déplacer sa batterie dans le coffre ?
SK_Flowne Hors ligne
12-09-2004, 23:42:14   -
Ou tout à l'arrière, ça dépend dans quels sens elle sort de la route :]
[Image: sanstitre2.gif]
toytoy Hors ligne
12-09-2004, 23:43:28   -
SK_Flowne a écrit :Ou tout à l'arrière, ça dépend dans quels sens elle sort de la route :]
y'a que descaisses propulsion pour sortir de la route Big Grin
Quand elles tentent de faire comme les VRAIES voitures :ange:
ok ==> j'me cache Big Grin Sac
>>> www.clubs12france.com <<<
[Image: signS12.JPG]
12-09-2004, 23:53:02   -
oui mais si elle sort en marche arrière, ça devient des tractions :]
en fait une propulsion tiens super bien la route.
c'est juste que de temps en temps ça devient une traction, et là boum ! un mur ou un arbre :]
c'est nimportenawak ce topic :]
toytoy Hors ligne
12-09-2004, 23:59:07   -
clair Big Grin
Comme quoi c'est pas facile de faire la traction Big Grin
Faut une voiture d'homme pour ça :ange:
bon on close ce HS kiserarien Wink
:@+ bonne nuit Wink
ZEeD Hors ligne
DSS CREW
15-09-2004, 01:02:21   -
moi ca'm tenetrais bien la batterie dans le coffre ...
j'vé me renseigner aupres des kéké tien Smile
vg30dett
15-09-2004, 08:43:00   -
RB26DETTvs2JZ a écrit :Cable j'ai pris du 100mm de diam.. Confused
pour la masse ba direct derrière sur la carrosserie.. va pas t'em**der avec d'aut' cable LOL
100 millimetres de diametre ???? Shock Shock Shock
La derniere fois que j'ai fait des maths, 100mm ca fait 10 cm....
Ca me parait un "poil" gros, non ?
Répondre
lude22vti Hors ligne
15-09-2004, 08:52:16   -
je pense qu'il a voulu dire 100 mm².......
vg30dett
15-09-2004, 08:59:10   -
lude22vti a écrit :je pense qu'il a voulu dire 100 mm².......
Mouaip...ca fait 11.3 millimetres de diametre...plus plausible tout de suite ca
Répondre
15-09-2004, 10:29:12   -
oui il le dit plus loin d'ailleurs
vg30dett
15-09-2004, 10:36:34   -
SK_Flowne a écrit :oui il le dit plus loin d'ailleurs
Ah ? Shock
Où ça Confused: :roll:
Répondre
15-09-2004, 10:41:59   -
RB26DETTvs2JZ a écrit :SK_Flowne, au fait.. c'est du 10mm de section que j'ai... :]
Ca fait un peu gros 100 Mr Green
C'est un truc de sono jacky :]
1ère page, 12ème post
onizuka Hors ligne
15-09-2004, 14:05:04   -
des commentaire sur le rajout dun coupe circuit?
RB26DETTvs2JZ Hors ligne
15-09-2004, 15:38:19   -
MErci SK... 8)
Nagata-San Hors ligne
Sujets : 48
15-09-2004, 16:15:38   -
je te posterai les photos de la batterie de la S14 au coffre Wink
cablage sono en 50mm2 !
#homyseed @fabsan84
toytoy Hors ligne
15-09-2004, 20:44:20   -
il chauffe pas ton cable 50mm² Confused:
combien d'ampérage ta batterie Confused:
Wink
toytoy Hors ligne
15-09-2004, 20:45:49   -
Eric_GTiR a écrit :prevoir un ptit extincteur ... .... .... juste au cas ou ... .... ..
ça vas de soit Wink
Sujets : 48
16-09-2004, 09:18:27   -
Citation :il chauffe pas ton cable 50mm²
pas de soucis... pourtant il part de devant jusqu'au coffre
la batterie est une optima rouge
#homyseed @fabsan84
17-09-2004, 11:49:20   -
C'est pas possible sur nos coupé racés...
...par contre sur une voiture de papa comme la Primera, je ne dis pas :]
Sujets : 48
20-09-2004, 09:28:12   -
SK_Flowne, ben quand t'as plus de place pour le piping... tu le fais et ca marche impecc' ...
#homyseed @fabsan84
20-09-2004, 16:32:07   -
Nagata-San a écrit :SK_Flowne, ben quand t'as plus de place pour le piping... tu le fais et ca marche impecc' ...
Si je ne peux plus dire une connerie à Eric sans avoir en retour une réponse sérieuse où va-t-on ? :roll: :]
toytoy Hors ligne
20-09-2004, 16:44:55   -
faudrais faire un habitacle spécial piping en fait Sad
:ange: Sac
Romuald Hors ligne
mr2
Sujets : 43
02-11-2004, 22:26:17   -
Vous ne mettez pas un fusible ? si oui combien d'Ampères ?
Et du cable de 10 mm2, c'est pas un peu juste vu la longueur... vous avez mesuré les pertes ?
DATA Hors ligne
Sujets : 43
04-11-2004, 10:32:22   -
c'est 10 mm ou 100 mm² et pas 10 mm²
Romuald Hors ligne
mr2
Sujets : 43
04-11-2004, 10:53:37   -
10 mm, ça fait 78mm2, ça me parait vraiment énorme... vous trouvez ça ou, sachant que ce que j'ai vu pour l'instant en vente pour les batteries en 1m, c'était du 25mm2...
jesus Hors ligne
05-11-2004, 15:28:59   -
78mm2 ça doit être pour les câbles haute tension ça... 25-30mm2 ça paraît bien plus réaliste pour un câble de batterie. Laissez le très gros diamètre pour les centrales EDF et les kékés qui ont 140000W de sono..
[Image: signature.png]
Romuald Hors ligne
mr2
Sujets : 43
05-11-2004, 15:57:40   -
Un préparateur rallye m'a dit 30 mm2, et pas besoin de fusible, mais plutot un coupe circuit ! Par contre 5 € HT le mètre de cable... ça calme !!!
jesus Hors ligne
05-11-2004, 16:37:31   -
Ouaip c'est le prix.. pour le kit de montage (coupe-circuit, boite, etc) il me semble que tu as tout chez Oreca.
Tsuchiya Hors ligne
Sujets : 86
05-11-2004, 20:01:26   -
ca serait pas mieu de mettre une batterie sèche qui est beaucoup plus légère et ne necéssite pas un cablage (qui as son poids et son prix et aussi son lot de galère pour l'installer)
Romuald Hors ligne
mr2
Sujets : 43
10-11-2004, 15:35:27   -
Bon ben c'est fait, je mettrais les photos en ligne bientot...
4m de cable 25mm2 (16 euros), un coupe-circuit (15 euros) et 2 cosses de 8mm (3.5 euros) et c'est joué !! Wink
runner_57 Hors ligne
Sujets : 45
10-11-2004, 21:22:10   -
Romuald a écrit :Bon ben c'est fait, je mettrais les photos en ligne bientot...
On attends tes tofs Wink
  Débadger la malle du coffre kevin0322 3 1 422 14-11-2010, 00:59:04
  Verrins de coffre discret 2 1 393 14-12-2007, 23:22:36
Dernier message: NX-R
