claquement crx vtec
doggystyle Hors ligne
31-03-2005, 09:19:20   -   claquement crx vtec
salut je sais pas si c est normal mais mon crx vtec claque quand il tourne, c est pas non plus hyper violent mais je voulais savoir si c etait normal.
Aussi de l air chaud souffle pres de l alternateur.Ca aussi c est normal?
Merci de vos reponses jsui pa tro branché méca
Oops!
Pièces PAS CHER à vendre pour CRX VTEC
Silencieux arrière 50€ quasi neuf & allumeur 90€
http://www.japancar.fr/forum/viewtopic.p...24#2188924
Couvre culasse & cache bougies 50€
http://www.japancar.fr/forum/viewtopic.p...&highlight=
Boite a air origine, cache collecteur, AAC…
Deathscythe Hors ligne
31-03-2005, 09:44:43   -
verifie le reglage de tes soupapes dans un premier temps
31-03-2005, 09:49:18   -
ok je vais faire ca merci
31-03-2005, 09:55:49   -
Tiens nous au courant Wink
[ED9]Arno Hors ligne
Sujets : 40
31-03-2005, 10:13:27   -
T'as pas eu de manque d'huile par hasard??
[ED9]Arno
Prov. Liege (BE)
Honda HRV GH
Honda Civic FK9
Tesla Model 3
Maxthekiller Hors ligne
31-03-2005, 10:23:33   -
[ED9]Arno, penserai tu a un chat bielle? LOL
Shock :]
31-03-2005, 11:23:27   -
[ED9]Arno a écrit :T'as pas eu de manque d'huile par hasard??
pas de manque d huile j ai fai une vidange il y a 2 semaines et le nivo est bon, c est chelou
JR VTI Hors ligne
31-03-2005, 16:02:40   -
Ca cliquette ou ca claque ?
Cliquette : jeu au soupape
Claque : bielles...
ça vien du haut moteur ou bas moteur?
ktmboy Hors ligne
Cox
31-03-2005, 16:34:01   -
Je penche pour un reglage des soupapes...fréquent
31-03-2005, 21:15:05   -
vi sur honda c'est fréquent..mai fau que ca cliquette...
Shock :]
Piv Hors ligne
Sujets : 78
31-03-2005, 22:30:31   -   Re: claquement crx vtec
doggystyle a écrit :mon crx vtec claque quand il tourne
Kan TU tourne, ou bien quand ton moulin tourne ?
Car si c'est quand tu tourne, ca viendrai plutot des cardan ou bien d'une roue devissé
Sinon si le bruit vien du moulin c'est dit en haut[/b]
01-04-2005, 06:55:38   -
c est le moulin je vais voir pour cette histoire de reglage des soupapes...et vous tient au courant
  [MA9] transformation vtec-e en vtec ? JM13 2 1 672 13-01-2017, 08:33:46
Dernier message: JM13
  [D-Series] "VTEC-E-Iser" Un SOHC VTEC ? Avantage/Gain quelconque ? Japan_Project 16 3 037 16-02-2016, 11:40:21
Dernier message: gineto
  Qui a une CRX VTec ou une Civic VTec de 89-91' (4th Gen) kde 34 9 002 05-02-2011, 12:56:33
Dernier message: Mount
  [vtec] Paramètres d'activation du vtec hondaman45 41 7 220 22-11-2009, 12:38:51
Dernier message: hondaman45
  [vtec] vtec controller Vcon Obd1 vers OBD2a hondaman45 3 1 613 19-08-2009, 12:27:24
Dernier message: eg6-vti
  claquement direction crx ed9 sergio 22 3 486 29-04-2007, 19:14:26
Dernier message: yokohama06
  crx vtec 150cv ou crx del sol vti 160cv mkecliov6 53 9 815 02-04-2007, 19:30:58
Dernier message: mkecliov6
  honda crx vs honda crx vtec jeje13013 36 4 589 02-12-2006, 23:52:32
  Honda crx et claquement de pot teranas 2 1 114 29-09-2006, 20:12:14
Dernier message: KasperKNR022
  Bruit de claquement dans le train avant sur CRX pix 16 4 946 05-03-2006, 14:20:28
Dernier message: gilou-bilou
