eLdaroM
EE9 & EP3
11-07-2006, 08:46:32 -
Ldrick a écrit :Soit du a un mauvais ET de tes jantes ou bien tes silent bloc chassis HS
Ou les deux,
j'étais dans le meme cas que toi avec des jantes en 15 depuis j ais remis mes 14 d'origine, et ca va beaucoup mieux, elle suit moins la route.
Mais c est pas encore tout a fait ca, le probleme persiste legerement encore, donc il n y a plus que les SB!
Et aussi un blog moto
daprankster
Sujets : 51
11-07-2006, 09:30:36 -
le problem peut venir de l'ET de tes jantes, ça modifie toute la géometrie, aussi ça peut venir d'un rabaissement trop dur le tout acouplé a des SB morts ça donne une joli valse!
pour ed9 l'et =45 EE8 je crois que c'est 50, sur mon rex j'ai des 38, elle joue dés qu'elle a l'occasion!
I got you under my skin!
Crx ed9, Civic ej6 tabarnac, Civic EJ8 usdm, Terios turtle powa, New Balance MR805 BR, Civic SiR EP3 K24
ED7 pgm sono
13-07-2006, 13:07:35 -
gtfourlover a écrit :oui il sont craqueler
au fait les silent-bloc 16i16 sont les meme que sur ma 1400? slt, bah tas plus qu'a les changer alors.........
oui ceux de 1l4 st les memes..............
-ED7
-EC9
-Accord TYPE R
-Accord CB7
-EJ8
-EK3
-Prélude BB9
Chris
14-07-2006, 00:27:00 -
Tu peux mettre des enrgy, si tu a de bons amortos, tu ne sentira pas de degradations en confort, enfin pas trop, ça reste impec pour tout les jours.
ca ne se voit pas vraiment en plus, enfin ce sont des silent bloc quoi, mais il y en a pour enormement moins cher que des origines.
L'ET est très important sur les 4g aussi.
Pour la tenue de route, ça doit tenir partout, meme si la route n'est pas abolument parfaite, sinon c'est que ça tient mal la route, donc qu'il y a un soucis qlq part.
pino
15-07-2006, 11:49:40 -
gtfourlover,
Salut à toi.... je ne mets pas en cause les infos des autre concernant les jantes et le diametre car moi je suis monté en 14" et avant j'était en 15" OZ(7 en largeur)et je trouve qu'il y a une amélioration.....
Déja, as-tu une latte(jupe) de parchoc avant?
Concernat le flottement j'ai eu le même cas et je me suis aussi posé la question au début qu'en j'ai acheté ma crx... et bien j'ai mis un kit suspension( ressort +amorto -4cm) cela c'est tres fortement amélioré,j'ai fais vérifié les silen blocs,barre stabilisatrisse,tous était ok et j'ai mis des jantes d'origine 14" et je la trouvais mieux(j'avais des 15" OZ),sauf pour les virage moins de surface au sol donc moins d'adhérance,....
Là mets venu cette conclusion, avec 14" c'est mieux qu'avec 15" donc j'ai pensé auteur de caisse.... en fait il me manquais ma petite latte(jupe) de parchoc avant,elle n'y était pas qu'en jai acheté la voiture.....
J'en ai trouvé une, je l'ai placé, et bien cela la amélioré (je trouve) à haute vitesse sur autoroute,nos voiture son tres légère et donc l'influe d'air à haute vitesse sous le chassis n'est pas n'egligable et tres important.
Moi pour ma part j'ai une crx depuis 1997 et bien cet jupe de parchoc avant, ma donné avec les suspensions et bien sur le bon état générale de la voiture de grande différence à haute vitesse.....
Bon ce n'est que mon expérience(je ne suis pas un pro),ma pensé,c'est tous..
A++++++++
Le plaisir des carburateurs,HAAAAAAAAAAA!!!!!!!
Cherche cache boulon pour Jantes CRX V-tec
pino
15-07-2006, 12:51:05 -
gtfourlover a écrit :ben ca fait bizzare que tu me dise ca car il me la manque justement
mais j arrive pas a en trouver
je sais pas facile(prêt de 170 à 180 euro HTVA en concession),moi je l'ai eu d'occas d'un pot avec qu'il vendais sa voiture.....
Mais j'ai entendu dire qu'il y a moins d'y mettre une de renault laguna,lol et en plus elle ne son pas mal......
a+++++++++
Chris
16-07-2006, 23:08:25 -
ça a toujours été comme ça hélas, pas simple de trouver des jantes avec le bon ET, pour ça que beaucoup on, ou on eu, des problemes de tenues de routes d'ailleurs.
Enfin un truc simple et pas cher, des jantes de clio RS, elles sont en 4x100 ET 45 ou 46, enfin elles vont très bien, et 100 la jante neuve chez Renaut.
dudumachine
16-07-2006, 23:36:36 -
perso (au final après moulte recherches et apport de mon cher JC ) j'ai opté pour du pro race, fabricant "artisanal" anglais qui fais plusieurs models de jantes entre 15 et 18" avec poids light (pas forcément les plus lights mais resistantes et pas trops chère ex:200ttc la roue en 16")...pour finir ces jantes sont dispo avec déport à la carte...du 35 au 45!
pour revenir au sujet initial je pense surtout aux amortisseurs, depuis avoir tout changé sur mon rex à ce niveau (sb, rotules et amortos) à + de 200 la voiture est précise et sans reproches, niveau comportement je trouve d'ailleurs que sur autoroute c'est un régal, sur petites routes, elle copie la route un peu facilement et demande une concentration particulière, sur autoroute se genre de "caractère" disparait et la voiture vas où l'on veut!!!
bilan pour ma part sur petites routes elle gomme peu les défauts et sur mauvaise route meme si les amortisseurs absorbent les chocs, la voiture est légère et avec la vitesse les pertes d'adhérence sont fréquentes (et quand la route est divisée en deux...si l'on attaque sans guider la voiture avec précision c'est la sortie de route facilement...)
j'ai des pneus directionnels V102 yoko...ca influe aussi sur le fait qu'elle copie la route, j'ai également du carossage avant et arrière (+2°) en attendant les kits ingalls!
sur autoroute la voiture est parfaite, le moteur et le chassis répondent ...j'ai freiné à plus de 220 assez fort avant un virage sur autoroute (en toute légalité : ) et j'avais le meme sentiment de sécurité/stabilité qu'à 130...certains disent que le crx est plus adapté aux petites routes qu'aux autoroutes mais je pense que si les petites routes n'avaient pas tant de défauts en haute-savoie je penserais pareil...
d'ici là sur autoroutes ou ailleurs le moteur peut encore défier pas mal de mécaniques modernes(rapport poids/puissance/régime)....le chassis lui est particulier et joueur pas forcément aussi facile que celui d'une RS ou autre mégane c'est aussi se qui fait son charme mais sa complique la tache du prétendant au pilotage...malgrés tout j'aime bien les complications c'est bon les complications! ca démontre qu'on peut toujours s'améliorer...
Chris
17-07-2006, 00:15:32 -
Déjà essayée oui, comme les clio, déjà comparés aussi, impossible de suivre dans les petites routes!!! Le CRX est partis loin loin loin....
Et sur piste, mon pote a pourris un paquet de clio RS (meme en slicks pourtant), enfin qlqs autres caisses bien plus impressionantes aussi d'ailleurs!!
Et le nouveau prprio du crx n'en revient pas deopuis qu'il commence à comprendre le mode d'emploi, il m'a demandé s'il y avait une limite un moment...
Comme je me tu à le dire, les amortos font quasiment TOUT là dessus, et certains sont carrement incroyables, d'ailleurs ceux qui essayent n'en reviennent jamais, meme pas on peut iaginer tant qu'on a pas essayer.
Il faut se dire que tout ce que l'on peut prendre d'origine dans le comerce, meme de grandes marques, est beaucoup moins bien, incomparable meme! comme si c'etait une autre caisse, reellement rien à voir. Et à chaque fois les gens sont sur le cul!
dudumachine
17-07-2006, 07:15:06 -
Chris a écrit :Déjà essayée oui, comme les clio, déjà comparés aussi, impossible de suivre dans les petites routes!!! Le CRX est partis loin loin loin....
mouais ...je pense pas pouvoir améliorer beaucoup le comportement de mon crx et vu le net changement qu'il ya eu depuis les konis avec mes combinés bilstein et les améliorations en fonction des différents réglages de hauteur que j'ai effectué en 6 mois...je pense connaitre un peu la machine et j'ai beau etre persuadé du potentiel de cette caisse elle n'en n'est pas moins dépassée comparé à une mégane RS de 2005...maintenant faudrait voir les temps sur circuit avec le meme pilote ... (de là à dire que le crx est impossible à suivre pour une clio RS ou une mégane RS excuse moi mais je me bidonne sévère... sur route de campagne le crx passe moins fort et/ou avec une prise de risque plus importante...perso si j'attaque trop je suis vite sur 3 roues, à la limite tandis que la mégane elle à encore les 4 roues au sol la clim en marche sans stress particulier....)
juste quelques chiffres pour te rafraichir la mémoire de tes nombreux essais:
mégane Rs : 225 chevaux du deux litres turbo. Il grimpe facilement à 6500 tours, La boîte 6 dorigine Nissan dispose dun étagement satisfaisant (premiers rapports un peu courts) et dune commande correcte (rapidité et précision). On obtient ainsi une vitesse maximale de 236 km/h, un 0-100 en 6,5 s, les 400 et 1000 M.A en 14,6 et 26,7
forcément elle est lourde mais du coup elle est aussi tres stable meme avec les suspats d'origine sur la renault et sur mauvaise route celui qui avec ca n'arrive pas à suivre un ee8 c'est un boulet...
mais bon ...je ne suis pas ton pote.. et je n'ai pas tes quag. miraculeux et magiques juste des B14 avec des pneus ventouse...
:roll:
