est derrière, c'est pour ca qu'il part quasiment droit vers la ligne d'échappement. Comme sur une voiture normale quoi ^^
Je pense que ça a avoir aussi avec la dépollution. Sur les K2x, la longueur entre le collecteur d'échappement et le catalyseur est plus courte donc la catalyseur arrive plus vite à t° et donc est plus rapidement éfficace... C'est juste une idée...
"Le plaisir que peux procurer un moteur essence commence là où le diesel s'arrête"
