démontage remontage culasse SR20det Red Top
civic62 Hors ligne
EC9 - EG4
62 - Pas-de-Calais France
09-07-2011, 09:44:17   -   démontage remontage culasse SR20det Red Top
Bonjour, alors voilà mon pote a acheté une nissan pulsar gti-r de 92 depuis quelque temps, mais depuis peu le moteur tourne sur trois cylindres :o donc il à vérifié:
- Fils et allumage
- Bougie
- Injecteur ( s'ouvre et se ferme parfaitement bien )
- Carter d'huile ( pas de limaille, ni débrit )
Ensuite, il a ouvert le cache culbuteur et là il y avait deux pastilles de soupape admission du cylindre coté distribution qui s'était enlevé mais qui et resté à l'intérieur, aprés avoir vu celà il a remonter toutes les pastilles mais le probléme est toujours là, ça tourne toujours sur trois cylindres !!!!Il a prit les T°C des cylindres sur le collecteur d'échappement
( mais la témpérature du cylindre en question ne dépasse pas les 70 dégrés, contre plus de 180°c sur les autres ), en augmentation voiture froide.
Donc soit il reste soupape plié ou segmentation cassé????
Vous en pensez-quoi?
PS:Si quelqu'un connaît les côtes pour faire un jeux au soupape je suis preneur Wink
Merci d'avance de m'avoir lu et de vos réponse Wink
civic62 Hors ligne
EC9 - EG4
14-07-2011, 23:44:50   -
UP!! Personne n'a d'idée??
streetbike Hors ligne
Sujets : 67
14-07-2011, 23:46:31   -
si les pastilles ont sauté c'est que les soupapes ont tordues, donc à mon avis test de compression et il aura directement sa réponse
civic62 Hors ligne
EC9 - EG4
14-07-2011, 23:48:02   -
Ok, je te remercie de ta réponse ;)
camarade_seb Hors ligne
19-07-2011, 21:25:33   -   nissan pulsar
bonjour
j'ai fais un test de compression j'ai cyl 1 : 0bar cyl 2 : 9bar cyl 3 : 9bar cyl 4 : 10b
j'ai démonter le cache cutbu et oui cet fois je vois bien qu'une soupape n'est bien remonter alors que la fourchette n'appui pas dessus.
Ma question : est t il possible de déculasser un sr20det de gti-r sans sortir le moteur ;
merci d'avance pour vos réponse
Seb
19-07-2011, 21:38:27   -
oui c'est possible
mais c'est tellement chiant/long, qu'autant sortir le bloc pour faire un travail propre.
20-07-2011, 12:32:19   -   pulsar
l'histoire c'est que lors d'une cession circuit a croix en ternois : la boite de vitesse a posé probléme : impossible de passé la 1ere , la 4 saute toute seul ; j'ai donc remplacer la boite de vitesse moteur sur la caisse : mais ca était vraiment galére surtout avec le boulon batard ; enfin j'ai fini par reussir : lors du premier essai sur route aprés avoir laissé chauffé comme il faut le sr20det : j'ai poussé legerment la 2éme et ce cout si c'est le moteur qui a laché( enfin qui c'est mis a tourner sur 3 cylindre )
alors il faut que je redémonte tous; c'est la grosse déprime : sans compter les frais qui von suivre
quel sont les frais a prévoir pour ce genre de panne ? ne serait il pas plus simple de remplacer le bloc complet ?
quelqu'un a t'il une adresse pour les pochette de joint ?
quel sont les cotes jeux au soupape (adimission échappement) SR20det red top
Merci d'avance pour vos réponse et conseille
didier gandilhon Hors ligne
20-07-2011, 15:43:47   -
Je suis en train de convertir un bloc de sr20DE en SR20DET avec les périphériques d'une GTI-R, et je dirais que c'est pas si chiant que ça, et bien plus simple que sur les autres SR20 vu que le collecteur d'admission est un high port et il se démonte assez facilement moteur en place. Ensuite, c'est "juste" quelques vis assez accessibles.
Cela dit sortir le moulin serait quand même plus sympa pour faire un checkup complet, et puis ce serait dommage de devoir le ressortir pour faire des coussinets dans quelques semaines.
21-07-2011, 13:53:25   -   pulsar gti-r
que veut tu dire par : "le collecteur d'admission est un high port" ?
croix tu que le sr20de et aussi solide que le det de gti-r qui était concu pour la competition : le vibrequin, les bielles, et bien d'autre piéce doivent etre plus fragile
je sais pas c'est une question ? sinon je trouve un sr20de en bonne état et je lui monte tous ce qui faut de gti-r
Wink
21-07-2011, 14:01:59   -
Hé bien pour le vilo au moins, la réf est la même pour GTI-R que sur ma NX GTI qui a un simple petit SR20DE.
L'admission 4 pap du GTI-R est facile à défaire, ce qui n'est pas le cas des DE ou DE-T avec un seul papillon, où les boulons sont franchement moins accessible.
Vois avec Tidus74 il a peut être un petit stock de pièce de côté de sa GTI-R
21-07-2011, 14:05:26   -
alors, pour la petite histoire des ref' identiques sur le FAST de chez Nissan, méfiez-vous LOL
il n'existe plus qu'une seule référence, chez Nissan Europe, pour TOUT les blocs SR20de/t, a savoir une version a 4 contre-poids, contrairement a 8 pour les DET(blacktop/redtop RWD, ou FWD)
en poussant encore plus loin, le vilo de redtop/GTIR/AWD est encore different, car la tête de bielle comporte une portée plus large que celui des SR20DET/RWD.
ce qui est super jojo ma foi :roll:
21-07-2011, 21:49:27   -   démontage culasse
bon voila j'ai démonté la culasse du gti-r moteur dans la caisse cet apreme :
ca pas était de la tarte ...comme on peu dire Wink
enfin bref j'ai reussi et découvert le probléme :
je rappel ( moteur qui tourne sur 3 cylindres ; plus de compression sur le cylindre question,pastille qui saute, j'avais remplacer la boite de vitesse et fais a peine 2km l'orsque ca mais arrivé )
l'orsque j'ai démonté la pipe d'admission : j'ai regarder dans le conduit et on voyait une sorte de bout de ferraille qui géné la fermeture d'une soupape admission sur le cylindre défectueu
Shock
donc démontage culasse
et la j'ai tirer sur ce bout avec une pince : et la soupape c'est refermée corectement Big Grin
donc la question est : c'est quoi ce bout de ferraille ??? Confused:
quand on y regarde de plus prés on dirai un écrou de 6 martelé :o
Idea lors du remplacement de la boite de vitesse un écrou et tombé dans le piping aprés l'intercoller coté adimssion
l'orsque le turbo s'est mis a souffet le boulon a était aspirer.
le piston est trés légerment poncé , cylindre rien , chambre combustion poncé
je pense je faire une réctif culasse , rodage soupape, et joint de culasse renforcé
Es que quelqu'un a adresse pour commander les (rapport qualité/prix)
Es que quelqu'un a les cotes des jeux au soupape admi/échap
Es que quelqu'un a les couples de serrage pour la culasse
Merci d'avance a tous (aussi j'aimerai savoir comment vous mettre des photos ?)
Seb
jimmy07 Hors ligne
21-07-2011, 22:17:56   -
Fais gaffe!
C'est surement l'ecrou de l'helice du turbo!
Deja vu....Verifie avant de mettre en route car ca peut etre des bouts d'helices la prochaine....
21-07-2011, 22:36:08   -
non , pas possible : ca resterai bloqué dans l'intercoll : en plus c un garett gt3071 qui a meme pas 3000km
Princeless Hors ligne
74 - Haute-Savoie France
23-07-2011, 14:04:12   -
A voir si les souspapes sont les même que sur les SR20DET de S14/S15 et commander sur les sites aftermarket.
Le joint de culasse tu peux prendre normalement ceux de S14 chez TOMEI pour avoir de la bonne came Wink
Quand au jeux aux soupapes doit être entre 0.014 et 0.017 a froid puis après a chaud tu doit retrouver un jeux entre 0.20 et 0.23, sinon il faut refaire le réglage a froid...
Par contre j'ai pas vu de valeur pour le serrage du joint de culasse...
Si tu as besoin d'autres infos hésite pas a me contacter j'ai le workshop nissan complet en francais.
(14-01-2013, 18:48:47)PAPYCIVIC a écrit : Ensuite le montagnard est cool, c'est un peu comme un dieu vivant, il aime être vénéré sur ses terres. Il aime pas trop être emmerdé par des étrangers
( la ville mitoyenne est déjà trop loin pour qu'il s'en occupe )
Le montagnard se nourrit essentiellement de gibier qu'il écrase sur le chemin de sa maison.
Le montagnard adore coupé du bois.
Il n' y a que deux vrai race de montagnard, les savoyards qui sont des petits êtres hargneux et jaloux et les hauts savoyards qui eux sont des descendants directe du christ.
24-07-2011, 12:16:32   -
Merci pour tes réponses princeless.
Au démontage mes soupapes n'ont pas l'air plié. J'ai commandé un kit joint complet chez COMETIC.
Pour ce qui est du réglage du jeu de soupape, faut il bien changer les capuchons de soupape si les valeurs ne sont pas bonnes?
Si tu arrives a m'avoir les couples de serrage de la culasse, ça serait super.
SEB
24-07-2011, 14:55:11   -
http://www.gtirworkshopmanual.com/
Peut etre la dedans
25-07-2011, 22:21:11   -
j'ai pas trouver les valeurs de serrage sur le lien
par contre j'aimerai savoir comment on vois si une soupape est tordu ?
le gars qui va me faire la rectif culasse ma dis de vérifier si mes soupape n'était pas tordu :
aprés démontage des ressorts de soupape : toute les soupapes coulisse bien dans les guides , es que cela veu dire quel ne sont pas tordu ou es quelle peuvent tordre vers le bas ( au niveau de la parti qui passe pas dans le guide?
merci d' avance pour vos réponse
Seb
supertotof78 Hors ligne
Subaru Impreza GT
41 - Loir-et-Cher France
27-07-2011, 11:44:30   -
Si elle est tordue, a priori, elle ne peut plus se refermer totalement. Wink
Impreza GT de 99 light: en cours de remise en route
Legacy Turbo: RIP et merci de m'avoir fait découvrir cet univers.
Mon daily: Chevrolet Trailblazer 2002. 6L 4.2 et 270ch: Va bien pour tracter le plateau.
Porsche 944 2.5 8s 163ch de 1985 (pas celle de l'avatar...)
27-07-2011, 12:10:40   -
les sortir, et les poser sur un etabli, ça doit pouvoir se voir tout simplement.
TurboR Hors ligne
S13 / autres
27-07-2011, 14:31:14   -
Shock Shock amene ta culasse chez un bon reparateur de culasse, il te dira si c'est sauvable, rodage de soupape obligatoire (soupape + siege doivent etre touchés) et controle tout tant qu'a faire et changement des joints, ce serait con de redemonter dans 5000km car les joints de queue sont morts Wink
Bernard Darniche
27-07-2011, 20:34:36   -   démontage culasse
visuelement les soupapes n'ont rien : les siéges ont l'air intact
j'ai commandé un kit joint complet :
voila quelque photo du démontage de la culasse et du fameuse écrou
27-07-2011, 20:35:15   -
[Image: sl702065.th.jpg]
[Image: sl702064.th.jpg]
[Image: sl702067.th.jpg]
[Image: sl702068.th.jpg]
[Image: sl702069.th.jpg]
[Image: sl702059.th.jpg]
27-07-2011, 20:36:46   -   photo de l'ecrou coincé
[img][/img]
Zone Hors ligne
27-07-2011, 22:56:47   -
Shock c'est toi qui a fait tombé l'ecrou dans le pipping ?
TurboR Hors ligne
S13 / autres
28-07-2011, 10:08:25   -
verifie le jeu soupape guide, il s'est pitetre defformé Wink
Bernard Darniche
28-07-2011, 22:19:28   -
j'ai recu le kit joint complet + les joints de queus de soupape ( cometic)
ma culasse et soupapes du cylindre en question vont étre réctifiées
je remonte ce week end ; je vous tienderai informé
TurboR Hors ligne
S13 / autres
29-07-2011, 09:56:30   -
camarade_seb a écrit :j'ai recu le kit joint complet + les joints de queus de soupape ( cometic)
dommage le JDC cometic c'est de la merde sur les moteurs nissan .... et rode TOUTES les soupapes
Bernard Darniche
29-07-2011, 10:13:00   -
si bien monté et bon serrage il ira trés bien : je vois pas pourquoi ca serai de la merde
je suis comme saint thomas : je crois que ce que je vois
30-07-2011, 22:16:32   -   remontage culasse
joint de culasse cometic :
[Image: sl702091.jpg]
rodage des soupapes :
[Image: sl702090.jpg]
remplacement des joints de queu de soupape :
[Image: sl702102.jpg]
remontage des ressorts de soupape :
[Image: sl702105.jpg]
remontage :
[Image: sl702108.jpg]
j'en suis là :
[Image: sl702113.jpg]
j'éspere mettre en route demain...
  Recherche astuce pour remontage cardan lamaf971 11 10 206 16-10-2011, 06:50:57
Dernier message: lamaf971
  Collecteur Top Mount T28 sur ca18det rhums 15 6 972 28-08-2011, 11:05:29
Dernier message: BiSBAR
  Avis T3/T4 en top mount sur CA18 rhums 14 5 496 18-08-2011, 01:38:16
Dernier message: rhums
  pb montage top mount avec T3 sur 200sx s13 flatfour 4 3 834 27-02-2011, 23:02:18
Dernier message: flatfour
  [SR20DE]MONTAGE D'un SR20DE RED TOP DANS UNE SUNNY GTI N14 FASTOTOF 2 4 033 24-02-2011, 15:08:12
Dernier message: didier gandilhon
  petit soucis avec swap sr20 en top mount topfuel 4 2 755 12-01-2008, 22:02:42
Dernier message: sebar
  Question dé[color=red]JANTE[/color] dekthay 12 2 108 17-11-2007, 14:31:19
Dernier message: bielle.chaude
  j'assure pas! collecteur top mount flange t25 ca existe? gto onizuka 23 2 941 25-09-2007, 17:34:58
Dernier message: clemclemgt
  red top ou black top CED.S14 11 1 916 24-05-2007, 12:23:21
Dernier message: tommylee
  avis au pocesseur de moteur jdm ou sr20 red top albator.korn 14 2 758 28-01-2007, 02:31:03
Dernier message: albator.korn
