debimetre s14
Nagata-San Hors ligne
02-06-2004, 10:42:58   -   debimetre s14
Petite question
Stan et Day me demande depuis ce matin:
peut on supprimer le debimetre ?
sur plusieurs videos, de s14 et de supra on ne voit pas de debimetre...
comment ca marche
moi je suis super dubitatif
mais pas eux
alors ? :roll:
#homyseed @fabsan84
sepi Hors ligne
Sujets : 33
02-06-2004, 12:55:14   -
Il y a un capteur de pression ds le collecteur d'admission, ki doit faire la différence de pression entre extérieur et intérieur du colllecteur, avec ça il peut calculer la quantité d'air entrée.
dadou1981 Hors ligne
Sujets : 62
02-06-2004, 13:02:57   -
ben tu dira a son pote que c une idée a la con! un debit metre c utile! Yes meme trres utile
chooselife Hors ligne
02-06-2004, 13:03:15   -
Il existe des système d'injection sans débimètre. Ils sont mappés fonction de charge et régime (et d'autres paramètres surement). Il faut virer l'ECU Nissan pour un autre système (souvent entièrement paramétrable).
A VENDRE : Jante tole pour S14 (roue de secours)
Le_Niak Hors ligne
Sujets : 33
02-06-2004, 13:05:13   -
Pour supprimer le debitmétre il faut trés certainement modifier l'ECU en conséquence et donc se priver des avantages au niveau des reglages de richesse calculés.
Je pense que c'est a proscrire mais tu peux monter un debitmetre de Z32 comme l'avait fait poalo avec un ECU JWT.
doung doung doung..
VG30DETT est demandé à l'accueuil, Merci.
SK_Flowne Hors ligne
02-06-2004, 13:07:48   -
En fait sur les prépas où il y a un MAP (capteur dans le collecteur d'admi) à la place du débimètre, c'est que la gestion d'origine a été dégagée et remplacée par une gestion HKS ou Greedy...
...enfin bref un truc qui coûte dans les 1000 $
[Image: sanstitre2.gif]
02-06-2004, 14:11:42   -
le but final c l'ecu jwt, comme paolo a l'époque
mais la qst etait tout meme presente
merci d'avoir repondu Wink
#homyseed @fabsan84
  debimetre d air AFH45M-46 HITACHI bry 8 2 557 24-07-2012, 22:23:58
  recherche platine d adaptation pour débimétre[s13] nakasato 3 2 362 07-01-2012, 12:23:06
  [sr20de] question con ou ce trouve le débimetre? antocivic 3 2 061 22-09-2011, 12:44:32
  connectique débimétre vincent59286 5 1 402 19-07-2009, 14:17:37
Dernier message: yohanhn
  Probleme debimetre s13 4 fiches... FORTNIKATOR 8 4 652 20-03-2009, 23:51:12
Dernier message: SUZUKISWIFT1.3GS
  200sx debimetre hs ou pas ?? help(resolu) merci topfuel piyou336 114 15 839 01-11-2008, 23:50:20
Dernier message: piyou336
  [ debimetre s13 non cata ] reglage de la vis de richesse. bedosplif 41 8 820 08-05-2008, 08:31:46
  [probleme débimetre]sunny GTI Sawer91 1 1 781 26-02-2008, 15:44:17
Dernier message: fiftyone51
  debimetre de s13 avec ou sans catalyseur??? FORTNIKATOR 14 2 939 22-11-2007, 01:09:02
Dernier message: cutzilla13
  besoin d'aide : debimetre??? alex.s13 8 1 850 08-07-2007, 21:42:18
Dernier message: folken
