[ed9] problème de frein
Mugen09 Hors ligne
13-03-2011, 14:31:26   -   [ed9] problème de frein
Bonjour tout le monde.
Donc voila mon problème : j'ai les plaquettes de freins de l'étrier arrière droit qui reste en contact avec le disque en permanence. Je pense que l'étrier est grippé mais sa reste a confirmé.
En plus, j'ai des marque bizarre sur le disque comme si la plaquette frotté plus a un endroit qu'a un autre.
J'aimerais votre avis, existe-t-il d'autre problème autre que le "grippage" de l'étrier ? Et si il est grippé est-ce que certain connaisse la méthode pour le réparé sans aller chez Honda qui vont me changer tout l'étrier (et connaissant Honda l'étrier doit coûter une fortune)
Merci d'avance a tous ceux qui vont m'aider.
Hot Will's Hors ligne
42 Loire France
Réputation : 52
13-03-2011, 14:40:31   -
grippage de l etrier a cause du système de frein a main.
Tu as un petit "levier" sur l'etrier tu le repousses à la main et ca ne frotttera plus jusqu'a que tu remet le frein a main evidemment
regmugen Hors ligne
13-03-2011, 15:11:58   -
J'avais exactement le meme probleme jusqu'a jeudi lol aussi arriere droit.Changement plaquette et un bon coup de graisse sur le fameux petit "levier" et encore un passage avec la brosse bien nettyoyer le tout.Au passage joue quand meme un peu du frein a main pour roder tout ca et quand tu freines au depart fais le par à-coups.
Kounkoun78 Hors ligne
Sujets : 48
13-03-2011, 15:32:25   -
Mugen09, utilise un minimun la fonction recherche du forum, tu vera que ce sujet à été abordé des centaines de fois.
Si tu veux réparer ton étrier, achete un kit de joint neuf + piston si il est trop rouillé. Si tu ne veux pas te casser la tête mais plutot la tirelire , prend un étrier neuf chez AKR performance.
Perso , j'ai rénové 2 étriers avant , c'est un peu la galère pour le premier après ça va tout seul !
Mugen09 Hors ligne
13-03-2011, 16:08:04   -
merci a tous pour vos réponse.
Kounkoun78, désolé j'ai poster un peu dans la précipitation, je viens d'utiliser la fonction recherche et j'ai effectivement trouver des solutions a m'ont problème.
Mais il me reste un doute quand même, ma plaquette de freins sur cette étrier (en face du piston) est usée de biais, comme si elle n'appuyer pas a plats sur le disque.
Et je n'arrive pas a comprendre pourquoi. Si certain d'entre vous ont une idée.
Taimana Hors ligne
13-03-2011, 18:18:35   -
Mugen09 a écrit :merci a tous pour vos réponse.
J'ai eu exactement la même chose, ce n'est pas ton piston qui est grippé mais une des 2 vis qui tiens les deux parties de l'étriers. Ca arrive que y'a plus de graisse.
[Image: 75983367.png]
Normalement ça coulisse mais moi j'en avais un qui été coincé en position haute, donc plaquette usée en biais Wink
Perso j'ai tout testé pour le dégrippé j'ai pas réussi donc j'ai racheté un étrier occasion
Le VTEC est une philosophie de vie
Le VTEC permet une érection sans viagra
Le VTEC n'a pas besoin de turbo
Le VTEC peut tuer une mamie sur le trotoir sans la toucher
-->Mana's Baby Hiji5 B18C inside Mr Green <--
42 Loire France
Réputation : 52
13-03-2011, 18:41:16   -
Ces ont les Coulisseaux
  [ED9] probleme frein apres purge lekrokeur 24 22 120 19-10-2012, 08:21:40
Dernier message: lekrokeur
  [ed9] purge de frein honda crx ed9 bullrot74 4 5 298 25-09-2012, 10:39:45
Dernier message: Rett
  [EK] Frein ATR VS Frein ITR takumifujiwara 5 2 709 22-07-2012, 13:10:41
  [ed9] Difference entre etrier de frein arriere ED9 et EE8 Shinjii 8 3 090 24-02-2010, 10:59:32
Dernier message: flointhecho
  [ED9] Problème de Frein, arriere droit schumiletifosi 4 1 572 11-09-2008, 15:17:54
Dernier message: Coubi
  Problème train/frein AR [crx ED9] julius0612 24 2 420 17-03-2008, 18:18:15
Dernier message: julius0612
  roue arriere gauche qui ne frein plus au frein à main sur eg lemmiwinks 5 5 468 28-03-2007, 17:13:13
Dernier message: tiz_2_Cooper
