[demande aide] Branchement shift light sur EG
EtA Hors ligne
19-01-2008, 19:07:32   -   [demande aide] Branchement shift light sur EG
Salut à tous!!!
J'ai peut etre trouvé mon petit shift light de base!
C'est un EKTOR, donc tout ce qui a de plus basique.
Quelqu'un peut il me renseigner sur ce produit, et sur le montage surtout car je ne sais pas du tout comment sa se branche???
+ et - sa Ok, mais après??? aparement ya 3 fil.
Merci d'avance!!! 8)
[Image: 7025194227bc0.jpg]
[Image: myuserbar2ft5.jpg]
albator78 Hors ligne
19-01-2008, 19:17:05   -
sur un fil qui va à la bobine
EtA Hors ligne
19-01-2008, 19:19:43   -
merki mais quel bobine LOL LOL (sa veut dire moi pas comprendre du tout puisque c'est ma premiere prépa...)
LOL lol
allan.typeR Hors ligne
19-01-2008, 19:54:36   -
Avec ce modèle le 3ème fils doit tout simplement s'enrouler autour de ton fil d'allumage principal de ta tete de delco
et pour le réglage tu veux qu'il s'allume à quelle régime?
si tu ne sais pas comment le regler tu me diras à quelle règime tu veux qu'il s'allume et je t'expliquerai comment faire Wink
Honda Intégra Type R N°4703
A Vendre=> http://www.japancar.fr/forum/viewtopic.php?t=144662
[Image: mugenlogowh1zq9.gif]
EtA Hors ligne
19-01-2008, 20:04:23   -
Il y un un bouton sur celui la si je ne m'abuse, donc point mort, acceleration au regime voulu - 500 tours/min et j'appuie. si je ne dit pas de bétise.
Enfin, jvais déja attendre la réception, et après vais pouvoir arsouiller sans regarder le compteur lool!!!!
Merki
PS : toujours pas compris pour ce 3 eme fil MDR :!:
19-01-2008, 21:14:21   -
EtA a écrit :Il y un un bouton sur celui la si je ne m'abuse, donc point mort, acceleration au regime voulu - 500 tours/min et j'appuie. si je ne dit pas de bétise.
Merki
Pas du tout
pour le réglage dit moi à combien tu veux qu'il s'allume?
sinon le 3ème fil il faut juste que tu le prolonge jusqu'à ta baie moteur et que tu l'enroule autour de ton ton fil d'allumage sur une dixaine de tours et pour etre sur qu'il ne ce barre pas tu l'enroule avec du stotch d'élec noir
20-01-2008, 20:21:46   -
oui c'est ca
et pour le reglage du monte dans les tours au régime que tu veut que sa s'allume
et tu appui sur le bouton de ton shift
21-01-2008, 00:38:07   -
albator78 a écrit :oui c'est ca
Non
pas du tout
si tu veux qu'il se declenche par exemple à 9000 tr/min
il fallait monter à 4500tr/min puis appuyer sur le bouton dérrière pour le mémoriser c'est tout
donc pas besoin de monter à 9000tr/min pour faire le réglage
22-01-2008, 20:05:01   -
à bon j'avais le meme sur ma g 40
il me semblai que c'étais comme ça en meme temp ca fait 12 ans
One-T45 Hors ligne
22-01-2008, 22:19:52   -
bah démonte ton compteur
regarde derriere niveau compte tour
tu retrouvera le + - et data ( 3 vis , donc pas dur de metre une cosse ronde )
Wink
EtA Hors ligne
07-02-2008, 11:10:57   -
Merki!
Bon j'aurai besoin de savoir ou se situe sur les cosses compteur :
--- Le fil +12v servant à l'éclairage
--- le 12v et masse sa devrait aller
--- et savoir si je peux mettre le fil sur le data ou si je dois l'enrouler sur l'allumage??? si oui pour le data, quel fil est-ce ???
PS donc 4 fils au total : +12v, eclairage, masse, et data
MERKI LOL
  [EG] Problème montage Short shift ZENKY hks power 3 2 354 02-04-2013, 16:22:11
Dernier message: hks power
  [ITR] shift light pour itr? jejephiroth 1 2 301 25-10-2012, 17:53:12
Dernier message: RA272
  [EK9]. jantes en 16 light ?? tonix 8 2 125 04-09-2012, 14:34:20
Dernier message: Brakeless
  [EC9] Demande aide pour démontage console centrale kiekoon 6 3 320 09-03-2012, 09:39:22
Dernier message: kiekoon
  [Civic EJ9] Aide branchement retro Spoon tiofoul 5 3 705 24-12-2011, 18:16:59
Dernier message: tiofoul
  [EC9] Repose transmission /demande aide stillrunning 9 2 552 13-07-2011, 15:50:44
Dernier message: TurboR
  [EG5] branchement shift light aide probleme résolu hagakure 3 2 206 21-06-2011, 12:09:38
Dernier message: hagakure
  [B18]Branchement collecteur d'admition B18 sur B16 Zupkriska 37 11 504 28-02-2011, 04:02:12
Dernier message: Ivandu19
  [Honda]. Xtra-Light Post : l'Allègement sur nos Honda. Mister_Z@z 14 6 584 12-10-2010, 09:02:20
Dernier message: flointhecho
  [eg4]probleme montage fog light !! djuuu 2 870 18-08-2010, 00:44:30
Dernier message: sad
