de l'aide pour un AF53
tomchina Hors ligne
08-07-2007, 17:47:25   -   de l'aide pour un AF53
salut
j'ai une panne intermitante qui m'empeche de partir avec mon AF53, quelqu'un saurait il m'aider???
merci Smile
Vagma Hors ligne
08-07-2007, 18:30:27   -
Explique nous un peu ta panne, ca sera plus simple pour nous Wink
David2059 Hors ligne
Mazda 3 MPS
04 - Alpes-de-Haute-Provence France
08-07-2007, 19:14:12   -   Re: de l'aide pour un AF53
tomchina a écrit :salut
merci Smile
Tu veu dire, tu coupe ton moteur, tu boit un café puis elle demarre plus?
Si c'est le cas, main relay, il se situe derriere la boite a fusible, tu le demonte, tu l'ouvre et tu le nettoie et refait les soudure si necessaire Wink
CRX AS53 brice de nice edition!!!
http://www.japancar.fr/forum/viewtopic.p...26#2272126
VENDU Facepalm
tomchina Hors ligne
08-07-2007, 19:24:47   -
alors, symptômes:
c'est une panne aléatoire de nature électrique
mon main relay fonctionne bien, la pompe à essence tourne
j'ai de l'allumage
à première vue, mes injecteurs ouvrent pas (pas d'odeurs d'essence quand je tente de démarrer)
et dernier indice, PGM FI reste allumé quand le moteur veut plus démarrer.
merci de bien vouloir m'aider
tomchina Hors ligne
08-07-2007, 20:52:06   -
heu, j'ai mal expliqué?
prelude3g Hors ligne
09-07-2007, 07:12:52   -
ça me rappelle un truc... Rien à voir en terme de moteur mais j'ai seché quasi 1 semaine avant de trouver... Pas d'essence, tout était ok pourtant à coté... Et bien le filtre à essence !! Complètement bouché, faisait à peut près les même symptômes que tu décris.. Peut être une piste... Comme je t'ai dit, à ma connaissance les pannes sur ECU sont très très rares, voir j'en ai jamais vu ! Je pense à une anomalie genre filtre ou alors boitier papillon complètement obstrué, à voir...
Bon courrage, tiens nous au jus !
tete2noeud Hors ligne
09-07-2007, 10:23:12   -   salut !
Et tu ne nous en dirrait pas un peu plus ?
ca te fait ca a chaud ?
A froid ?
humiditée ?
deja c'est (aparement) pas un probleme d'alim, sinon le voyant ne s'allumerrait pas... mais contrôle tout de meme ta (tes) masse(s) calculo
sinon, la seule information qui pourrait empecher de demarrer (a premiere vue) je dirrais "capteur de point mort haut" ou "capteur de phase (mais je ne pense pas qu'elle en soit équipée (du capteur de phase), trop vieux...). donc multimetre pour contrôle de résistance capteur pmh (capteur a effet hall donc diagnosticable au multimetre).
Et bon courage !!
SI TU FREINES, T'ES UN LACHE !!!
Soishiro Hors ligne
Prelude BA4x2, Rx8 SE17
09-07-2007, 10:41:32   -
Je reviens quand même sur le Main Relay... ça me rappelle vraiment ces symptomes...
Ya moyen que tu nous dises si c'est à chaud ou à froid que ça te le fait.
L'été arrivant, le Main Relay se réveille... Mr Green
[Image: Soishiro-spirit%252520form2010.jpg]
Camtôa Hors ligne
BMW 323i E36 gpl
69 - Rhône France
09-07-2007, 18:54:20   -
Soishiro a écrit :JL'été arrivant, le Main Relay se réveille... Mr Green
Ah nan hein, j'y ai pas encore eu droit a celle là ...
Weekendli: Xantia ACTIVA V6
tomchina Hors ligne
09-07-2007, 21:47:45   -
je repondrai à tous dès mon retour, merci à vous, à mercredi.
à moi les petites anglaises
tomchina Hors ligne
10-07-2007, 21:16:12   -
prelude3g a écrit :ça me rappelle un truc... Rien à voir en terme de moteur mais j'ai seché quasi 1 semaine avant de trouver... Pas d'essence, tout était ok pourtant à coté... Et bien le filtre à essence !! Complètement bouché, faisait à peut près les même symptômes que tu décris.. Peut être une piste... Comme je t'ai dit, à ma connaissance les pannes sur ECU sont très très rares, voir j'en ai jamais vu ! Je pense à une anomalie genre filtre ou alors boitier papillon complètement obstrué, à voir...
l'essence arrive bien et fait bien son circuit de retour, le reservoir est quasi plein.
le boitier papillon semble niquel (je verifierais plus tard à fond.
tete2noeud a écrit :Et tu ne nous en dirrait pas un peu plus ?
A froid ?
humiditée ?
Et bon courage !!
la meteo joue peu sur le probleme, mais à chaud, c'est pire, y a pas l'air d'y avoir de fuite de masse.
si qqun avait un schema de cablage plus clair que celui du workshop honda, je suis preneur. surtout un schema exhaustif des entrées sortie du calculateur ( avec les couleurs de fil si possible).
Soishiro a écrit :Je reviens quand même sur le Main Relay... ça me rappelle vraiment ces symptomes...
je vais refaire toutes les soudures, en + j'ai un autre main relay dispo mais les symptomes sont les memes.
merci à tous pour votre aide, toutes les idées sont les bienvenues avnt que je la demonte et la vende en pieces, lol.
xtr Hors ligne
SHUTTLE EE4/TT/DISCO TD5
16 - Charente France
Réputation : 21
10-07-2007, 21:42:53   -
Tiens moi au courant pour le boitier, il t'attends dans le salon si t'as besoin. Wink
[Image: img_2010.jpg]
tomchina Hors ligne
10-07-2007, 22:19:37   -
xtr a écrit :Tiens moi au courant pour le boitier, il t'attends dans le salon si t'as besoin. Wink
c'est sympa et c'est pas tombé dans l'oreille d'un sourd Wink
merci.
tomchina Hors ligne
12-07-2007, 20:21:02   -
d'autres suggestions???
chuis preneur.
tomchina Hors ligne
12-07-2007, 22:01:57   -
ah si, detail à la con, elle a roulé impec pendant 4 jours, quasi que de la ville, le ventilo de radiateur declenchait impec.
13-07-2007, 10:49:05   -
Testes donc ton capteur pmh, mais pas coté calculo, deposes le, ca doit pas etre bien dure, et ca serra plus précis...
Et comme ca tu pourra tester la continuité de son faisceau (entre le calculo et la broche coté capteur cette fois).
Mazda 3 MPS
13-07-2007, 14:01:42   -
tomchina a écrit :ah si, detail à la con, elle a roulé impec pendant 4 jours, quasi que de la ville, le ventilo de radiateur declenchait impec.
re main relay :roll: LOL
VENDU Facepalm
M'Boundoula Hors ligne
13-07-2007, 14:07:47   -
sur ah-af il se situe ou dans l'habitacle: comme dans les ED9 ?
tomchina Hors ligne
13-07-2007, 19:27:45   -
M'Boundoula a écrit :sur ah-af il se situe ou dans l'habitacle: comme dans les ED9 ?
oui, au meme endroit Wink
tomchina Hors ligne
13-07-2007, 19:28:20   -
tete2noeud a écrit :Testes donc ton capteur pmh, mais pas coté calculo, deposes le, ca doit pas etre bien dure, et ca serra plus précis...
il est ou ce capteur???
siteuplé
tomchina Hors ligne
13-07-2007, 19:29:07   -
main relais verifié, soudures refaites... rien de neuf
13-07-2007, 20:34:21   -   Capteur pmh
Il est fixé sur ta cloche de boite normalement a la jonction entre le moteur et la boite.
Mais tu ne sais pas ce que c'est ?
tomchina Hors ligne
13-07-2007, 22:38:33   -   Re: Capteur pmh
tete2noeud a écrit :Il est fixé sur ta cloche de boite normalement a la jonction entre le moteur et la boite.
je vois ce que c'est, mais je voyais pas ou il etait, je regarde ca demain, merci
tomchina Hors ligne
15-07-2007, 22:02:35   -
MONSIEUR xtr m'a preté un ecu, je le plug et hop, miracle, tout remarche nickel avec meme du mieux.
tant pis, ca sera pas juste le main relay. Wink
merci à tous pour vos suggestions.
  [AF53] moteur chauffe nostalgique 4 1 891 26-04-2013, 07:45:54
Dernier message: nostalgique
  [honda crx AF53] code erreur nostalgique 6 4 243 15-03-2013, 09:32:42
Dernier message: INTERCEPTOR
  [honda crx AF53] tête de cardan nostalgique 1 1 510 02-03-2013, 10:15:34
Dernier message: David2059
  [AF53] conseils pour swap Finfin44 11 2 633 06-09-2012, 13:30:40
Dernier message: Finfin44
  [CRX AF53] joint de culasse où en trouver ? rsjapan 6 3 246 03-02-2012, 22:58:59
  [CRX AF53] Recherche une plage arrière Lolo49 10 3 549 05-10-2011, 18:27:14
Dernier message: touco
  [af53] probleme main relay et pompe a essence giuli001 4 3 197 19-09-2011, 11:42:06
Dernier message: giuli001
  [CRX AF53] Changement de moteur? yeah-yoo 80 15 039 31-03-2011, 20:48:18
Dernier message: yeah-yoo
  [CRX AF53]. Manque de puissance. djoext 15 4 072 04-02-2011, 18:53:24
Dernier message: bidouchon_san
  [AF53] Problème de ralenti. crx man vtec power 15 3 252 27-10-2010, 15:57:38
Dernier message: sandrayb
