[d16z6] alimentation injecteur.
SIRO Hors ligne
06-11-2010, 19:35:57   -   [d16z6] alimentation injecteur.
boujour a tous!
voila je vient de faire un d16z6 avec piston pm7 tous a étais remplacer par du neuf segment,joint........
premier coup de clé est rien ne ce passe le moteur tourne a vide..
contrôle des fusible:BACK UP bruler!
contrôle de l allumage:étincelle aux 4 bougie+allumeur changer
contrôle injecteur:L essence arrive bien dans la rampe mais ne sort pas des injecteur lorsqu'on donne des coup clé Confused (idem avec d'autre rampe et injecteur)
j'ai changer le faisceau moteur et l'ecu mais toujours rien :x Confused Confused:
pourquoi les injecteur alimente pas les cylindre???
help je suis perdu Confused: Wink
(Modification du message : 25-06-2015, 17:37:34 par BloodyMurder.)
1337CRX Hors ligne
Lancer Ralliart Sportback
09 - Ariège France
Sujets : 101
Réputation : 92
06-11-2010, 23:03:55   -
Quelle caisse ?
Quel ECU ?
Carto ?
SIRO Hors ligne
07-11-2010, 00:33:48   -
EG4CARBU swap en d16z6 faisceau int/ex complet qui démarrer nikel avant la réfection haut compression..
ECU28 d origine
1337CRX Hors ligne
09 - Ariège France
Sujets : 101
Réputation : 92
07-11-2010, 00:52:41   -
Combien de pression dans la rampe ?
SIRO Hors ligne
07-11-2010, 00:59:19   -
2,9b Wink
nephtis974 Hors ligne
Réputation : 16
25-06-2015, 00:50:31   -   RE: [d16z6]alimentation injecteur.
détérage...salut salut...quelqu'un a résolu ce probleme ..! j'ai le meme soucis!! voiture qui a coupé et injecteur de donne plus d'essence!
fusible changé
ecu changé
allumeur changé
faisceau injecteur vérifié
injecteur tester et fonctionne
masse injecteur OK
c'est un d16z6 qui as démarrer et qui a calé d'un coup, et maintenan plus rien!
help svp
C R X powerr
  [EG3] alimentation autoradio Ryu_wm 2 178 18-10-2023, 17:44:54
Dernier message: Ryu_wm
  [B18C4] Alimentation huile turbo sur Plaque sandwich pippov 8 2 469 12-10-2019, 12:58:31
Dernier message: lilian.grvt
  [EJ2] Problème alimentation tableau de bord et démarreur chocapic'S 0 1 300 15-04-2018, 11:27:42
Dernier message: chocapic'S
  [EE9] Code erreur 43 : Système d’alimentation d'essence Sxyllaz 23 4 613 13-07-2017, 21:59:42
Dernier message: shin nico
  [D14] probleme alimentation injecteurs DjTom@ 3 1 390 15-08-2016, 21:59:48
Dernier message: DjTom@
  [D16] problème alimentation moteur totobmx 3 1 617 19-11-2015, 23:51:13
Dernier message: TsoF
  [EJ9] Probleme alimentation en carburant xaviou 5 1 257 01-07-2014, 09:15:59
Dernier message: Nikopol
  [EJ9]. d14z2 injecteur d16Z6 ,P28 johnb16a 29 11 412 19-01-2014, 00:03:05
Dernier message: replika
  [ED7]. Alimentation autoradio ? stuntman 3 1 258 19-11-2008, 22:09:50
Dernier message: stuntman
