[aide] boite auto qui chauffe
jujudu54 Hors ligne
29-12-2010, 03:16:59   -   [aide] boite auto qui chauffe
Bonjour a tous
J ai un copain qui a une nissan s14 avec un moteur sr20det redtop de 240sx et sont problème et que la boite auto surchauffe donc que faudrait il faire ou sinon combien vaux une boite merci
kevin43260 Hors ligne
29-12-2010, 09:44:57   -
c est pas une s14a rouge et noir par hasard?
29-12-2010, 13:47:43   -
oula LOL
240sx sont equipés d'origine d'un kaka24,ensuite,le redtop vient surement d'une s13,pas eu d's14 avec ce bloc
ensuite,s'il a la boitoto,regarde s'il a bien le radiateur de refroidissement qui va avec,car les radiateurs de refroidissement entre BVA et BVM sont differents
ceux de BVA ont d'integré un echangeur eau/huile pour la boite justement.
Les tuyaux partent du cote passager de la BVA,suivent le bas du longeron,et arrivent en bas du radiateur d'eau.
Si ya pas ca,c'est normal qu'elle surchauffe Wink
29-12-2010, 14:19:46   -
Ou alors c'est juste le couvre culasse qui a été peint en rouge, possible aussi LOL
A voir déjà le radia, effectivement.
jujudu54 Hors ligne
29-12-2010, 15:09:15   -
Est si il n y a pas les tuyaux comment peut on faire Pour les remettre
29-12-2010, 16:10:04   -
ba tu les achetes LOL
  probléme de chauffe et plus de puissance nissan s13 nakasato 15 3 720 09-12-2012, 16:53:13
Dernier message: nomad
  s14 BOITE AUTO vs boite manuelle latinoboy 6 4 989 15-11-2012, 18:35:12
Dernier message: Timothée
  Passage boite auto à boite méca datsun 280 dime62 1 2 671 04-11-2012, 22:38:35
Dernier message: Jizial
  temperature LDR chauffe pitar47 4 1 291 07-01-2011, 19:12:03
Dernier message: pitar47
  Nissan 300ZX chauffe au bout de 20-30min SquallLH 62 14 823 20-11-2009, 14:27:53
  [SR20DE] Problème chauffe moteur [résolu] Aztaroth 37 12 811 01-12-2008, 13:55:39
Dernier message: Aztaroth
  help...chauffe nissan s13 ptijb 40 8 432 13-02-2008, 21:49:49
Dernier message: bielle.chaude
  [RS13- CA18det]temps de chauffe takumi63 21 3 977 08-01-2008, 16:35:17
Dernier message: mitch200sx
  [S13] : boite auto ==> boite manuelle fdelgery 21 9 549 27-12-2007, 23:38:11
Dernier message: clac_1
  Fuite et chauffe de liquide sur s14 systM 25 3 596 05-12-2007, 13:12:51
Dernier message: 09s14
