clips de tete de cardan impossible a remettre [Photos]
civic90!!! Hors ligne
Sujets : 38
11-11-2005, 19:19:12   -   clips de tete de cardan impossible a remettre [Photos]
donc voila aujourd'ui j'ai voulu changer mon soufflet de cardan exterieu sur ma civic, tout allé tres bien jusqu'au moment ou j'ai du remettre la tete sur le cardan, le clips bloque la tete et j'arrive pas a le compresser quelqu'un a une solution??
[Image: jpcar5ec.jpg]
[Image: jpcar29ou.jpg]
icedfluid Hors ligne
59 Nord France
Réputation : 15
11-11-2005, 19:38:40   -
Si c'est comme pour "enlever", et bien, il faut forcer ..
icedfluid.free.fr/blackpower
icedfluid@gmail.com
Sujets : 38
11-11-2005, 20:13:03   -
t'en a deja fais un sans probleme toi??
hondapowaa Hors ligne
Sujets : 110
11-11-2005, 20:13:14   -
icedfluid a écrit :Si c'est comme pour "enlever", et bien, il faut forcer ..
Faut le compresser car en forçant ça nique les cannelures superieure ;-)
(puis ça rentre pas en plus :-()
mais bon c'est pas simple car le clip est assez dur il parrait.
lolovtec Hors ligne
12-11-2005, 00:08:09   -
ben il y a un truc tous con a faire,tu va chez casto et tu t'achete une pince a circlip pour 5 euros et ca va tous seul LOL pourquoi s'emmerder avec des tournevis :!:
Honda et Vtec Languelaisir total
Sujets : 110
12-11-2005, 00:31:47   -
lolovtec a écrit :ben il y a un truc tous con a faire,tu va chez casto et tu t'achete une pince a circlip pour 5 euros et ca va tous seul LOL pourquoi s'emmerder avec des tournevis :!:
hein??????
Heu (c'est une VRAI QUESTION donc pas tapper) tu sais comment c'est une pince a circlips??
Les circlips commun (pour lesquel on vend les dites pinces) sont pour la plupart plat et comporte a leur extremite une zone plus grosse avec un trou dedans.
De fait une pince a circlips c'est un peu comme une pince a bec mais rond et de petit diametre
(a ouverture ou a fermeture)
la faudrais plutot une sorte de "compresse segments" de petit diametre.
vtiman Hors ligne
12-11-2005, 01:15:58   -
yaz pas a chier fo etre deux et ca va tt seul
tu fou le cardan la tete en haut tu emboite la TETE lol et avec deux tourne vis tu apui legerement de chaque cote et la tete va descendre tt seul dessus .
[Image: banniere_site.jpg]
bcps parle , mais bizzar on voit jamais leur auto .......
cedric91 Hors ligne
Honda Accord 3G 2.0-EXi
12-11-2005, 14:14:53   -
Hello Civic90,
Je suis en train de changer mes têtes de cardan et j'ai eu même problème que toi!
Ce put** de circlips, y fout la zouze! evil
D'abord, je l'ai mis sans le resserer et la tête ne voulait pas rentrer, après maints efforts, j'ai ressorti la tête, compresser le circlips, remets celui-ci dans sa gorge, bien aligner les canelures et un coup de marteau sur la tête et c'est rentré! D
Voilà, bon courage, moi, j'en ai bavé pour la première, là je descends au garage pour la deuxième.
Bon courage. wink
Subaru de tous les jours, Honda de quelques fois...
Sujets : 38
12-11-2005, 14:44:03   -
cedric91, merci de compatir.. tu la compressé avec des tournevis?
cedric91 Hors ligne
12-11-2005, 15:12:35   -
En fait, on l'a resserré avec une pince, voire un peu tordu. Puis, on l'a mis dans sa gorge, sans le détordre.
Après, on lui a tapé dessus avec un mateau et un tournevis (gentillement) pour qu'il soit dans sa gorge et qu'il ne dépasse pas.
De toute façon, tant qu'il n'est pas dans la gorge et qu'il dépasse pas, tu vas pas y arriver (1h30 pour comprendre et réussir, hier!!).
Bon courage, je retourne à ma deuxième tête de cardan. wink
Sujets : 38
12-11-2005, 15:20:26   -
oui j'ai resseré le mien a la pince aussi
mais j'ai peur qu'il ne jour plus son role et que la tete se barre.. si le clip n'a plus assez de force
enfin jespere arriver a faire quelque chose aujourd'hui car ça va pas tarder a pleuvoir vers chez moi donc o que je me depeche de tout remonter...
cedric91 Hors ligne
12-11-2005, 15:28:12   -
Ecoutes, je suis pas spécialiste mais je crois que le but c'est d'abord de pouvoir remettre la tête à sa place. Mon problème (et apparement le tien aussi) c'était que ce put** de circlips m'empêchait de remettre la tête.
et là avec cette solution, elle vient se remettre correctement. Donc pour moi, c'est bon! wink
Et de toute façon y'a un gros écrou qui va bloquer tout ça au bout de la tête.
A+, bon courage. 8)
Sujets : 110
12-11-2005, 16:31:51   -
Je connseillerais juste de pas tordre ce circlips car si il est la c'est pour quelque chose
(sinon quitte a le tordre pour pas qu'il dépasse autant l'enlever simplement puisqu'il ne remplira plus son role)
Sujets : 38
12-11-2005, 16:41:49   -
moi je conseillerai de ne jamais demonter ça tete de cardan... c'est encor le plus simple ;(
quelle frustration d'etre bloqué par un clips a la con... Confused
je comprend maintenant pourquoi il me demande 180€ chez honda pour le changer... 1h pour demonter le cardan et le remettre et 3h pour remettre la tete sur le cardan LOL
Sujets : 38
12-11-2005, 18:07:50   -
cedric91, donne moi ton adresse pour que je t'envoi mon cardan... impossible apres encor 2h de galere.. je crois que j'ai la chcoumoune!!!
ti pat Hors ligne
12-11-2005, 18:22:09   -
moi j ai monté le mien en essayant de detendre le moin possible le clip( en le faisant glisser le long des cannelures) et puis un bon coup de marteau et il est rentré tou seul. il faut comme meme faire gaffe ne pas casser le clip en tapant au marteau dessus..
LE PLAISIR EST DANS LA COURBE
[Image: avatar.PNG]
[SIR ADDICT]
Sujets : 38
12-11-2005, 18:27:34   -
ti pat, tu la fai tout seul? y a personne qui ta compressé le clips avec des tournevis ou autre?
ti pat Hors ligne
12-11-2005, 19:28:03   -
ouai tout seul avec ma b... et mon couteau
[Image: avatar.PNG]
[SIR ADDICT]
Sujets : 38
12-11-2005, 19:30:07   -
Shock chapeau a 2 on y arrive pas.. je dois avoir un autre probleme alors.. clips deformé, gorge trop large, canelure abimé.. Confused c'est mal barré
zen-totoche Hors ligne
crx ee8
10 - Aube France
Sujets : 33
12-11-2005, 20:44:28   -
j avais acheté un cardan en echange stadard pour mon ee8(il y a le meme type de clip mais qui rentre dans la boite)et quand j ai recu l autre cardan il n y avais pas de clip et pas de gorge Shock
alors quel en est vraiment l utilité car je roule sans depuis deux ans et no probleme Wink
SKYPPI Hors ligne
Sujets : 40
Réputation : 23
12-11-2005, 23:22:30   -
Je me souviens que lors du changement de l'embrayage sur l'EG6 on avait pas pu tomber le cardan, surement ce clips côté boite qui bloquait donc on avait fait tout ça en laissant le cardan fixé sur la boite aggrr mais faudra un jour les tomber (pour le moment ils ne font pas de bruit) pour les refaire et là ça va pas être de la tarte aux pommes tièdes Smile.
PS: 26€ les plaquettes AR OMP chez GT2i, Wink
[Image: signat_jpcar.jpg]
Dj-Twist Hors ligne
13-11-2005, 00:25:51   -
En pincipe, (pour le côté boite) le circlips sert à garder le cardan bien enfoncé dans la boite Smile
... car il permet au joint présent sur la boite d'étre bien contre le cardans (sans jour) et ainsi eviter de perdre ce qu'il y a dans la boite (l'huile Wink ).
> perso, j'ai eut ce soucis sur la crx et j'ai sorti le circlips, diminué son diamètre avec une pince multiprise (attention a ce qu'il ne "saute" pas dans le garage :] ) et replacé dans la saignée du cardan avant de le remetre "bien au fond" ... même en le ressérant, il jouera encore son rôle car il dépasse toujours un peu des cannelures et il revient a sa taille initiale tout doucement (matériau type ressort) .
Bon courrage ! Wink
> N/A cars feel better driving !
> Lighter cars are quicker at corners !
Sujets : 110
13-11-2005, 03:40:29   -
Dj-Twist a écrit :En pincipe, (pour le côté boite) le circlips sert à garder le cardan bien enfoncé dans la boite Smile
Heu le fait étant que cette levre dont je pense tu parle qui est contre le cardan sert uniquement a faire qu'il n'y ais pas de merde qui rentre dans l'espace qui lui est vrament destiné a ce jointage.
(la plupart des caisse n'ont pas cette levre)
l'etancheité se fait sur "l'arbre" du cardan avec une levre"interne" du dit joint spy
cette levre etant pourvue "d'helice"(des stries) pour "ravaler" les eventuelles pertes d'huile.
Y'as une seonce levre (juste apres) faite elle pour empecher les poussieres de rentrer.
bref voila jme premet d'en parler juste car j'ai bosser ça tout un week end car jvais les changer sur ma futur boite donc.... lol
(et y'as une autre levre
roms Hors ligne
France-Bulgarie-Angola
67 - Bas-Rhin France
Sujets : 30
13-11-2005, 06:36:18   -
perso qd j'ai deposé la tete j'ai bien fait gaffe à pas trop l'ecarter... et apres je l'ai refait glisser et no pb...
essaie de le resserer un peu pour reduire le diametre avant de le faire coulisser, et a la rigueur sert toi d'une pointe de couteau pour bien l'incorporer(ou un cale de mesure de faible epaisseur)... bon courage
Audi RS4 B5 Stage1 driver
ED7 B18C driver
AS54 Turbo driver
IS 300 Sportcross driver
ZXR 750 driver!!
cedric91 Hors ligne
13-11-2005, 20:15:29   -
Hello,
Je viens de démonter l'ancienne tête de cardan côté roue (du côté conducteur, vu que l'autre je l'ai fait avant-hier) et on a manipé de la même manière (resserré le circlips un poil avec une pince multi-prise) et remonter la nouvelle tête, et ça s'est bien emboîté.
Voilà, j'espère que tu vas y arriver Civic90!
Depuis, plus un bruit, les virages se font dans le silence! Comme neuf!
Ca valait le coup de me faire ch**! Le tout pour un peu plus de 300Euros et de l'huile de coude.
Bon courage. wink
Sujets : 38
13-11-2005, 21:20:48   -
cedric91, merci,
donc j'ai enfin reussi aujourd'hui a remettre ma tete sur le cardan, j'ai resseré le clips vomme un fou e j'ai reussi a le rentré (en galeran toujour un peu malgré tout)
c'est vrai que ça fais plaisir quand ta fini, de repartir sur du neuf Wink
merci pour votre soutien..
Daaave Hors ligne
Sujets : 54
13-11-2005, 22:19:20   -
Pour ma part j ai fait les deux soufflet sur la mienne
alors le premier ca a ete tout seul mais le second meme prob que toi
alors j ai demonter le clips je l ai resserrer un peu remit dans sa gorge et Hop un coup de masse et il est rentrer( 1h de temps pour comprendre )
Et ce Week End j ai fait un soufflet sur une EG4 ben ca a ete tout seul
Donc ne decourage pas,ne t enerve pas et demonte ce clips resserre le glisse le dans sa gorge place le bien mets la tete et Hop un coup de masse et ca devrait aller... 8)
Bonne chance
julo34 Hors ligne
18-11-2005, 20:45:15   -
Oh compère!!!! :@+
Alors ce cardan c'est fait???
Je suppose que tas du bien galérer, mais bon....
Bonne continuation pour la prépa de ton Coupé :ciao:
Sujets : 38
18-11-2005, 21:41:54   -
ben oui mon julot LOL merce mille fois encor car sans toi j'y serais po arrivé Confused (comme d'hab Wink )
roms Hors ligne
Sujets : 30
19-11-2005, 16:20:39   -
eh ben voila!!
felicitations!
ED7 B18C driver
AS54 Turbo driver
ZXR 750 driver!!
  [Honda] Accident, airbag, redémarrage impossible (résolu) Skeilz 22 22 228 30-01-2017, 22:31:46
Dernier message: tkeyz
  [ALL] Prob gros acoups dans la direction (Casse tête de fou) 1337CRX 10 3 241 20-11-2015, 01:07:53
Dernier message: jimmy07
  [EG5] "prise" de bougie impossible à enfoncer oGUH 4 2 098 22-04-2013, 15:23:48
Dernier message: oGUH
  [ED9] Question sur cardan d'origine, cardan qui saute japan-lover 8 4 155 28-03-2013, 22:31:28
Dernier message: hondaman45
  [honda crx AF53] tête de cardan nostalgique 1 1 506 02-03-2013, 10:15:34
Dernier message: David2059
  [eg6]probleme de tête d'allumeur pas normale besoin d'aide SVP tonyaz 11 2 447 29-01-2013, 00:56:17
Dernier message: tonyaz
  [EG4] Impossible de démarrer nevets01 6 1 808 15-12-2012, 18:22:02
Dernier message: swapeg3
  [ED9] passage des vitesses impossible crxboy 11 4 185 18-11-2012, 00:33:32
Dernier message: psyco-flo
  [ED] Tete de cardans incompatible foucouchima 5 1 784 20-10-2012, 16:55:34
Dernier message: rich59
  [OBD2A] Diag ABS impossible EJ2powaaaaa 16 4 088 28-09-2012, 23:31:22
Dernier message: EJ2powaaaaa
