[ee8]b16a1 "haute compression" bougies qui pete en
as53 Hors ligne
29-08-2011, 12:22:30   -   [ee8]b16a1 "haute compression" bougies qui pete en
bonjour ,
donc je possede un ee8 moteur b16a1 avec pistons hc pct 81.5 avec arbres a cames ek9 ou itr ,double ressort admi et echappement ligne invidia et conduit polis et alignés pour faire simple
mon soucis ,il y a une carto sur mesure faite sur banc et je n ai fais que 700 kms depuis en controlant mes niveaux je m apercois qu une bougie est fondu cylindre numero 1 je prend les compressions ,ok!
je change les quatres bougies je fais 300 kms et la voiture tourne sur trois cylindre je redepose mes bougies et la deux bougies sont fondues sur les cylindre 2 et 3 voici la photo
[Image: mini_202131DSC00208.jpg]
si vous avez une idee merci d avance
motor rebuild
steph94 Hors ligne
29-08-2011, 12:46:05   -
Peut être que tes bougies ne sont pas assez froide, du coup ça fond et parfois ça casse.
Essaye des bougie avec un indice plus froid Wink
Mais bon attend d'autre avis pour être sûr que ça vienne de là Wink
29-08-2011, 13:08:55   -
en effet, indice trop chauds, ou carto trop a la limite(le gars a touché au dwell time?)
as53 Hors ligne
29-08-2011, 13:21:06   -
Un indice plus froid changerait autant et sinon qu est ce le dwell time ?
motor rebuild
civic_16Turbal Hors ligne
29-08-2011, 17:04:12   -
et le dessus du piston il a quelle gueule ?
Thikat74 Hors ligne
29-08-2011, 17:29:35   -
y a des chances pour qu'il ne soit pas beau à voir ^^" c'est quoi comme bougie?
prépa B16 H.C atmo remonter, ça tourne!!!
http://www.crxdelsol.fr/Forum2008/viewto...=43&t=5170
panta83 Hors ligne
AE86 - R32 GTR
83 - Var France
Réputation : 11
29-08-2011, 17:58:41   -
allumeur ? Faisceau de bougies ???
SEIZE THE SORT BY THE THROAT !
as53 Hors ligne
29-08-2011, 18:10:38   -
Faisceau neuf allumer nikel mais je deculasse ce soir car une soupape d admi à pris Pk l allumer sinon ce sont des bougies d origine de b18 pas la réf sous les yeux
motor rebuild
TurboR Hors ligne
S13 / autres
29-08-2011, 18:11:43   -
ouille, oui et le piston il est encore étanche??? Shock
Bernard Darniche
as53 Hors ligne
29-08-2011, 18:17:35   -
À la camera oui mais il faut que ka deculasse avant de tirer mes conclusion merci pour le ouille LOL
motor rebuild
sansoub Hors ligne
Sujets : 45
29-08-2011, 18:22:42   -
quel bougie c est? met du ik24 et met un mano egt, sur tout les prepa ca sert
j ai des ik27
steph94 Hors ligne
29-08-2011, 18:39:59   -
c'est quoi un mano egt ? Oops!
sansoub Hors ligne
Sujets : 45
29-08-2011, 19:07:09   -
temp gaz echappement
steph94 Hors ligne
29-08-2011, 19:10:01   -
Ah ok, merci, mais en quoi ça l'aurais avertit qu'une bougie était en train de fondre.
Désoler si mes question semble bête mais je savais que ce genre d'info était utile sur prépa turbo mais pour atmo Wink
"du vrai pilotage, de la course à l'état pure, il n'y avait pas d'enjeu stratégique, ni d'enjeu économique, rien que la course" A.Senna
[Image: sans_t10.jpg]
panta83 Hors ligne
AE86 - R32 GTR
83 - Var France
Réputation : 11
29-08-2011, 19:15:30   -
sur une bonne prépa oui ... Mais là c'est qu'avec de la piéce oem, c'est pas du super violent ... à la base c'est pas trés dur à régler donc un mano EGT c'est un peu jeter de l'argent ...
benR Hors ligne
29-08-2011, 19:18:44   -
je serais curieux de voir les calottes des pistons aussi...
qui est le tuner de la carto?car elle est peut etre un peu trop agressive...
tu as un mano AFR?
sansoub Hors ligne
Sujets : 45
29-08-2011, 20:42:21   -
moi je li prepa haute compression
pour moi remap= mano afr et egt obligatoire pour qq chose au petit oignon
Mr V-Tec Hors ligne
Honda CRX delSol VTi
Région lémanique Suisse
Réputation : 13
29-08-2011, 21:43:50   -
sansoub a écrit :moi je li prepa haute compression
Bien sur, mais un bon mappeur installe son bitza le temps de la règler, il n'est pas nécessaire de laisser ce bronx ad eternam sur la carriole :roll:
Un bon mappeur sait mapper avec de bonnes sondes LOL LOL LOL
Mais bon, dans ce cas précis, au démontage, inspecte quand même tes joints d'admission et compagnie voir si, au cas oû, tu n'aurais pas une entrée d'air parasite Evil C'est au cas où, car si c'était ça, le ralenti en aurait pâtit Confused
Bon courage pour ton déculassage Wink
[Image: mini_18042307213023831115681771.jpg]
as53 Hors ligne
29-08-2011, 22:32:46   -
donc deculassage fini et comme a la cam les piston n ont rien ils sont noir mais c est tout les cylindre n ont aucune marque j ai donc commander la segmentation par contre j ai une soupape d admi qui a perdu un morceau de deux millimetre de long sur un de large mais le siege est niquel (a l oeil)
MAIS mon doigt d allumeur a un pu.... de jeu !!!ca pourrait etre la cause ?top d avance a certain moment?
concernant la temperature des gaz j était a environ 270 - 300 degres et je ne suis pas arriver a depasse les 500 degres (ce qui me parait meme faible)
pour l afr je n ai pas encore de large bande donc aucune idee
enfin je ne peut pas donner le nom du mappeur ca serait pas cool sinon MP
motor rebuild
panta83 Hors ligne
AE86 - R32 GTR
83 - Var France
Réputation : 11
29-08-2011, 23:37:02   -
sansoub, piston haute compression PCT en côte réparation, c'est rien d'autre que ceux de EK9 soit B16B donc du oem ... A part en ayant beaucoup tapé la culasse ... Ca va pas chercher super haut non plus ...
Donc j'en revient au fait qu'avec des aac pas super violent non plus et avec ce type de prépa ... en ayant un BON mappeur, pas besoin de mettre de l'argent dans un EGT.
Sinon as53, c'est quasi normal d'avoir " un peu " de jeu latéral dessus
as53 Hors ligne
29-08-2011, 23:38:37   -
vous avez une idée de la plage de temperatur dans la quelle je devrait etre?
motor rebuild
panta83 Hors ligne
AE86 - R32 GTR
83 - Var France
Réputation : 11
29-08-2011, 23:42:34   -
ca tape dans les 700 degrés voire plus dans certains cas .
yukio-sama Hors ligne
MX5/GT86/RAM'85
84 - Vaucluse France
29-08-2011, 23:43:34   -
Tout dépend d'où été placé la sonde mais c'est clair qu'en général les températures obtenu sont plus proche des 800°c lorsque la sonde est bien placée.
as53 Hors ligne
30-08-2011, 00:03:41   -
À la place d une lambda
motor rebuild
benR Hors ligne
30-08-2011, 00:19:24   -
700°-800° en atmo sur un moteur legerement comprimé,c est largement assez en pleine charge Wink
azzaro Hors ligne
EK4
30-08-2011, 03:35:02   -
Moi elle était placée au niveau décata de la ligne est moteur bien chaud j'étais à peu prés des 800°.
Bon quand est ce que tu remontes ta N600 Kimboundoula.Hahaha.
as53 Hors ligne
30-08-2011, 07:17:10   -
ok donc ca confirmerai plus un soucis d allumeur quoi car mes gaz sont loin des 800 degres pfff
motor rebuild
sansoub Hors ligne
Sujets : 45
30-08-2011, 08:18:17   -
panta83 a écrit :sansoub, piston haute compression PCT en côte réparation, c'est rien d'autre que ceux de EK9 soit B16B donc du oem ... A part en ayant beaucoup tapé la culasse ... Ca va pas chercher super haut non plus ...
Je suis pas un pro de la prepa atmo, je bosse que sur des turbo ^^
as53 Hors ligne
30-08-2011, 08:39:20   -
La je garanti que le jeu est anormal
motor rebuild
TurboR Hors ligne
S13 / autres
30-08-2011, 10:45:16   -
mormalement il y a une petite vis pour fixer le doigt d'allumeur a l'axe d'alumeur, regarde si elle y est toujours.
ça doit en etre la cause, par contre si y'a du jeu a tous les coups tete et doigt ce sont usinés et sont a changer (30€ chez honda) Wink
et si il y avait du jeu pendant le mappage t'est bon pour la refaire regler Wink
sinon te fait pas chier, pistons P30 avec segments et un petit honage du bloc suivi d'un rodage et tu repars sur du neuf Wink
Bernard Darniche
  [FAQ Honda] Calculer son taux de compression (toutes séries) dj_spark 15 9 695 11-05-2016, 01:24:22
Dernier message: patrice
  [all] passage en injecteur haute impedance risque ? laclassecivic 11 5 151 14-01-2014, 12:46:12
Dernier message: DAV4WS
  [D15b3]Augmentation compression EgMoon 19 4 103 31-03-2013, 22:28:54
Dernier message: EgMoon
  [K20A] Perte compression cylindre 4 raoulx 5 4 147 29-01-2013, 11:31:28
Dernier message: Zupkriska
  [ed7 - b16a1] Mettre un b16a1 dans une ed7 takumi31 2 2 566 22-12-2012, 15:05:02
Dernier message: takumi31
  [ee8] L’électrovanne de régulateur de pression d'essence b16a1 Mister Jo egd9 3 2 347 27-08-2012, 12:24:02
Dernier message: Mister Jo egd9
  [EE8] montage collecteur B16A2 sur un B16A1 fredmil83 15 6 790 09-08-2012, 14:20:01
Dernier message: fredmil83
  [EE8] prollongement sonde lambda sur B16A1 fredmil83 2 3 066 09-08-2012, 14:18:43
  [D16A9] problème de compression fds 4 2 268 04-08-2012, 13:10:21
  [FAQ Honda] B16A2 compression de 10.2:1 à 11.0:1 honda civic 45 14 932 13-05-2012, 23:28:51
Dernier message: B18
