[concerto 1.5] coupure moteur
calimero-gr Hors ligne
13-11-2015, 23:21:38   -   [concerto 1.5] coupure moteur
Bonsoir a tous,
Nouveau chez Honda, j ai une concerto 1.5i de 93 totalisant 230.000 kms
Tout impeccable, sauf une coupure moteur sans signe avant coureur.
Je roulai normalement puis d un coup plus rien, le moteur cale sans signe apparent.
Lors ce que j essaie de redémarrer , le démarreur tourne un tout petit coup normalement, puis gratte comme si il n entraînait plus rien.
Je n ai pas pu la refaire prendre en la poussant.
Ça peut être beaucoup de chose, mais le problème démarreur peut il orienter la panne ? (je n ai pas testé la batterie mais aucun signe visuel de faiblesse)
Merci bien
[Image: dma01.gif]
(Modification du message : 13-11-2015, 23:43:48 par TsoF.)
TsoF Hors ligne
Sujets : 33
13-11-2015, 23:44:36   -   RE: [concerto 1.5] coupure moteur
Attebtio il faut mettre ees crochets dans le titre et non des parenthèses.
J'ai édité mais merci de faire attention la prochaine fois Wink
13-11-2015, 23:46:11   -   RE: [concerto 1.5] coupure moteur
mille excuses Blush
et merci bien
[Image: dma01.gif]
(Modification du message : 13-11-2015, 23:46:38 par calimero-gr.)
RedThunder Hors ligne
Spécialiste en barbecue
Honda Civic FN2 Héritage
69 - Rhône France
15-11-2015, 11:49:55   -   RE: [concerto 1.5] coupure moteur
Moi je dirais que ton allumeur est mort. Mais attend d'autres avis
Honda Concerto 1.4 -> Honda Concerto 1.6i16 -> Nissan 300ZX Z31 -> Rx8 192 -> Civic ED2 -> Honda Civic FN2
Mes anciennes et ma dernière,  daily drive  Piaf
roulecool Hors ligne
Sujets : 39
30-11-2015, 19:18:39   -   RE: [concerto 1.5] coupure moteur
Alors tu as trouvé?
As tu vérifié si le main relais "clac" bien après la mise du contact?
30-11-2015, 22:03:54   -   RE: [concerto 1.5] coupure moteur
Pour l instant, pas eu le temps ( beaucoup de travail),
Ce relais aurait pu couper mon moteur en marche ?
[Image: dma01.gif]
  [concerto/d14a1] aucune huile de tourne dans le moteur flo61c 7 3 150 10-08-2013, 12:45:32
  [D16 + BVA] Concerto 1992 question injection et codes moteur boîte GSX1400 1 1 353 18-04-2013, 23:34:59
Dernier message: GSX1400
  [concerto] voyant "défaut moteur" : alors ... ?? trex76 39 7 153 09-10-2010, 18:48:13
Dernier message: guardan
  [CONCERTO] vos avis sur concerto d16a9 NOUNOURSDU07 5 3 685 24-06-2009, 10:11:08
Dernier message: TuTuX
  [CONCERTO] Question moteur roulecool 7 3 084 05-04-2009, 20:12:10
Dernier message: remy1234
  Moteur de concerto 16i16 EG_Sim 4 2 473 16-11-2007, 22:28:57
Dernier message: EG_Sim
  [concerto D16A8] Possibilité de monter moteur d'ED7 ED9? Jojo216 12 4 438 05-09-2007, 18:14:19
Dernier message: Jojo216
  Moteur CRX ed9 1l6 16s et Concerto 1l6 16 sont-il les méme ? SpongeBob 15 3 405 27-08-2005, 13:22:54
Dernier message: shattitoons
  question ligne echappement concerto 16i16 sur concerto d15b2 beaumec242 3 2 914 18-08-2005, 21:23:51
Dernier message: samael
