coussinets de bielles renforcés
KEMOUTE 02 Hors ligne
12-04-2006, 11:54:40   -   coussinets de bielles renforcés
voila je recherche des coussinets de bielles rnforcés pour mon sr20det mais je ne trouve pas quelqu'un aurait il une bonne adresse merci Wink
[Image: mini_sign_prefsilv.jpg]
12-04-2006, 12:12:59   -
ca serait bon ca ou pas ???
http://cgi.ebay.com/ebaymotors/JDM-NISSA...dZViewItem
ALEX Hors ligne
12-04-2006, 12:20:24   -
Dans la logique ce de nissan sont tres bien et quand on c'est le fonctionnement de cette piece, renforcé ou pas, ba cela ne change pas grand chose.
12-04-2006, 12:29:24   -
le fait est que he vais m ettre pistons et bielles renforcé donc tant qu'a faire
et en generale c'est les coussinets qui mangeron en premier avant les bielles :crzy:
RomChip_200 Hors ligne
Sujets : 46
12-04-2006, 13:03:30   -
LOL.
Des coussinets renforcés, ah la bonne blague. Ou l'art de payer plus cher la même chose.
Ce sujet a été abordé plein de fois.
Les coussinets Nissan sont taillés au micron, y'a pas mieux.
Change ton huile, c'est plus important.
300ZX Z32 '90 400ch 100% E85
200SX S13 '92 220ch 100% E85
Audi S4 B5 '99 400ch 100% E85
12-04-2006, 13:10:54   -
RomChip_200 a écrit :LOL.
je tourne avec de la motul 300v 10w50
Sujets : 46
12-04-2006, 13:13:46   -
Change ton huile tous les 5000 et ce sera bon.
12-04-2006, 13:16:37   -
RomChip_200 a écrit :Change ton huile tous les 5000 et ce sera bon.
c'est ce qui est fait Wink et meme moins des fois Wink
Sujets : 46
12-04-2006, 13:19:30   -
En fait, la surface d'un coussinet d'un moteur à 100000 doit être identique à la surface d'un coussinet d'un moteur à 0. Des rayures couleur cuivre révèle un soucis ou des impuretés.
grumly2000 Hors ligne
Sujets : 99
12-04-2006, 14:44:49   -
les coussinets c'est létat de surface qui compte.
La matière en elle même elle se renforce pas. C'est pour cela que tu trouves pas de coussinets renforcés Wink
http://grumly2000.labrute.fr
Muad-Dib Hors ligne
Sujets : 83
12-04-2006, 14:48:22   -
JWT en vends avec des passages d'huile supplémentaire.
https://www.ludmilawines.ch/ Les Meilleurs vins du monde
M2 powered
Sujets : 46
12-04-2006, 16:08:57   -
Fais des trous, cela fera des passages d'huile LOL
Faut-il encore juger cela nécessaire.
dinds Hors ligne
Sujets : 58
12-04-2006, 16:31:43   -
KEMOUTE 02 a écrit :je tourne avec de la motul 300v 10w50
La 300v c'est de la 15w50, après la 10w40 c'est la chrono...
ben perso j'ai tjs mis la 300v vidange 4/5000 max avec nouvelles bougies nissan un grade plus froid et au bout de 45000km en préparée(donc 135000km au total) aucune trace d'usure aux coussinets (changement par précaution à l'époque) comme neufs LOL
qui va piano ! va stronso ! Mais bon ! Au cas où y a les chevaux !!!!!!!!
SUB GT2000
Sujets : 99
12-04-2006, 17:11:48   -
une mauvaise lubrification se constate sur les coussinnets mais les coussinets eux sont rarement en cause.
Est ce que ta pompe à huile déb*te?
Tu as de bonnes pressions? A chaud? A froid?
Est ce que tes conduits et gicleurs ne sont pas bouchés?
C'est peut être ça qu'il faut regarder mon KEMOUTE 02, Wink
Edit: si tu as un pb de lubrification il est possible que ton AAC soit marqué. Est ce le cas?
12-04-2006, 18:22:51   -
grumly2000 a écrit :une mauvaise lubrification se constate sur les coussinnets mais les coussinets eux sont rarement en cause.
elle est chez un concessionnaire NISSAN qui est incapable de determine la cause de mon soucis et se borne a vouloir deculasser avant meme de l'avoir passer a la valise et d'avoir pris les compression tu n'as qu'a voir :roll: donc je la sort de cette concession de merde car avec des incompetent pareil je sais pas ou ca va m'emmener Wink
power-of-dreams Hors ligne
DC2 #2290#
75 - Paris France
Réputation : 57
13-04-2006, 00:45:29   -
verifie tes compressions avant de faire quoi que ce soit Wink
DC2 #2290#
75 - Paris France
Réputation : 57
13-04-2006, 00:53:14   -
oui mais la chrono chez motul c'est aussi de la 300V Wink
16-04-2006, 23:00:31   -
il existe des coussinets renforces,en fait,c'est la matiere qui les recouvre qui n'est pas la meme,et pour info,tout les preparateurs jap' en font,mais le plus connu est>>Power Enterprise.
et je ne comprends pas que l'on dise>>ca n'existe pas et/ou ca ne sert a rien!!!????
il existe pourtant bien des courroies de distri' renforce??!!il existe des pistons renforces??!!il existe des bielles renforces??!!
a moins que l'on nous est menti a l'insu de notre plein gre??!!
faut pas oublier que si vous mettez des Pistons renforces et/ou des bielles,c'est que l'equipage mobile va subir des contraintes plus forte au niveau des pressions,donc,apres,le couple piston/bielle,c'est bien les coussinets qui vont morfler.
apres,tout depend de la prepa'>>poussez ou pas???
apres un certain niveau de puissance,je ne pense pas que ce soit du luxe,et la,meme la qualite de l'huile ne pourra pas y faire grand chose.
Muad-Dib Hors ligne
Sujets : 83
17-04-2006, 07:18:19   -
Je suis tout a fais d'accord boyou...
M2 powered
17-04-2006, 13:14:15   -
grumly2000 a écrit :Edit: si tu as un pb de lubrification il est possible que ton AAC soit marqué
Exact, le sr20 dans mon garage a été bien attaqué à ce niveau là.
Paliers d'AAC HS ...
albator.korn Hors ligne
Sujets : 103
17-04-2006, 18:19:45   -
j'ai des PE renforcer sur mon ca18
la grande classe
suaf que toute la terre entiere ma demontrer par a + b qu 'il etait pas mieux que les nissan
en plsu je vidange tout les 3000 /3500
alors les 180 euros de PE 'sans les fdp" j'aurait pu les foutre dans un debimettre de z32
de meme pour mon joint de cullasse tomei renforcer et plus haut "1.6 mm "
c renforcer etc... et ca evite le cliqueti .....
avec la chance que j'ai dans 10000 je le claque .... si le cliqueti ma pas boufer un piston avant lol
plein de petite chose bien cher qui apporte pas grand chose
  [FAQ Nissan] Mecanique: Bielles S13 Ludo_fC3S 37 14 116 22-12-2023, 19:24:18
Dernier message: folken
  moteur qui claque, coussinets ou poussoirs? aide demander denton1000 71 9 165 02-07-2012, 22:05:18
Dernier message: welcometohell38
  résistance bielles oem totore22 6 1 437 08-04-2012, 12:23:06
Dernier message: totore22
  [How To] Couples De Serrages Bielles Forgés ca18/sr20 boyou2 13 10 674 17-01-2012, 16:12:42
  Problème de montage triangles renforcés sur s14a Eryko 6 3 008 05-05-2011, 19:32:44
Dernier message: Eryko
  Coussinets bielles achat rapide Z32 BZ32 17 4 581 22-06-2010, 19:20:23
Dernier message: vela1
  Coussinets de bielles sur frsport Tommy56 11 5 303 31-03-2010, 13:54:10
  Vilbrequin - Pistons - bielles Forgés sur CA18DET ? Chriscali 19 10 180 21-10-2009, 21:02:16
Dernier message: Chriscali
  Coussinets hs? BiSBAR 28 5 368 04-01-2009, 21:05:00
Dernier message: BiSBAR
  Photo de vos coussinets de bielles barthmikou 48 10 072 26-12-2008, 12:28:25
Dernier message: barthmikou
