[ec/ed] Durite essence dans et sous la voiture
hondaman45 Hors ligne
Sujets : 90
Réputation : 33
29-07-2011, 09:53:04   -   [ec/ed] Durite essence dans et sous la voiture
Bonjour
Voila j'ai étudier un peu sur la RTA les différences entres les circuit a essence d'une ec9 et d'un ed7 donc pompe elec et meca
Malheuresement pour moi la RTA n'est pas tres précise sur la localisation de ces durite d'essence (dans ou sous la voiture)
D'apres ce que j'ai vu pour les ed7 les durites partent de la pompe immergé et passe sous la moquette conducteur mais je n'ai vu que 2 durite alors que sur la RTA il y en a 3 de visible , 1 sous le chassis ?
Pour l'ec9 je sais que le filtre et le début des durites sont sous le plancher mais apres il remonte dans l'habitacle ?
Pareil normalement il y en a 3
Honda forever Cool
calimero 1600 Hors ligne
29-07-2011, 22:21:53   -
pour ed7 sa sort sous le siège arrière derrière le conducteur et sa passe sou la porte Apres il se se-part le premier remonte sous le tableau de bort et sort dans le compartiment moteur a cote du master bac pour le second il passe au dessus du pédalier et ressort dans le milieu direction le filtre voila
donc dans mon histoire le premier c' est le retour au réservoir et le second
c'est l'arrive d'essence pour ton le troisième tuyau jamais vue mais je pense que ce une mise a l'air
  [EC9] Problème sous-régime E85 Civic4 0 171 20-10-2023, 19:10:06
Dernier message: Civic4
  [EC9] Broute sous les 3000tr à pleine charge (au dessus de 1/2) RÉSOLU T0MuX 29 2 346 11-05-2020, 09:22:42
Dernier message: T0MuX
  [EC9] recherche joint sous tête d'allumeur hitachi blackscarf 7 917 09-08-2019, 21:29:56
Dernier message: blackscarf
  [MB6] Schéma boites à fusibles sous volant ER-Crx 1 1 428 16-02-2016, 16:09:49
Dernier message: TsoF
  [ej6] sous virage tout le temps dactarie 99 8 288 28-07-2014, 14:27:26
Dernier message: Leddmann
  [D16Z6] Diamètre interne durite essence ??? SENNAJAP 0 1 167 08-09-2013, 10:56:53
Dernier message: SENNAJAP
  [EG] Commande de boite sous levier? SUPRA 3 1 334 03-05-2013, 08:56:06
Dernier message: SUPRA
  [Civic AH53 EW3] Problème moteur avec fumée sous collecteur échappement sebdesemur 1 2 410 30-09-2012, 18:04:06
Dernier message: VEI
  [ed7] Voiture qui sent l'essence warr 3 3 800 20-11-2010, 21:36:29
Dernier message: red_one
  [EG4] Câble inconnu sous tableau de bord RXDU71 7 1 771 14-04-2008, 17:30:12
Dernier message: Nono civic
