[ed9] ECU code erreur 15
abricot Hors ligne
10-03-2009, 16:38:45   -   [ed9] ECU code erreur 15
Bonjour, voila tout est dans le titre, ma voiture c'est mise à ne plus démarrer il y a une semaine, 15 clignotement apparement "pas de signal d'allumage"... le seul signe peut de temps à autres une légère coupure dans l'accélération surtout en 4 en montée...
Et hier au moment de la tracter elle a démarré!
Du coup elle démarre mais le code erreur est toujours présent et rien n'a été fait pour l'instant...
L'allumeur en question a été changé en 2001 et n'a fait que 5000km depuis.
Donc mon garagiste du coin m' a dit qu'il fallait avant d'aller plus loin voir si les connexions n'étaient pas oxydées, changer les bougies et le filtre a essence, et comme je lui ai amené un autre allumeur il va le monté...
Ce qui me chagrine c'est d'avoir un allumeur pas si vieux déja mort...
Avez vous eu ce problème?
Camtôa Hors ligne
BMW 323i E36 gpl
69 - Rhône France
10-03-2009, 17:28:10   -
Si c'est un allumeur distributor king vérifies un fil de masse (vert jaune) à l'intérieur qui est ptèt dévissé. Vérifies l'état de tes contacts, débranches rebranches ca fait pas de mal plus un coup de bombe contact. Le code défaut est tjrs apparent parce que tu as pas fait de reset ecu, débranches ta batterie deux min Wink
Weekendli: Xantia ACTIVA V6
Kim Hors ligne
Sujets : 49
10-03-2009, 17:31:04   -
non il me semble qu'il a mis un honda chéro :roll:
[Image: iluvyoub.gif]
abricot Hors ligne
11-03-2009, 00:25:05   -
Fleche oui c'est bien un Honda! Pour le reset merci de me le rappeler je pensais qu'il disparaissait une fois que tout était résolu !
Fleche Kim il s'agit du rouge !
  [crx/ed9] probleme code erreur 9 , temoin moteur allumé joerun 15 6 616 29-04-2013, 18:32:57
Dernier message: joerun
  [honda crx AF53] code erreur nostalgique 6 4 242 15-03-2013, 09:32:42
Dernier message: INTERCEPTOR
  [ej6] code erreur 41meme apres 3 sonde ...[d16y7] (reglé) dactarie 1 2 824 18-02-2013, 23:19:09
Dernier message: dactarie
  [ EJ9 ] Code erreur 92 Lety 2 2 928 10-02-2013, 16:54:03
Dernier message: corot
  [ek4] code erreur 7 / bedoin de confirmation steph94 3 2 687 03-01-2013, 20:17:44
Dernier message: steph94
  [EJ9] Code erreur 45 Tyr03 8 3 523 01-01-2013, 21:02:29
Dernier message: push
  [ed7] Code erreur 7 / Démontage gisur 28 8 680 16-12-2012, 21:27:19
Dernier message: B18
  [eg4 d16a9]. HELP code erreur #0 bad ecu Egblack 57 39 9 396 29-10-2012, 16:57:39
Dernier message: yakuza74
  [P28] Code D'erreur 41 : Chauffage de Capteur D'oxygène ou LAF. NHKD 3 3 818 24-08-2012, 18:05:49
Dernier message: zit-civic
  [eg6]. Code erreur 8 et 9 civicsuper1600 1 2 440 06-08-2012, 17:51:51
