toreto
Impreza
- France Messages : 114
24-10-2013, 20:42:47 - RE: coupure injection suite montage ligne inox
Oui quand j'ai la coupure en 4éme j'ai le check engine qui s'allume puis je roule normalement et il s'éteind.
Ma ligne est bien en 83mm
une remap c'est une reprogramation?
(Modification du message : 24-10-2013, 20:45:21 par toreto.)
the fab
Sujets : 25
25-10-2013, 00:08:27 - RE: coupure injection suite montage ligne inox
Les lignes c'est standard, c'est 3" soit 76mm soit 80mm. C'est des tailles de tubes standard. 83, c'est peut être ta sortie ou un truc comme ça.
Pour ton problème la solution à moindre frais c'est un FCD mécanique (robinet) ou un FCD électronique. Mais pour le moteur et le reste c'est très moyen.
Le top effectivement c'est une remap de façon à modifier les paramètres moteur en fonction de la pression de turbo.
Ta pompe a essence est d'origine ?
Ma voiture me dit :
blob.blob.blob.blob.blob...
Revo
Impreza GT Turbo 99
41 - Loir-et-Cher France Messages : 1 426
31-10-2013, 22:08:58 - RE: coupure injection suite montage ligne inox
Oui CE = Check Engine, le voyant du tableau de bord.
D'où le terme CEL-fix, qui veut dire Check Engine Light fix, càd résolution du problème de voyant CE qui s'allume après décatalysation...
Voila.
the fab
Sujets : 25
02-11-2013, 15:11:10 - RE: coupure injection suite montage ligne inox
(01-11-2013, 00:29:58)toreto a écrit : Ok merci mais sa fait beaucoup de problème juste a cause d'une ligne inox!!!
Une ligne vide permet au turbo de prendre un peu lus de pression, d'où augmentation des perfs.
Mis en contre partie, selon ton moteur, les conditions atmosphérique et tout ce genre de chose, tu peux sortir des données constructeur, du coup la voiture passe en sécurité. À côté de ça sur les wrx faut pas oublier qu'il y a un pré cata dans le up qui risque de se détériorer sur de trop grosse pression de turbo.
Donc pour remédier à cela plusieurs solution :
Tu repasses d'origine et ça roule...
Tu t'en tapes de la fiabilité de ta voiture et tu fais de la merde en installant un FCD soit mécanique, soit électronique. Mais ça eut dire qu'il n'y a plus de sécurité sur ta voiture sur la pression de turbo donc tu peux facilement casser ton moteur, d'autant que la richesse est celle d'origine et pas celle adaptée à la pression de turbo...
Tu installes un boîtier type WP qui te permet de gérer la pression de turbo, le FCD et la richesse. C'est une bonne solution pour un tarif raisonnable (+/- 350€)
Tu fait une remap complète comme ça même l'allumage est optimisé, mais c'est plus cher...
Ma voiture me dit :
the fab
Sujets : 25
06-11-2013, 12:42:57 - RE: coupure injection suite montage ligne inox
(06-11-2013, 09:11:53)Kelnnay a écrit : (05-11-2013, 22:26:35)toreto a écrit : non j'ai pas de mano de pression de turbo.
Chez Seb Performance il me prend 200€ pour me supprimé la coupure d'injection.
Moi j'ai acheté la voiture avec la ligne compléte, moi ce que je veux c'est juste le jolie bruit, je me fou de gagner 40ch
Ptet voir du coté d'une ligne d'origine avec un catback qui fait un son sympa alors
J'allais le dire si tu te tapes des perfs c'est la meilleurs solution.
200€ chez sebperf pour un fcd...
Je te le fais pour 15€ si tu veux et je gagnes de l'argent...
Ma voiture me dit :
m@rco123
SUBARU Impreza GT99
95 - Val-d'Oise France Messages : 203
06-11-2013, 13:16:59 - RE: coupure injection suite montage ligne inox
Et si tu as pas envi de perf, tu cherches un peu ....
Mano, prog de log .... et tu donnes même pas 15 balles
à Fab !
(Modification du message : 06-11-2013, 13:17:19 par m@rco123.)
the fab
Sujets : 25
06-11-2013, 22:42:55 - RE: coupure injection suite montage ligne inox
Dans les montagnes en Savoie.
Ma voiture me dit :
the fab
Sujets : 25
07-11-2013, 15:13:07 - RE: coupure injection suite montage ligne inox
(06-11-2013, 23:32:02)toreto a écrit : Je passe par chez toi en Janvier, je vais au ski a VALMOREL
Tu viens d'ou ?
Sinon, d'ici la, essaye quand même de voir les codes erreur sur ta voiture, ils sont données en mode diag par le clignotement du voyant CE.
Ma voiture me dit :
