debimetre d air pour 300
xtremgeo Hors ligne
10-07-2004, 01:56:51   -   debimetre d air pour 300
Salut
bon voila que je démonte pour voir l'état de mes filtres à air Confused
qui d'ailleurs doivent être changés et maintenant j'ai une erreur 12
et la voiture qui coupe net a l'accélération ( on va pas insister ) Sad
dc mon cher VG je veux bien qu'on délocalise le capteur de cliquetis
mais si je dois monter d'abord faut que je change le débit metre
car on peut pas rouler comme ca! ca serait de la folie furieuse
As tu une idée toi ou un autre du coût??? $$
merci a tous
Geoffrey
Manager TIKX RACING marque de pièces carbone
http://www.tikx-racing.com
300ZX compressions 2 cylindres 0.0bar gné!
Ma devise: Les freins c'est pour les lâches ... mais parfois un peu de lâcheté ne fait pas de mal !!!
Greg_P Hors ligne
10-07-2004, 10:32:06   -
Ebay, une centaine d'euro...
---->>> MP!!!! <<<----------
vg30dett
10-07-2004, 11:08:51   -
Nettoye ton connecteur, c'est a 99% la cause de la panne
xtremgeo Hors ligne
11-07-2004, 12:02:35   -   eval
Bon ben je l'ai démonter et je crois savoir d'où
ca vient à la soirée barbecue que j'ai organiser un de mes potes va savoir ki?? !!! Evil a netoyer le débimètre a l'essence qd g démonter la prise c t plein de ce prcieux liquide
de toute façon après déoxydation et netoyage ca reste en erreur 12
donc je pense que je vais le changer
merci a tous
Geo
sepi Hors ligne
Sujets : 33
12-07-2004, 09:48:14   -
Tiens, vous nettoyez vos debimètres pendant les soirées barbecue chez vous? lol
C'est très sensible ces ptits betes, quand tu vois la taille du filament, t'as même pas envie d'y toucher! alors de la a le nettoyer a l'essence....
xtremgeo Hors ligne
12-07-2004, 10:13:26   -   denimetre resolu
apers un petit metoyage delicat a l'acetone du debitm et de la prise ca marche RAZ des codes d'erreurs de L'ECU ca marche
VROUM VROUM
Ton padawan te remerci maitre VG
  debimetre d air AFH45M-46 HITACHI bry 8 2 556 24-07-2012, 22:23:58
  recherche platine d adaptation pour débimétre[s13] nakasato 3 2 355 07-01-2012, 12:23:06
  [sr20de] question con ou ce trouve le débimetre? antocivic 3 2 060 22-09-2011, 12:44:32
  [300 zx] besoin d avis pour une z32 avec un petit miaoooou cricricrx 41 10 485 02-01-2011, 15:21:05
Dernier message: cricricrx
  cherche revue technique pour 300 zx z32 boullit77 6 3 487 18-03-2010, 22:10:17
Dernier message: boullit77
  connectique débimétre vincent59286 5 1 401 19-07-2009, 14:17:37
Dernier message: yohanhn
  [S13] pb fuite d'air (ou plutôt entrée d'air) Tsuyo 39 7 580 18-05-2009, 08:09:59
  Boite à air artisanale ou boite à air à "remplir" stef78 23 7 716 09-04-2009, 16:19:37
Dernier message: nosboost91
  Probleme debimetre s13 4 fiches... FORTNIKATOR 8 4 641 20-03-2009, 23:51:12
Dernier message: SUZUKISWIFT1.3GS
  Conseil pour achat 300 zx accidenté ultime 17 4 124 18-11-2008, 21:44:26
Dernier message: hometheater
