ed9 demarre plus (pompe ess)
manuel3668 Hors ligne
02-02-2008, 11:51:50   -   ed9 demarre plus (pompe ess)
bonjour j ai une ed9 que je retape est depuis un an elle marchait nickel
moteur 60000km est la caisse 225000kms.
la elle ne veut pas demarre et je n entend plus le bizzzzz de la pompe a essence, j ai changer le main relay parreil, il n y a pas de code erreur sur l ecu donc je pense que cela vient de la pompe ou bien de l ecu. d apres le workshop pour tester la pompe je doi faire un pontage sur la prise du relay principal (n°5etn°7)
quesque vous en pensez ? cela peut venir d ailleur?
Mac Manus Hors ligne
02-02-2008, 13:01:50   -
Lorsque tu mets la clef, tu as tout tes voyants qui s'allument au tableau de bord ?
02-02-2008, 13:09:22   -
oui il s allume puis s etaint au bout de 10 seconde comme d hab mais san le bruit de la pompe ess
David2059 Hors ligne
Mazda 3 MPS
04 - Alpes-de-Haute-Provence France
02-02-2008, 13:52:21   -
manuel3668 a écrit :oui il s allume puis s etaint au bout de 10 seconde comme d hab mais san le bruit de la pompe ess
verfie deja tes fusibles, ton main relay est neuf? verifi que ta pompe est alimenté
CRX AS53 brice de nice edition!!!
http://www.japancar.fr/forum/viewtopic.p...26#2272126
VENDU Facepalm
02-02-2008, 14:07:15   -
salut je vai teste la pompe cette apres midi , les fusible etait bon le relay est neuf est j ais aussi esayer avec un autre relay d occase que je savait bon , je teste la pompe facon workshop et je vous tiendrez au jus
05-02-2008, 21:47:23   -
bonjour
probleme resolut et pas sen acharnement pour une petite connerie de merde.
bref le probleme venai de la masse de pompe ess et gauge carburent qui c couper a cause d une barre a mine est d un tas de bordel que j avait pose dans le cofre et qui en se balladan a coupé cette masse qui est juste sous le crochet de fermeture du hayon de plus je n ai pas le grand cache en plastic cela l aurai proteger.
bref merci pour votre aide
  [EK3] Trou dans la route, ne démarre plus jack91 9 3 079 11-04-2013, 18:11:45
Dernier message: TsoF
  [ej9] elle ne demarre plus legay44 10 2 431 19-03-2013, 17:15:03
Dernier message: Yandel68
  [ ej2 / d15b7] ne demarre plus apres joint de culasse Aznmao30 21 7 745 27-02-2013, 02:46:16
Dernier message: Ivandu19
  [eg6] ne démarre plus eg5 by suzuka 5 1 469 12-01-2013, 16:02:00
Dernier message: nico1131
  [CRX ED9 Ph1] ne démarre plus - codes 6 et 8 japan-lover 4 3 011 22-09-2012, 18:34:59
Dernier message: japan-lover
  [ED9] ne démarre plus.... Wil69 12 4 450 01-06-2012, 13:42:39
Dernier message: Zaboon
  [EG5]Démarre plus. Takaïgo 45 7 032 08-05-2012, 13:38:29
Dernier message: frank31
  [eg5]ne démarre plus.. tony-vtec 23 8 647 24-03-2012, 19:07:30
Dernier message: T-jet060
  [ee8] ne démarre plus, c'est bon ça redémarre [résolu]... Lonewolf 30 8 911 14-02-2012, 11:58:16
Dernier message: Lonewolf
  [EG4] .Ne démarre plus ! dede37 10 2 359 13-12-2011, 21:30:14
Dernier message: wxcv56
