fil signal alternateur EG
YoAnn77 Hors ligne
Réputation : 16
09-07-2007, 14:07:42   -   fil signal alternateur EG
je suis en train d'installer une alarme avec système de démarrage a distance et il faut que je branche un fil sur l'alternateur.
Au depart j'ai essayé celui sur l'ECU mais le signal est trop faible.
Apres a l'aide du WORK SHOP je voulais trouvé un fil adéquate mais en vain.
J'ai suivi les fils qui sorte de la cosse de l'alternateur mais c'est inaxésible.
Je cherche donc quelqu'un qui pourrai m'aider.
Il s'agit d'une civic EG5.
Ctek Hors ligne
09-07-2007, 15:04:36   -
Sur ma delsol, j'ai piqué sur le noir avec un petit trait jaune.. après je sais pas si les cablages sont identiques. Tu ne peux pas débrancher du tout l'alternateur?
Accord V6 Powa ^^
YoAnn77 Hors ligne
Réputation : 16
09-07-2007, 17:13:29   -
Si je peu débranché la prise qui ce branche sur l'alternateur mais je n'ai presque pas accès ensuite et les fils sont direct dans une gaine.
tete2noeud Hors ligne
09-07-2007, 17:53:52   -
le fils a brancher sur l'alternateur, c'est pas pour l'information "moteur tournant" ?
SI TU FREINES, T'ES UN LACHE !!!
YoAnn77 Hors ligne
Réputation : 16
09-07-2007, 17:56:52   -
tete2noeud a écrit :le fils a brancher sur l'alternateur, c'est pas pour l'information "moteur tournant" ?
Si c'est ca. il faut du 4.5V minimum.
J'ai essayé de mettre que le fil pour les RPM mais ca marche pas .
09-07-2007, 18:02:18   -
Et tu peux pas le faire avec le courant d'exitation de la ou des bobines ?
C'est un signal alternatif qui correspond au régime moteur non ? et c'est du 12V normamlement...
  [ej-eg] quel type de fil pour vtec? Angerfist 2 1 882 26-12-2012, 12:34:07
Dernier message: Angerfist
  [All] Remplacement fil de faiseau courtsircuité SENNAJAP 2 1 326 27-04-2012, 08:44:44
Dernier message: SENNAJAP
  [EG5]fil de sonde lambda qui ne corespond pas mika781 3 4 561 03-03-2012, 12:11:28
Dernier message: mika781
  [EG] Aide sur couleur fil allumeur pour conversion OBD2/1 Pistouch 3 3 169 18-10-2010, 10:20:08
Dernier message: Pistouch
  [ED9] Signal info vitesse pour branchement gps navigation. manu67 16 4 190 13-03-2010, 14:55:39
Dernier message: toumpa
  [b16a2] probleme de transmission de signal vss kevin300zx 44 6 861 15-09-2009, 01:19:33
Dernier message: porcoleader
  [EE8] Où récupérer un signal propre pour Powerdyn ? fram35 7 2 348 08-05-2009, 10:17:12
Dernier message: eg6-vti
  [ EH6 ] recherche de la sortie du signal RPM sur P28 berseker45000 4 1 584 14-09-2008, 19:23:20
Dernier message: berseker45000
  [CRX EE8] Cable de compteur et signal electrique Piv 7 3 197 31-08-2008, 14:14:02
Dernier message: RiB'$
  [ed9]. Problème avec le joint de fil de bougie. COCO74 10 1 779 27-08-2008, 19:16:06
Dernier message: COCO74
