"dead time" injecteur RC
steph94 Hors ligne
05-06-2015, 19:03:27   -   "dead time" injecteur RC
Bonsoir à tous,
voilà, je suis à la recherche des dead time de mes injecteurs RC310cc, donc si quelqu'un à ça Wink
J'ai chercher et j'ai trouvé un tableau regroupant beaucoup d'injecteur sauf que les valeur ne corresponde pas à ce que hondata me demande Sad
Merci d'avance Wink
a+
"du vrai pilotage, de la course à l'état pure, il n'y avait pas d'enjeu stratégique, ni d'enjeu économique, rien que la course" A.Senna
[Image: sans_t10.jpg]
alexis_william Hors ligne
Clio RS ph1 - Hornet 2007
69 - Rhône France
06-06-2015, 08:46:11   -   RE: "dead time" injecteur RC
tu as pas le moyens de les tester plutôt que d'avoir une valeur théorique ?
Si tu es en gestion programmable c'est facile !
[Image: DemoCar.png?rand=655814275]
Ma S2K blanc glacier
Deux roues: 600 hornet pour la route / ZX6R pour la piste
Deux roues motrices: S2000 AP1 pour la balade / Clio 2 RS1 pour le reste
steph94 Hors ligne
06-06-2015, 10:41:10   -   RE: "dead time" injecteur RC
Comment on fait pour les tester ?
oui oui je suis en gestion programmable Wink
ColtiXim Hors ligne
06-06-2015, 10:45:11   -   RE: "dead time" injecteur RC
RC310 : 430 à 14V
_ Flow_ | _ Flow_ | _Imp. _|
(cc/min) | (lb/hr) | (ohms) | 10V | 11V | 12V | 13V | 14V | 15V
  310     |    30    |    16      |1140| 890 | 720 | 550  | 430 | 330
Regarde ici : Tableau
Ensuite : ici, l'auteur du sujet à trouvé après tests la valeur de 920 ...
Cela t'aide un peu ?
steph94 Hors ligne
06-06-2015, 10:58:32   -   RE: "dead time" injecteur RC
Yes c'est le tableau que j'avais trouvé, sauf que hondata demande pour ces valeurs d'intensité là :
V 0.00 8.09 10.11 12.13 14.16 16.08 24.55
J'ai penser à un truc ce matin, il faut que je vérifie, si ce sont des valeurs proportionnel en faisant un graph avec une fonction sa devrait me donner les point qu'il me faut Wink
ColtiXim Hors ligne
06-06-2015, 11:02:54   -   RE: "dead time" injecteur RC
Je ne connais pas Hondata, mais je sais que selon la gestion employée les valeurs sont soit en microsecondes soit en millisecondes.
A approfondir ...
Tu auras de l'aide dans le week end ici :=)
69 - Rhône France
06-06-2015, 12:03:34   -   RE: "dead time" injecteur RC
Je sais qu'avec les gestions MS tu as le mode test qui te permet de tester injecteurs et allumage entre autre. Un fois en mode "test" il faut sortir les injecteurs de ton collecteur d'admi pour observer et ensuite augmenter progressivement le temps d'injection jusqu'a voir apparaitre le premier jet d'essence. Tu aura ainsi ton temps mort réel
06-06-2015, 12:41:52   -   RE: "dead time" injecteur RC
Je ne suis pas sûr que ça donne la valeur exacte, tu fais ça forcément moteur arrêté donc la tension n'est pas la même que moteur tournant avec l'alternateur qui charge et ça change la latence.
Sinon sur certaines gestions il est possible d'injecter en 2 fois, si l'AFR change en injectant la moitié en 2 fois c'est que le dead time n'est pas bon, si il ne change pas c'est qu'il est juste.
ColtiXim Hors ligne
06-06-2015, 14:54:41   -   RE: "dead time" injecteur RC
(06-06-2015, 12:03:34)alexis_william a écrit : Je sais qu'avec les gestions MS tu as le mode test qui te permet de tester injecteurs et allumage entre autre. Un fois en mode "test" il faut sortir les injecteurs de ton collecteur d'admi pour observer et ensuite augmenter progressivement le temps d'injection jusqu'a voir apparaitre le premier jet d'essence. Tu aura ainsi ton temps mort réel
On ne parle pas des temps d'injection, sans oublier la dangerosité de cette pratique ...
(06-06-2015, 12:41:52)folken a écrit : Je ne suis pas sûr que ça donne la valeur exacte, tu fais ça forcément moteur arrêté donc la tension n'est pas la même que moteur tournant avec l'alternateur qui charge et ça change la latence.
Bien vu !
C'est bien des ms dans Hondata
Je partirais sur la base fourni par RC, soit 430 à 14.16V (c'est le plus important car moteur tournant), puis je corrigerais vers le haut en surveillant le STFT si positif.
Bref faut tester Big Grin
06-06-2015, 14:58:16   -   RE: "dead time" injecteur RC
Je pense qu'en fait ils essaient de déterminer la latence en envoyant une impulsion de plus en plus longue, et à partir du moment où l'injecteur s'ouvre c'est que le temps d'injection a dépassé la latence.
C'est plutôt malin sur le principe, sauf pour cette histoire de tension Neutral
steph94 Hors ligne
06-06-2015, 16:26:41   -   RE: "dead time" injecteur RC
Bon bah comme c'est une hyperbole je l'ai dans le cul Sad
merci pour vos technique mais je suis pas trop d'y aller à taton, je préfèrerais trouver les valeurs direct Wink
Je vais continuer de chercher Wink
07-06-2015, 12:19:54   -   RE: "dead time" injecteur RC
j'imagine que t'as deja contacté RC pour avoir ces valeurs?
steph94 Hors ligne
07-06-2015, 22:18:38   -   RE: "dead time" injecteur RC
J'avoue que je n'y ais pas pensé, j'ai regarder sur leur site mais je leur est pas demandé ... Facepalm
Je leur envoie un mail direct Wink
08-06-2015, 10:18:36   -   RE: "dead time" injecteur RC
LOL
wardiz Hors ligne
23-06-2015, 19:07:20   -   RE: "dead time" injecteur RC
Tu peux aussi tenter de récupérer le soft AEM pour les ECU : c'est gratuit, on peut s'en servir sans avoir un ECU et de base il intègre de nombreux injecteurs avec les temps de latence en fonction du voltage. Tu trouveras peut être les tiens.
steph94 Hors ligne
23-06-2015, 19:37:19   -   RE: "dead time" injecteur RC
c'est bon j'ai trouver, RC me les ont donnés Wink
merci quand même Wink
ColtiXim Hors ligne
23-06-2015, 20:05:48   -   RE: "dead time" injecteur RC
Bin, partage alors ...
Ça fonctionne ?
  Réparé un Apexi RSM Dead - Esprit Partage Honda! Lonewolf 16 4 106 27-06-2015, 21:42:36
Dernier message: Dorifutosan
  [injecteur] Produit injecteur dreodim 18 3 467 26-10-2009, 17:13:05
  (Autocollants)Cherche autocollant "I Love My Honda&quot Illégal-Street-Racing 23 8 368 27-11-2008, 23:01:44
Dernier message: Illégal-Street-Racing
