[ed7] Compatibilité allumeur ed9
warr Hors ligne
25-02-2011, 08:26:14   -
Langue non bien au contraire jsuis d'un naturel assez optimiste. Seulement jme connais et je sais que si ya une connerie de faite elle va etre pour moi Smile
warr Hors ligne
25-02-2011, 10:16:23   -
Bon et bien c'est fait, elle roule !
Par contre le garagiste n'arrête pas de me dire que j'ai pas fait une affaire en achetant cette voiture (il m'énerve). Selon lui, le fait que mon allumeur ait fondu est inquiétant et il n'avait jamais vu ça. Il dit que cela prouve qu'il y a un problème au niveau de la circulation de l'huile, pression etc. Qu'en pensez-vous ?
yak103 Hors ligne
Sujets : 97
25-02-2011, 10:50:07   -
Quel kilométrage, ton ED7 ?
warr Hors ligne
25-02-2011, 10:56:18   -
147 000
Justement il me demandait si j'étais sur du kilometrage... Mais vu la carrosserie jpense pas qu'elle ait plus moi. En tout cas si elle a plus elle a pas 250 000.
Je l'ai achetée 1500€ et à part l'aile arriere gauche pourrie par la rouille et refaite pour 480€, yavait aucun pb ...
yak103 Hors ligne
Sujets : 97
25-02-2011, 19:22:41   -
OK, ça semble faible pour justifier un allumeur foireux. Mais il suffit que la caisse ait été stockée dehors, sans rouler pendant longtemps... c'est pas seulement la rouille qui s'installe, ce sont aussi les internes, freins etc. qui trinquent (sur gazon ou terre, par exemple...)
Je parie que cet été, tu ouvriras un nouveau topic:
"je roule, je m'arrête, je coupe... et elle redémarre pas"
toumpa Hors ligne
White Ed7 / Black Ed9
40 - Landes France
Sujets : 56
Réputation : 65
25-02-2011, 20:06:26   -
yak103 a écrit :Je parie que cet été, tu ouvriras un nouveau topic:
Et on chantera tous en coeur :
"Refais les soudures de ton main relay" :rock:
[Image: nsx.gif]
warr Hors ligne
25-02-2011, 22:03:53   -
Ok ben je poserai pas la question alors Langue
Ils m'ont redonné l'allumeur et effectivement il est bien fondu à l'intérieur ... Le "rotor" est même complètement fixe.
Citation :"Mais il suffit que la caisse ait été stockée dehors, sans rouler pendant longtemps... c'est pas seulement la rouille qui s'installe, ce sont aussi les internes, freins etc. qui trinquent (sur gazon ou terre, par exemple...)"
Ca c'est pas impossible du tout, quand j'ai récupéré la voiture, les passages de roue étaient plein de terre. Et tu parles des freins, j'ai tous mes étriers qui lâchent la. Les roues ne sont plus totalement libres ...
L'avant droit était critique il y a deux semaines, je l'ai fait refaire, c'est un peu mieux mais pas top.
Les kits pour les refaire sois même de chez Honda c'est vraiment efficace ? Ils contiennent TOUTES les pièces qui se mettent à faire défaut ? Ou alors c'est seulement une solution provisoire ?
yak103 Hors ligne
Sujets : 97
25-02-2011, 22:16:45   -
warr, je pense que les pistons ne sont pas compris... en utilisant ces kits, mais aussi en nettoyant bien les étriers... la resto est tout à fait adéquate, dans le long terme.
Tu les a sur AKR Performance pour pas cher du tout - ou bien chez Honda.
toumpa, t'es chiant, t'as bousillé la surprise :!:
sieben Hors ligne
honda
42 - Loire France
25-02-2011, 22:22:25   -
Piston à changer surement mais le kit de réfection honda est nickel (joints/souflets/graisses) Wink
warr Hors ligne
25-02-2011, 22:26:29   -
Ok donc vous me conseillez d'en acheter 4 et en avant c'est bien ça ? Smile
Autre chose, je viens de faire environ 80 bornes la, j'ai touché l'allumeur pour voir et il est très chaud. Je veux dire qu'on ne peut pas laisser la main dessus. Est-ce normal ou en gros il va refondre dans une semaine ? L'histoire du garagiste avec sa pression d'huile et tout ça me fait peur ...
sieben Hors ligne
honda
42 - Loire France
25-02-2011, 22:29:48   -
Il n'y a pas de kit de réfection pour les etriers avant, il faut acheter chaque joints et souflet individuellement.
Quand à l'allumeur je n'ai jamais mis la main dessus Big Grin
warr Hors ligne
25-02-2011, 22:34:35   -
Pourtant j'ai trouvé ça :
http://www.akr-performance.nl/shop_fr/ci...rzijde.php
http://www.akr-performance.nl/shop_fr/ci...-15-16.php
Est-ce normal qu'ils fassent la différence pour les étriers avant entre 1.3/1.4 et 1.5/1.6 alors que pour les étriers arrière c'est le même kit pour tout le monde ?
sieben Hors ligne
honda
42 - Loire France
25-02-2011, 22:55:38   -
Je n'ai pas été assez précis, je parlais de pièce honda OEM Wink
Effectivement il existe des kits av chez AKR
pour la diff 1.3/1.4 et 1.5/1.6 ca doit être que les 1.3/1.4 doivent avoir des tambours et non des disques.
warr Hors ligne
25-02-2011, 23:01:49   -
Ce que je veux surtout savoir c'est pourquoi il n'y a pas d'etriers arriere 1.5/1.6. C'est parce que c'est les memes quelque soit le moteur ou alors c'est parce que ils sont en rupture de stock ? Langue
sieben Hors ligne
honda
42 - Loire France
25-02-2011, 23:05:03   -
Si les 1.3 et 1.4 ont des tambours alors ils n'ont pas d'étrier, donc il n'est plus nécessaire de différencier les 1.5/1.6 et ... rien. D'ou l'absence de spécification Wink
warr Hors ligne
25-02-2011, 23:11:08   -
D'accord Smile
Sinon est-ce vraiment nécessaire de payer du honda pour ce genre de kit ?
sieben Hors ligne
honda
42 - Loire France
25-02-2011, 23:14:29   -
Je n'ai aucune idée de la qualité du kit AKR, par contre les freins étant des organes de sécurité j'ai pas chippoté pris les kits d'origine chez Bernard28 avec les pistons neufs, je ne me rappel plus le prix exact mais ça devait faire une bonne 100aine d'€ (commandé en 2 fois).
warr Hors ligne
25-02-2011, 23:24:58   -
Je suis en train de regarder la chez AKR, les joints jpense pas que ce soit nécessaire de prendre de la marque.
En revanche, les pistons c'est du honda, (marqué en astérisque)
T'en penses quoi ? un piston + un kit ça fait du 95€ pour un étrier
EDIT : ça fait du 318€ pour les 4 étriers avec pour chacun un piston Honda.
sieben Hors ligne
honda
42 - Loire France
25-02-2011, 23:37:13   -
http://www.autodynamics-honda.com/hose0frbrcas.html - 25$ (finalement ça existe Big Grin )
http://www.autodynamics-honda.com/hosh3rebrcap.html - 37$ * 2
http://www.autodynamics-honda.com/hos04sd2sr3s.html - 22$
soit 121$ sans FDP pour de la pièce honda OEM, il te manque juste 2 pistons avants (mail le site histoire de savoir s'ils les ont qd même en stock).
Bref pour ma part j'hésiterais pas une seconde Wink
warr Hors ligne
25-02-2011, 23:41:16   -
Ouah en effet ça vaut le coup la ... Par contre dsl si c'est une question bête, c'est pour plein de modèles, c'est bien compatible 1.6 ?
Autrement tu connais bien le site ? c'est fiable ?
sieben Hors ligne
honda
42 - Loire France
25-02-2011, 23:43:06   -
M*** c'est vrai que tu as une ED7 LOL (je vais jetter un coup d'oeil sur l'EPC voir si c'est les même refs)
Sinon oui très fiable, j'ai passer 3 ou 4 commandes (je ne me rappel plus) et tout est arrivé rapidement et très bien emballé Wink
warr Hors ligne
25-02-2011, 23:45:01   -
En plus c'est pour CRX del sol, jcrois pas ue ça soit pareil Langue
Jsuis content j'ai bien fait de poser la question finalement Smile
sieben Hors ligne
honda
42 - Loire France
25-02-2011, 23:48:01   -
Regarde mieux dans product description :
S04 : 88-00 Honda Civic
SH3 : 88-00 Honda Civic
SE0 : 88-91 Honda Civic
Normalement pas de sushi
warr Hors ligne
25-02-2011, 23:49:17   -
Donc moi ce qui me correspond c'est ça :
http://store.autodynamics-honda.com/hose0frbrcas.html
Par contre apparemment ils ont pas le kit arrière.
sieben Hors ligne
honda
42 - Loire France
25-02-2011, 23:50:19   -
Par contre je me suis trompé sur les prix, il faut 4 kit de réfections et non 2 : ~45$ de plus Wink
sieben Hors ligne
honda
42 - Loire France
25-02-2011, 23:54:03   -
warr a écrit :Donc moi ce qui me correspond c'est ça :
Ben si, non Confused: :
warr Hors ligne
25-02-2011, 23:55:19   -
Ah pardon,jviens de regarder sur l'epc également, j'e croyais que pour toutes les pièces ça devait être du SE0. Mais finalement tous tes liens sont nikels. Je commande donc tout ça et je te remercie vraiment sincèrement Smile
sieben Hors ligne
honda
42 - Loire France
25-02-2011, 23:56:49   -
De rien Wink mais mail les au cas ou pour les pistons avant(si tu les veux) le site ne contient pas tout parfois.
Normalement la ref de tes pistons av doit être SF1 Wink
warr Hors ligne
26-02-2011, 00:07:34   -
Ok je leur envoie un mail.
warr Hors ligne
26-02-2011, 15:24:29   -
Je me renseigne pour la manip de la réfection des étriers. Je suis tombé ici :
https://www.japancar.fr/forum/viewtopic.php?t=44728
et certains disent que la purge que l'on fait à la main, sans machine abime le maitre cylindre. Comment doit-on s'y prendre pour purger le système alors ? Aller dans un garage ok, mais alors on ne peut pas faire la réfection des étriers car ensuite il faut emmener la voiture au garage, et sans système de freinage c'est risqué ...
  [ ed9 ] changement allumeur d16a9 hondiste38 4 3 072 21-01-2013, 20:21:10
Dernier message: Michel Portal
  [EG5] Compatibilité Allumeur Patcho 10 2 942 12-12-2012, 11:00:00
Dernier message: Tic77
  [ED7]probleme allumeur Hdreamer 7 3 152 21-11-2012, 19:26:39
Dernier message: Hdreamer
  [ED7] compatibilité cardans 216gti ABS/ED7 Le-boudj 4 2 434 11-07-2012, 00:41:21
Dernier message: yul34
  [CRX ED9] Panne allumeur ?? dranil 8 3 992 22-01-2012, 23:46:45
Dernier message: dranil
  [ed7] compatibilité cremaillère ed7-ed9 yul34 11 4 210 08-01-2012, 23:19:18
Dernier message: foucouchima
  [ED9] souci allumeur adaptable TD03U bob44310 3 3 365 11-10-2011, 22:42:47
Dernier message: orl9
  [ED7]. Allumeur non calé qu'elle problème pour le moteur ? NOUNOURSDU07 18 9 700 28-08-2011, 17:20:09
Dernier message: sapporo13
  [ED7] calage allumeur D16A9(code defaut 17 help) joe_2501 22 8 016 08-08-2011, 08:11:51
  [B16] tete d'allumeur B16a1.....B16a2 doigt d'allumeur ?? Fureur Of dragon 8 5 000 13-01-2011, 03:18:44
Dernier message: eg5 by suzuka
